Страница 13 из 35
Re: Планшет взамен штатного дисплея
Добавлено: 07 сен 2016, 23:26
VinLab
Root, а то фото приложения для андройд умеет ещё какую то информацию выводить или пока только то что на картинке?
Добавлено: 07 сен 2016, 23:58
qidop
root
как будет свободное время накидаю визуальную часть интерфейса.
Добавлено: 08 сен 2016, 08:01
root
Нет, я его сделал как пример, для проверки.
Желательно с подробными комментариями в коде. Хотелось бы сразу увидеть реализацию интерфейса, который отображает полученную инфу, например, температуру.
Сможете сделать чтобы программа получала бродкаст интент в котором содержатся данные о температуре и выводила её?
Добавлено: 08 сен 2016, 08:31
Aquarius
Ошибся, в эту тему:
CAN-шина нашего автомобиляТуда же выкладывали схему адаптера с USB.
У меня нет такого.
А программа там что делает - просто из UART CAN пересылает в UART BLUETOOTH данные и всё?
Bluetooth модуль у меня есть, Nano закажу, схема связи Nano с MCP есть - попробую сделать так.
Добавлено: 08 сен 2016, 09:42
root
Получает данные из CAN, отправляет в UART.
Все то же самое, просто вместо usb используется bluetooth HC-05, который подключается к UART микроконтроллера. Для Arduino всё есть и схема шилда и библиотека и скетч.
Добавлено: 09 сен 2016, 15:13
VinLab
Ну пока идет разработка и т.п. Я все таки поставил на 80% так как хотел. Бюджет всего мероприятия списком ниже. Не фотографировал процесс но если кому то будет нужно сниму и все подробно сфотографирую. На 80% потому что пока питание от прикуривателя(будет дополнительно сделан под это дело разъем) а так же еще жду переходник-hub(не знаю как его назвать правильно) для одновременного подключения питания, флэшки и чего нибудь еще.
Из трудностей столкнулся только с нежеланием нормально работать aux кабель(решено), фоны от питания на звуке(решено ферритовым бочонком на aux кабель). Кнопку питания выводить не стал никуда, сделал кнопку в обдуве над кнопкой. Ну и будем посмотреть как это все поведет себя в более холодное время.
1. б.у. планшет RoverPad Pro q7 LTE - 2800 руб.
2. держатель для полотна 50 руб.
3. полотно 1шт. - 25 руб.
4. кабель aux - 50 руб.
5. ферритовый фильтр 5мм - 110 руб.
6. заглушки от RT6 - 1700 руб.
Весь остальной инструмент который понадобился был у меня и так. Нож, отвертка с насадками звезды.
вот такой hub. насчет работоспособности уверен. знакомый заказывал себе. все работает.
Добавлено: 09 сен 2016, 15:16
xrip
Добавлено: 09 сен 2016, 15:24
VinLab
Ну у меня есть ELM 327. Мне его хватает за глаза. По ссылке все тоже самое в принципе. Графический интерфейс просто другой или я ошибаюсь?
Добавлено: 09 сен 2016, 17:11
USB Hub дурной, работает или зарядка или флешки, одновременно не пашет - проверено
Что такое "держатель для полотна", а заодно и что такое "полотно" ?
Добавлено: 09 сен 2016, 17:15
VinLab
frog2050 писал(а):USB Hub дурной, работает или зарядка или флешки, одновременно не пашет - проверено
Ну тут будем думать по приходу. Проводов масса и стоят они копейки.
frog2050 писал(а):Что такое "держатель для полотна", а заодно и что такое "полотно" ?
Пилка по металлу по простому и держатель для неё. Пластик на раз режет.
Добавлено: 09 сен 2016, 18:31
VinLab
Теперь понял, такой крючок на наждаке делается из полотна для ножовки.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
По поводу питания.
Вскрой аппарат и посмотри какой АКБ используется(два или три провода от платы к батарейке)
Если два , тогда проще на LM купить преобразователь и запитать его от штатной проводки .
Только надо придумать как выключать автоматически питание совсем перед тем как пропадет электричество, ведь АКБ как такового нет, чтоб проги не слетали.
Либо придумать какой нибудь повербанк который будет поддерживать работу штатного акб(повербанк подключить через тот же LM вместо штатного АКБ)
Но как это все зимой будет рабоьать ?
Добавлено: 09 сен 2016, 19:01
qidop
root
хорошо
Добавлено: 09 сен 2016, 19:12
VinLab
frog2050, сейчас наверно буду пока тестировать так. А в целом да я согласен что планшет надо записать от электросети авто для этих экспериментов уже выбираю другой планшет.
Добавлено: 09 сен 2016, 19:33
qidop
VinLab
хорошо бы его избавить от аккумулятора при этом, но старт будет не очень быстрый, хотя можно поковыряться \ собрать свой образ андроида, без кучи лишнего
Добавлено: 09 сен 2016, 20:13
VinLab
Qidop, именно поэтому взял этот планшет. Полная загрузка с всеми программами не более 30-40 сек
