Страница 7 из 10
Добавлено: 18 май 2014, 18:26
Илья800
Вот кому нибудь пригодится,я делал себе по этим размерам.
Добавлено: 18 май 2014, 18:46
mix-//\\-il
EMINEM писал(а):У меня вдоль задней спинки для всякой приблуды стоит длинная сумка-патронташ )
Сильно укорачивают багажник ваши сумки из АШАНА
Вот если бы весь этот мусор по всему периметру разложить....
было бы и не узко и не коротко!
Тогда и лопату было бы легко найти...
п.с. Мира всем и пустых багажников...
Добавлено: 18 май 2014, 19:39
Anka_Partizanka
Занятно)) Но, например, мне для того, чтобы дотянутся до данной сумочки придется с ногами в багажник залезть
Кстати, крепление не мешает складыванию сидений?
Добавлено: 18 май 2014, 23:26
Anka_Partizanka писал(а):EMINEMЗанятно)) Но, например, мне для того, чтобы дотянутся до данной сумочки придется с ногами в багажник залезть
Не часто складываю сиденья ) А когда надо - снял резинки со спинок и разложил ) полминуты дел
todo писал(а):Сумка прикольная. Наполнение надеюсь сделали для фото
клепочник, куча герметиков, шкурка и топор
Шутка
герметик всего 1 и тот батя дал не знаю зачем ))
в основном автохимия - шампунь, полироль, WD, смазка и т.п. )
А топор - очень нужная вещь кстати ) как и лопата
а лопата - перед топором прямо )
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:09
Ely@
Так никто про толщину буртиков и не написал( 10 мм ?
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:27
Да, я ставил десятку, нормально. Можно и восьмерку, может и лучше даже будет. Меньше уже не надо, наверное, но и больше десятки - тоже точно ни к чему.
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:23
Mitr
Родные пластиковые боковушки покупал у ОД по 300 р. Всего делов - прорезать в обшивке пазы для установки.
Добавлено: 28 ноя 2014, 08:58
jurgen
У меня недавно сорвало пластмасску бутылкой с омывателем. Весьма непрочно сидит.
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:05
Mitr
У меня уже год нормально стоят. Ничего не срывает. И смотрится хорошо.
Добавлено: 28 ноя 2014, 13:24
122
EMINEM писал(а):Сильно заужают багажник ваши самодельные отсеки )
У меня вдоль задней спинки для всякой приблуды стоит длинная сумка-патронташ ) Верхние углы крепятся резинками к спинкам (дужкам ремней безопасности), низ - липучки на дне сумки крепятся прямо ко дну багажника, в итоге она не ползает по багажнику
Хотел найти пошире, во всю спинку, но не смог... И этой хватает в принципе
п.с. Купил в Ашане в 2008 г.
есть сумки поудобней. приобрёл себе. а лопата и топор у меня один в один.
Добавлено: 28 ноя 2014, 18:36
Ely@
Somebody, спасибо. В выходные тоже займусь благоустройством багажника)
Добавлено: 18 янв 2015, 12:50
Boboyd
Сегодня сделал карманы из МДФ. Карпет у нас не продают, поэтому просто покрасил черной краской. Липучки приклеил цианокрилатом (супер клей). Спасибо Илье800 за размеры, вырезал по ним.
Добавлено: 08 фев 2015, 15:57
122
Решил я сделать себе перегородки в багажник. И понравился мне больше всего колхозный вариант из фанеры обтянутый карпетом. Фанера толщиной 6мм валялась на балконе. Вырезать нужный размер не составило труда. Спасибо участникам указавшим размер. Прикупил карпет. И понеслась.
Вот что их инструмента пригодилось:
Карпет клеил на клей титан. Липучки на суперклей:
С начало нанёс клей на фанеру и шпателем равномерно распределил по поверхности. Приложил на карпет,разгладил:
Дал минут 10-15 высохнуть клею и затем завернул края предварительно подрезав их:
Далее наносим клей и обтягиваем последнюю сторону:
Ждём минут 30 и приклеиваем липучки на перегородки и в багажник:
Всё. Готово! Теперь можно покупать резиновый ковер в багажник. Раньше не брал так как не было перегородок,без них не особо красиво. А с ушами ковров не нашол. Всем спасибо за внимание! И удачи на дорогах!
Добавлено: 08 фев 2015, 16:22
Андреев
Надо будет тоже заморочиться, а то полик без ушей.
Добавлено: 08 фев 2015, 18:18
А я степлером карпет к фанере присобачивал.. )
