Есть пост на драйве о разновидностях новой камеры:
https://www.drive2.ru/b/561627242006840988/
и пост о подключении камеры предыдущего поколения:
https://www.drive2.ru/l/560305629030253315/
Заказал себе с польши с артикулом: 9828694980
frog2050 нашел схемы (прикреплю в аттаче)
Установил это дело на скрутках, поправил конфиги в bsi и камера нашлась если заходить под ds5.
Теперь сижу и думаю как это все можно протестировать, а в особенности функцию пересечения дорожной разметки
Многофункциональная камера CVM
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#2Установил то, что вибрировать будет? Или ремни, или моторчик в сиденье? Не помню, что в с4 пикассо, что в с4 хетч и дс5
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#3В пикассе ремни, в ДС моторчики. Пока не ставил, надо сперва понять заработает ли адекватно камера у нас
- Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: нет
#4Какие функции вы хотите активировать с помощью этой камеры (9828694980)? Учитывая, что большая часть ее функций работает с BSI EVO, то в лучшем случае активируется автодальний, или оповещение При приближении к препятствию. Камеру вы заказали от C3 III (так ведь?). Значит с учетом прошивки, сигнал При пересечении разметки должен высвечиваться на приборке. В C4 L Приборка не обладает этой функцией. Поэтому эксперимент может не дать результатов. Скорее всего, нужна камера с прошивкой под Пикассо.
Как только я буду уверен в работоспособности камеры нового образца, напишу. Камера есть новая.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#5Если заработает датчик света, более адекватный датчик дождя и автодальний то уже будет круто.
Камера да, от с3. Сегодня посмотрю ее в онлайн диагбоксе
Upd онлайн диагбокс показал что функций в ней конечно много, но датчика дождя/света нет. Тест по отображению ограничения скорости ничего никуда не вывел. Автодальний активировал через смег, но пока безрезультатно, попробую ещё с режимами бси поиграться
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#8На седане работает своеобразно, индикатор автодальнего работает только в режиме ближнего/дальнего, при принудительном включении дальнего индикатор функции гаснет и его нужно заново включать через режим Пикассо.
В родном режиме авто света седана кнопку автодальнего активировать нельзя.
В общем применимость какая то костыльная.
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#9vorogen писал(а):Источник цитаты индикатор автодальнего работает только в режиме ближнего/дальнего
Индикатор этот где?
- Авто: Peugeot 5008
- Пробег: 1500000
- Прошлый авто: Hyundai solaris
#11vorogen
Здравствуйте,не подскажите пожалуйста ,что означает номер 1915902043BBX
- Вложения
