Страница 3 из 13
Добавлено: 23 апр 2014, 19:27
Divik78
а, забыл написать - грузоподъемность не знаю, на прошлой машине вез диван. краску не трет, т.к. крючья имеют покрытие "обрезиненное" чтоли. На скорости от 90...100 - шум ощутим, но приемлем. В принципе, уши привыкают и не заметен становится.
Использую только, когда надо везти велики. Постоянно с ним не езжу.
Кстати, велики гудят сильней))
Добавлено: 03 июн 2014, 21:53
Mirexon
Кто подскажет, подходят ли уши крепления thule (1626) к креплению багажника lux. Все изобразил на картинке.
Добавлено: 07 июл 2014, 07:54
Divik78 писал(а):logofonrus
обошлись в 2000 рублей, т.к. покупал только комплект 1626.
А можно подробностей? что это за комплект? Где покупали?
у меня тоже есть дуги с опорами от KIA, но там рейлинги и опоры на рейлинги. соответственно хочу сэкономить где это удастся.
Добавлено: 07 июл 2014, 08:16
firn
комплект я так понимаю вот
такой.. а у вас что за опоры? какой номер?
Добавлено: 07 июл 2014, 09:57
firn писал(а):комплект я так понимаю вот
Да там без номера. покупалось на авторынке по принципу: Подойдет? Подойдет! Подошла!!!
Типа вот такого что-то
Добавлено: 07 июл 2014, 13:58
А здесь пишут, что эти крепления только для хечбека
И в фирме горят, что крепления отличаются. И могут не подойти. так как у седана крыша более полагая, чем у хечбека
Следовательно и могут возникнуть последствия.
А так же из инструкции
Я не спорю, что все садится и все очень хорошо. Я говорю о НО, которые могут вылезти в последствия
Возможно я изменю мнение, после того как его одену и попробую на своем С4L. Дополнительно отпишусь
Добавлено: 07 июл 2014, 14:55
firn
SHKoder писал(а):Следовательно и могут возникнуть последствия.
например какие?
Я тоже хочу рэльсы, только не определюсь какие.. брать у ОД, или добавить и взять Thule? все эти "вроди подойдут, а может не подойдут" пугают, т.к. у нас в городе в наличии ни упоров ни китов нет, привезут только при 100% предоплате, вдруг там люфт какой будет, или криво встанут, так что потом вело крепления не защелкнутся..
Добавлено: 07 июл 2014, 15:55
я вот себе решил брать
Крепежный комплект
Упоры с личинками
Комплект поперечин
посмотрим, что из этого выйдет
Добавлено: 07 июл 2014, 16:37
firn
ну как возьмете сообщите как встало, такой же набор себе присматриваю
Добавлено: 07 июл 2014, 16:38
Отпишусь конечно
Могу докинуть в РНД, прада буду там только в середине августа
Последствия - поцарапанный кузов, в следствии установки не штатного и не предусмотренного монтажа конструкций. Чего бы очень не хотелось, на самом видном месте, при посадке пассажира.
THULE удобен тем, что вам не нужно весь багажник менять в случае смены автомобиля, или поломки одного из узлов. Можно использовать одни и те же дуги для других упоров
Более того, его можно продать, но уже не обладателям ТОЛЬКО С4, но HONDA (например)
Добавлено: 28 июл 2014, 20:09
firn
Поставил Thule. Палки WingBar 969, упоры 754, кит 1626. Не сказать что стало идеально, но в целом держится.
впереди прям совсем хорошо:
сзади не очень, видать на хетче крыша к хвосту немного сужается:
ну и общий вид
так же поставил велокрепления
Добавлено: 30 июл 2014, 10:52
Я кстати тоже поставил. Просто руки не дошли фотки выложить, да и заказ долго исполнялся
И я думал тебе везти в РНД придется
даже сказал, что возможно приеду за еще одним. Ну раз уж купил - значит отбой. Мне багажник обошелся в 8800 и 300 рублей за установку. Хотя я просил примерку.
Нужно сказать, что данный багажник предусмотрен если для С4, то только для хетчбека. В коробке есть документация. где написаны размеры. которые нужно выставить дужкам на дугах при креплении. Для седана задняя дуга имеет другой размер. Я выставил 34-34,5 см и все встало в порядке. Никаких допилов или доделок не потребовалось. Дуги вариационные на размеры, потому все выставляется без проблем. Просто нужно учесть, что у седана крыша сзади шире, и угол атаки отличается от хетча, Я ранее прикладывал картинку.
В целом я доволен приобретением. Я покупал аналогично
Крепежный комплект THULE 1626 CITROËN
Упоры с личинками THULE 754
Комплект поперечин THULE WingBar 969
Кстати, у меня поперечины начинают гудеть при скорости 100-120 км/ч
или при встречном ветре при 100 км/ч
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Добавлено: 05 авг 2014, 21:52
sys81
Кто-нибудь покупал оригинальный багажник на крышу?
Есть вопросик - рейлинги аэродинамические или нет? По фото из каталога этого не видно.
Если у кого стоят оригинальные рейлинги - выложите фото, пожалуйста!
:!: Заполните, пожалуйста, профиль, как это указано здесь. skr
Добавлено: 12 авг 2014, 12:40
Mr_Dimon
Доброго всем дня. У меня на предыдущем Ford Fusion стоял багажник Thule с прорезиненными ушками.
По итогам 3 лет использования могу сказать, что даже под правильно установленные ушки забивается мелкая пыль и песок, в итоге царапается ЛКП. Регулярный съем и протирка не помогает.
На ситроен багажник с обжимным креплением ставить не буду ни при каких условиях.
Добавлено: 12 авг 2014, 14:02
Mr_Dimon, не ставить - ваше право. Я считаю, что багажник вещь нужная и не заменимая. Но и ставить его нужно только при необходимости.
