Страница 3 из 9
Добавлено: 16 авг 2013, 13:26
Alexx221988
Gimmer Их легко можно найти , отметь для себя где в картонке дырка для плафона предназначена и именно над этим местом в пластике должен быть провод воткнут (если он предусмотрен)
Добавлено: 19 авг 2013, 09:49
Gimmer
В динамик таких проводов не оказалось =(
Дополнительная подсветка в салоне
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:14
baffy65
Есть два места где не помешала бы дополнительная подсветка:
1) корректор фар
2) крутилки подогрева сидений.
Сами крутилки подсвечиваются, но вот циферки на них не видно. Никто не пробовал туда что-нибудь приделать? Светодиоды со штатными лампочками подсветки можно запараллелить?
Добавлено: 07 ноя 2013, 11:50
Kamysh
начинай, а мы подхватим!!!
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:14
baffy65
Тоже думаю по этому поводу.
Со вторым пунктом полностью согласен. У хетчей есть подсветка в этом месте, хотел было прикупить, но увидев цену я решил, что сам что-нибудь смастырю. Там одного светодиода за глаза. И запараллелить можно, не проблема.
А вот на корректор фар не вижу смысла. Что надо подсвечивается, а корректором постоянно нет смысла пользоваться.
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:37
Сейчас посмотрел на крутилки подогрева, они сделаны из цельного черного пластика и циферки нарисованы краской. Если во внутрь ставить подсветку по результата будет ноль. Появилась мысль в крышку диагностического разъема поставить два направленных светодиода и направить свет на крутилки подогрева. Вроде должно неплохо получится.
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:29
Alixx583
Technics66 писал(а):Появилась мысль в крышку диагностического разъема поставить два направленных светодиода и направить свет на крутилки подогрева
Xandr об этом и написал
Xandr писал(а):У хетчей есть подсветка в этом месте, хотел было прикупить, но увидев цену я решил, что сам что-нибудь смастырю
Кста
а нет номеров деталей?
Может кому пригодится.
Добавлено: 07 ноя 2013, 14:55
Alixx583 писал(а):Xandr об этом и написал
Он наверно имел ввиду что в хетче регуляторы со встроенной подсветкой, а я предлогаю сделать примерно так
Добавлено: 07 ноя 2013, 15:06
Оппа, креатив технолоджи?
Я это и имел ввиду, только светодиод встроен в крышку и он один рассеивающий. Хотя кстати можно два направленных, не хуже будет просто в два раза больше работы.
В хетче по-моему просто лампочка.
Добавлено: 07 ноя 2013, 15:15
Alixx583
Нет,он имел ввиду то что вы хотите сделать.
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry889283
Пока искал тему Хандр уже ответил
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:07
Вот такая вот подсветка:
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:01
baffy65
Добавлено: 12 ноя 2013, 08:57
todo
скажите а как эта подсветка работает? с габаритами включается?
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:02
Alixx583
todo
Да с габаритами.
Если хочешь мутить эту подсветку надо смотреть есть ли штекер под это дело в седане и если мне не изменяет память там еще нужен провод от штекера к этому диоду.
Добавлено: 12 ноя 2013, 10:09
baffy65
todo писал(а):скажите а как эта подсветка работает? с габаритами включается?
подсветка помоему у нас независимо от габаритов работает, ночью если режим ДХО включить подсветка все равно светит.
