Страница 1 из 52
Видеорегистратор
Добавлено: 22 июн 2013, 08:00
Оззи
Джентельмены, установил ли кто-нибудь видеорегистратор?
Интересует ряд вопросов:
1.Куда прятать провода;
2.К чему подключать;
3.Установка в/р спереди и сзади;
4.Опыт эксплуатации в/р;
5.Безопасность.
Варианты подключения регистраторов в машине.
Подключение в BSI2010, можно подключить в следующие места.
Видеорегистратор (Пост avtomatik #222335) куда подключатьТак же можно использовать(Пост frog2050 #222336)Подключение в плафон Видеорегистратор (Пост ZakS #16673)
Добавлено: 22 июн 2013, 08:35
lexa
Доп оборудование у официалов нужно ставить!а иначе гарантии капец будет(((
Добавлено: 22 июн 2013, 08:36
Alixx583
Оззи
Смотри
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1002
lexa писал(а):Доп оборудование у официалов нужно ставить!а иначе гарантии капец будет(((
Обосновать можете?
Или ОБС
Добавлено: 22 июн 2013, 10:29
Оззи
-Дайте два!!!
(Ильф и Петров, 12 стульев)
Спасибо Аlixx583!
из комментов я понял, что ТЕХЕТ можно подключать и к USB выходу в машине? (если у в/р 5В питание). Неужели никто из владельцев Си-четов ещё не поставил себе?
Не каждый имеет квалификацию электрика, один раз перепутаешь +/-, дивайс в урну. Красиво, но сложно. Мне кажется, что ОД так и ставят (видел как выдавали владельцу С4 -седан (цвета хикори) с видеорегистратором в Эксисе на Пронской, проводов питания вообще не было видно, в/р стоял перед зеркалом заднего вида.
Добавлено: 22 июн 2013, 10:37
Kotimainen
У меня без прекрас: видетрегистратор на присоске справа от зеркала, провод - в прикуриватель.
Добавлено: 22 июн 2013, 10:39
Alixx583
Установлен по внешнему виду такой же ВР.питание от прикуривателя провод не напрягает.
Оззи писал(а):что ТЕХЕТ можно подключать и к USB выходу в машине?
Коменты не читал.А вот с кабелем могут быть проблемы(короткий)
Си-четов
Ху из?
Чойта?
Добавлено: 22 июн 2013, 12:14
Оззи
Си-четыре))))
Добавлено: 22 июн 2013, 13:10
Лёнчик
делал также,работает без проблем.
главное работает только заведенной машине,либо при повороте ключа на 1.
Добавлено: 22 июн 2013, 20:08
Denger
Форумчане, подскажите, есть ли у кого опыт обращения и установки штатных (не переносных) видеорегистраторов. Необходимо:
1. Хорошее разрешение
2. Запись видео в дневное и ночное время
3. Камера маленькая, не заметная (передняя и задняя) - чтоб не сперли.
4. Долгое время работы в ждущем режиме: поставил машину на стоянку и по изменении картинки, а так же при ударе включалась запись.
Если есть опыт подскажите модель регистратора, просто достало - поставил на работе на стоянку машину, приходишь с работы а она с покоцанным бампером и никого...
Добавлено: 22 июн 2013, 20:27
Aex75
Denger
У меня опыта нет, но вроде есть даже с датчиком движения такие))
Добавлено: 23 июн 2013, 01:23
Лёнчик
Denger писал(а):Форумчане, подскажите, есть ли у кого опыт обращения и установки штатных (не переносных) видеорегистраторов. Необходимо:
посмотрите относительно старенький qarcam q2
Добавлено: 04 сен 2013, 12:27
Mr_Dimon
А кто нибудь имел опыт снятия переднего плафона. Пробовал отдерать вчера, сидит слишком жестко
Добавлено: 04 сен 2013, 15:54
Antisocium
Лёнчик писал(а):Denger писал(а):Форумчане, подскажите, есть ли у кого опыт обращения и установки штатных (не переносных) видеорегистраторов. Необходимо:
Речь идёт о штатных (скрытых) видеорегистраторах.
Добавлено: 06 сен 2013, 09:12
Hammond
Mr_Dimon писал(а):А кто нибудь имел опыт снятия переднего плафона
Плафон сидит на ооооооочень хороших и тугих клипсах, или как это называется, хз...
Тянуть сильнее, не бояться. Лучше, наверное, сначала со стороны салона, а потом со стороны стекла.
У меня регистратор как раз туда и подключен, без всяких проводов и со свободным прикуривателем.
Добавлено: 06 сен 2013, 09:40
Я сразу делал у ОД, привез свой регистратор, 2500 стоит.
Сейчас думаю что, таким же макаром без од смогу подключить в то же место.
