Страница 2 из 52
Добавлено: 06 сен 2013, 10:32
Amill
Сколько Од с тебя взял, за монтаж?
Добавлено: 06 сен 2013, 11:53
2500р. хотели но я уломал на доп скидку что то около 1000 обошлось. Ставил сразу при покупке !
Добавлено: 09 сен 2013, 10:18
Ariant
Лёнчик писал(а):
Alixx583 писал(а):Оззи
Смотри
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1002
lexa писал(а):Доп оборудование у официалов нужно ставить!а иначе гарантии капец будет(((
Обосновать можете?
Или ОБС
делал также,работает без проблем.
главное работает только заведенной машине,либо при повороте ключа на 1.
Не совсем уяснил один момент. При подключении к плафону устройств, они перестают работать при выключении зажигания? У меня в ночное время после того как выну ключ зажигания включается плафон, а устройства все равно выключены или в данный момент подается и на них питание?
Добавлено: 09 сен 2013, 10:33
An-21
А мне в асц химки сказали, что они не подключают даже за отдельную плату (
Добавлено: 11 сен 2013, 21:15
energetik
Ariant писал(а):Не совсем уяснил один момент. При подключении к плафону устройств, они перестают работать при выключении зажигания? У меня в ночное время после того как выну ключ зажигания включается плафон, а устройства все равно выключены или в данный момент подается и на них питание?
Питание подается с лампы индивидуального освещения, тогда при выключении зажигания оно пропадает.
Добавлено: 15 сен 2013, 20:37
Radiohead89
Купил видеорегистратор, тоже хочется аккуратно вывести провода от АЗУ в плафон... Вопрос в следующем: как крепко сидят клипсы, могут ли обломаться, или всё же без должной сноровки лучше не лезть, как говорится "от греха..."?
Добавлено: 15 сен 2013, 21:37
kinkygreen
С прямыми руками защелки на плафоне точно не сломаются!
Добавлено: 15 сен 2013, 23:28
Dim
kinkygreen писал(а):С прямыми руками защелки на плафоне точно не сломаются!
Очень конкретный совет. Похоже на подробную инструкцию по разборке плафона и всех других устройств :D
Добавлено: 16 сен 2013, 10:50
Mr_Dimon
А вот мои приключения с подключением к плафону далеки от завершения. Спаял переходник, снял крышку плафона, а колодка с контактами не подходит. Подскажите, умельцы, какого "папу" ставить надо.
Еще вопрос. На корпусе плафона слева есть разъем с 2-мя контактами. В него похоже надо подключаться. Еще выше болтается провод, похоже тоже на 12 в. Он то для чего? или в него надо втыкаться.
Добавлено: 16 сен 2013, 11:07
Alixx583
Mr_Dimon писал(а):Спаял переходник, снял крышку плафона, а колодка с контактами не подходит.
А наоборот не судьба было сделать?
Пост №3 в этой теме.там ссыль смотрите,читайте делайте.
Добавлено: 16 сен 2013, 11:16
Mr_Dimon
Alixx583
Я все сделал, как по ссылке. Даже колодку такую-же припаял. Она и не подходит :evil:
Добавлено: 16 сен 2013, 11:41
Alixx583
Mr_Dimon
Фото плафона в студию
Бум изучать.
Добавлено: 16 сен 2013, 16:22
OREL
На своём бывшем Логане я тоже подключил к плафону, правда, не регистратор, а с антирадар, благо он на 12 вольт. Подключил к контактам лампы пассажира, саму лампу вытащил, вся схема управлялась кнопкой включения освещения. И вот что удивительно - если эту кнопку оставить включённой, ЭБУ Логана через 15 минут выключало антирадар, но орала сигналка. И не один раз, а с периодичностью 15 минут. Не будет такого же эффекта на С4?
Добавлено: 17 сен 2013, 11:53
avtomatik
Mr_Dimon писал(а):Alixx583
подтверждаю,разъем и близко не такой
Добавлено: 17 сен 2013, 12:13
ZakS
Подключил себе регистратор по этому же способу. В разъем идеально подходит разъем питания от FDD, подрезаный до нужного размера
ps.: Вот такой
