Страница 4 из 14
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
Добавлено: 23 май 2016, 17:45
Pavel
В таком случае инфу о расстоянии нужно брать не с линии биперов, а с контроллера, так как сигналы бипера выдаются с некой периодичностью, а как я понял из всего вышеописанного штатный блок парктроника инфу отправляет непрерывно.
Добавлено: 23 май 2016, 17:52
Pavel писал(а):Источник цитаты инфу о расстоянии нужно брать не с линии биперов, а с контроллера,
Само собой. Поэтому автор и говорит о расшифровке протоколов каждого из блоков нештатных парктроников.
Добавлено: 23 май 2016, 19:51
Есть блок Flashpoint и на нём наклейка 10R-02 1424. Проц P89LPC922. Немного фоток
Добавлено: 23 май 2016, 19:55
root
Годится! То-же самое, только под другим брендом.
Этот блок я уже изучил!!! У меня такой же и в первом посте фото аналогичного.
Добавлено: 23 май 2016, 21:01
Тфу. Я то думал что для изучения такой надо. Ну вот придётся этот чинить и адаптер ставить, а это опять расходы. А так думал легко отделаться
Добавлено: 24 май 2016, 14:43
root
Никто сам еще не собрал?
Нашёл фото:
Добавлено: 25 май 2016, 13:17
А вариант, передний и задний - когда будет ?
Переделывать плату надо будет или нет ?
Добавлено: 25 май 2016, 13:44
root
Плату развел под двухсторонний парктроник, переделывать не придётся. Нужно будет только доработать софт.
У меня нет возможности тестирования устройства. Передний парктроник не ставил и не собираюсь пока. Если будут желающие - буду думать, пока их нет.
Добавлено: 25 май 2016, 14:14
rootЯ желающий, только парктроник найти надо нужный
Отправлено спустя 50 секунд:Кстати, на одном ресурсе видел, что на основе передних и задних парктроников сделали контроль слепых зон
Добавлено: 25 май 2016, 14:27
baffy65
Kirafon писал(а):rootЯ желающий, только парктроник найти надо нужный
вот Вам пример
https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/bsa-4661/
Добавлено: 14 июн 2016, 14:41
ZakS
Готов приобрести данный адаптер, если он будет совместим с блоком PM4X #P2010140158K. Достали уже поездки к ОД на замену датчиков каждый месяц да и гарантия в июле кончится.
Добавлено: 14 июн 2016, 14:52
root
ZakS писал(а):Источник цитаты если он будет совместим с блоком PM4X #P2010140158K
увы, пока не совместим.
Добавлено: 14 июн 2016, 14:55
ZakS
надеюсь что будет...многие ждут думаю
Добавлено: 14 июн 2016, 15:01
У меня тут мысль родилась... Дебильная, наверное...
Может за счет клубных средств купить такую модель (пусть самую дешевую) парктроника, в которой есть этот блок, целиком? И переслать ее автору темы (а может даже у него в городе и купить прям, или через инет-магазин указать адресом доставки адрес автора).
Затем, после окончания работ, можно будет продать на барахолке, тоже целым комплектом. Может даже кому-то из клубней, вместе уже с адаптером (кому-то из новичков пригодится, или тем, у кого еще до сих пор нет штатного парктроника). Ну или без него, просто любому человеку, это ж новая вещь.
Ну оно дешевле продастся, конечно, чем в магазине. Разница - это "угар". И эту разницу можно потом раскидать на заинтересованных лиц, которые пополнят копилку клуба на эту разницу, тем самым профинансировав проект, чтобы и не дорого для всех в итоге получилось, и хорошо.
У кого еще подобный нештатный парктроник стоит, с таким блоком? Пока вижу как минимум двоих, включая себя. Есть у кого-то интерес к такой схеме?
Добавлено: 14 июн 2016, 15:16
root
А если блок окажется несовместимым? Например, когда от блока на дисплей (родной от парктроника) передаются не расстояния каждого датчика, а что-то типа: зажги 2 диода слева/справа? Ну или, протокол окажется сильно мудрёным, что алгоритм не удастся выявить?
Может есть пользователи данной модели имеющие в своём распоряжении логический анализатор или осциллограф?
