Страница 6 из 52
Добавлено: 11 ноя 2013, 09:55
OREL
Вчера купил Mio 388 P за 6500 р. с GPS логированием и оповещением о камерах контроля скорости. Отзывы в интернете самые противоречивые. У недовольных вся надежда на новую прошивку, которую тут же залил в дивайс. В новой прошивке заметил два новых пункта - коррекцию экспозиции и режим расширенного динамического диапазона (WDR). В комплекте антибликовый фильтр. При воспроизведении записанных файлов через прилагаемую программу Гугл-мап рисует на карте траекторию движения, на картинке - координаты, скорость и данные g-сенсора. При начале движения пока регистратор не найдёт спутники, запись не идёт, хотя индикатор горит и секунды идут (это странное наблюдение нуждается в повторной проверке). Поиск спутников занимает порядка 40 секунд. Потом, даже если спутники теряются, запись идёт. В процессе записи скорость не индицируется, только при воспроизведении на компе. Картинка реально FHD, номер впереди идущей машины видно метров на 10-15. При повороте ключа начинает грузиться, при старте переключается на свой аккумулятор и выключения не происходит. Длиннющий шнур питания, который никак не проложить скрытно. Пробовал сдёрнуть плафон - крепко сидит. Уж не знаю, что делать. Снова к ОД и снова раскошеливаться???
Добавлено: 11 ноя 2013, 10:05
OREL
kinkygreen писал(а):С прямыми руками защелки на плафоне точно не сломаются!
Сдёргивал плафон? Поможешь?
Добавлено: 11 ноя 2013, 11:06
baffy65
Добавлено: 11 ноя 2013, 18:50
Trent
Сегодня подключил регистратор через плафон, и всё-таки при снятии плафона сломал одну клипсу - с трёх клипс снял при большом усилии, а четвёртая у лобового стекла не поддавалась, после применения неосторожного движения она раскололась) ну и ладно, на 3х клипсах держится как на четырёх, разницы не заметил...
заодно провёл провод к радардетектору, правда он подключен через прикуривательную розетку в адаптере...
у меня вопрос к тем, кто также подключил через плафон: как провели провод от адаптера к самому регистратору, между обшивкой и лобовым стеклом выхода не нашёл, пришлось проводить между корпусом плафона и обшивкой...
Порадовало отсутствие болтающихся проводов, закрытая крышка прикуривателя и изменение при включении регика при пуске двигателя: раньше от прикуривателя он включался без автовключения видеозаписи, теперь работает без сбоев...
мой регистратор - аналог тексета, указанного в руководстве по установке на пежо 408
Добавлено: 11 ноя 2013, 20:23
lam2000dsl
Demon_L писал(а):А где разместили саму коробочку? Под обшивкой потолка поместилась?
И что значит пропал автозапуск, не совсем понял?
И еще, тем у кого уже подключено: я правильно понимаю, что свет в плафоне включать необязательно для включения ВР и что ВР может точно так же включаться при заводе автомобиля и отключаться при глушении? Иными словами, поведение ВР при подключении через плафон абсолютно точно такое же, как если бы он был подключен в прикуриватель и никаких доп. действий производить не будет требоваться при его дальнейшем использовании?
Коробочка совершенно спокойно помещается в плафоне, места там до фига.Насчет автозапуска ВР: Никакой свет в плафоне включать отдельно не надо.При запуске двигателя появляется питание на колодке, конвектор переводит напряжение в 5 вольт и далее на разьем miniUSB, но поскольку распиновка на колодке другая(+4 и +5 не так как на адаптере к прикуривателю), автовключения ВР не происходит.Появляется меню выбора usb память-вкл.рег.Вот кнопочками и выбираеш вкл. Долго, но мне кажется надежней.
Добавлено: 12 ноя 2013, 09:30
OREL
Trent
Очень прошу подробно описать процедуру снятия плафона, на что обратить внимание, от чего уберечься, чтобы не обломать защёлки. Может, клипсы нужно чем-то типа линейки поддеть?
Добавлено: 12 ноя 2013, 11:06
Trent
OREL
в общем подробно опишу как снимал я:
сперва голыми пальцами попытался потянуть за заднюю часть корпуса плафона, но не смог, так как боль в пальцах от въедающегося корпуса была сильной, а перспектива смещения корпуса никакая... затем, натянув матерчатые перчатки, попробовал потянуть за заднюю часть (та, которая смотрит в салон) ещё раз, на этот раз с бОльшим усилием, и в какой то момент плафон резко отошёл, но остался болтаться на правой передней клипсе (та, которая ближе к лобовому стеклу). После попробовал снять плафон, перемещая его в разные стороны, но клипса не поддавалась... Я, от радости, что плафон всё-таки вышел и ничего не сломалось, предварительно решив для себя, что уж эта клипса точно не сломается, если я за неё потяну, сильнее надавил на плафон вниз, и тут плафон резко отскочил, и обломок клипсы отлетел на пол...
в общем тут главное не спешить, вывести плафон с хорошим усилием сначала за заднюю часть, и поосторожнее с передней частью, т.к. кмк там клипсы более хрупкие... возможно, после того, как задние клипсы отойдут, надо нажать пальцами внутрь на передние
Добавлено: 12 ноя 2013, 14:07
Небольшой отчёт по установке скрытой проводки
Плафон снимается с большим усилием, снимал с начало со стороны лобовухи.
Увидел что есть прекрасное место для вывода провода, через него и вывел провод на регистратор
Для питания использовал DC-DC контроллер из китая на 5В 3А
Немного доработав (увеличил емкость выходного конденсатора и добавил керамический конденсатор) припаял входные и выходные провода.
Заизолировал изолентой, и закрепил стяжкой.
Дальше подключил разъём к плафону и поставил плафон на место.
Добавлю что питание появляется в режиме зажигания, а при включении стартера пропадает. Регистратор нужно ставить с режимом "задержка отключения".
Добавлено: 12 ноя 2013, 14:59
OREL
Trent
Большое спасибо! Вы видели плафон изнутри. Если просунуть линейку между плафоном и крышей, можно попытаться помочь клипсам более легко отстегнуться?
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:06
OREL
Скажите, клипса входит в отверствие 1 или 2? Защёлкой, я так понимаю, внутрь? Или это одна дырка? Тогда за что цепляется зубец - за край ближе к стеклу или внутренний край?
фото хостинг
Чую - истина где-то близко))) И она в том, чтобы чем-то отогнуть фиксаторы клипс, а не сдёргивать их.
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:22
OREL
1и2 это одно отверстие, цепляющий элемент смотрит в середину. Линейкой там не помочь.
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:30
OREL
Как в середину? А за что он цепляет?
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:38
Красным выделено место за которое держится защелка.
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:46
avtomatik
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:47
Trent
А Вы не видели прикреплённый к крыше ещё один разъём, провод от которого шёл к плафону? может к нему лучше подключаться?
