Кожаный руль с кнопками
- Авто: c4 седан 115 динамик белый
- Пробег: 17500
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti Hatchback
#1Всем привет. хочу поставить на динамик руль с кнопками,чтобы управление магнитолой и круиз был. подскажите подрулевые переключатели тоже меняются при этом. с завода ситр был с магнитолой и бк. переключатели стоят вроде как такие 96 773 899 ZD. заранее спасибо за помощь)))
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- Пробег: 17500
Re: Кожаный руль с кнопками
#3Pavel писал(а):Ну так если с завода кнопки были то не вижу сложности, ставьте.
Везде пишут что надо подрулевые переключатели менять,чтобы кнопки на руле функционировали.
#4jimm82
Если у Вас руль без кнопок и хотите поставить руль с кнопками то надо ещё подрулевой менять. В целях экономии можно руль не менять а поставить подрулевые рычаги. На форуме отписывались об удачной установке.
Отправлено спустя 32 минуты 27 секунд:
Установка ручки криза и установка ручки магнитолы
- Пробег: 17500
#5Technics66 писал(а):jimm82
Спасибо понял
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#6Так у человека с завода стояла магнитола, она априори идет с мультирулем, или все же магнитола там появилась позже?
- Пробег: 17500
#7Да магнитола стояла при покупке,но руль был без кнопок)
Отправлено спустя 56 секунд:
ГУ как доп был.Родной экранчик имеется.
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Пробег: 17500
#9Китайца то понятно впихнули,но они мне еще родную магнитолу и экран бк положили.Pavel писал(а):Оу, тогда все ясно, дилер китайца впихнул. Подрулевой на замену.
Отправлено спустя 58 секунд:
вот магнитола
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#10Тааак, а вот это уже интересней... Т.е. У вас с завода стояла штатная магнитола, но при этом мультируля небыло Экономить конечно нужно но это уже ахтунг
- Пробег: 17500
#11 может на седанах в этой комплектации не идет мультируль,или меня где то обманули))) подрулевой вроде как стандартный,самый простой.туманки,свет слева,справа поворотники,дворники и кнопка на рычажке переключать расход.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Я недопонимаю,зачем менять подрулевые,как они влияют на роботу кнопок на руле?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#12Для экономии я полагаю, в шлейфе меньше проводов. Плюс разводка для доп рычагов как в пыже.
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#13У меня тоже комплектация "Динамик".
Тоже руль без кнопок. И тоже магнитола была с завода (без ЖК и USB, т.е. штатная).
Подрулевой без торцевой кнопки на правом переключателе.
Я правильно понимаю, что если вдруг захочу поменять руль, то придется и подрулевой менять?
#14NickC4 писал(а):Источник цитаты что если вдруг захочу поменять руль, то придется и подрулевой менять?
Да. Грубо говоря есть два основных вида подрулевых:
1. Без поддержки кнопок на руле но в нём есть возможность поставить дополнительные ручки управления круизом и магнитолой;
2. С поддержкой кнопок на руле но в нём нет возможности установить дополнительные ручки.
