Страница 10 из 15
Добавлено: 03 сен 2014, 20:00
Владимир
Я попросил помощи в консультации и подсказать, как сделать лучше...
Добавлено: 04 сен 2014, 09:43
Владимир
Полностью с вами согласен в плане того, что машину брать машину ради ксенона с учетом нехватки денег не совсем разумно. А менять из-за этого машину тем более.
На своей предыдущей машине я отдавал фары на переделку спецам. Ставили они мне билинзы mirimoto и какой то ксенон из недорогих. На выходе я получил:
плюсы:
хороший ровный ближний свет
широкую зону освещенности ближним светом, даже противотуманки не приходилось включать чтобы посмотреть куда поворачиваю
минусы:
дальний свет не так далеко бьет как хотелось бы (по сути это тот же ближний но без обрезки верхней границы пучка света, это же БИ-линзы были)
появился шанс быть остановленным злостным гаишником
В принципе я доволен был и пересев на ситроен с обычными фарами я немного расстроился его светом. Но сейчас я в ближний воткнул другие лампы и стало немного лучше. Лежат у меня линзы ближнего света от соляриса, вот думаю стоит ли их ставить в ситроен или нет, тем более что линзы эти не под ксенон, т.е. переделка будет минимальной. Нужно только попробовать как все это будет светить.
Добавлено: 04 сен 2014, 09:57
boss181
Kirafon писал(а):Лежат у меня линзы ближнего света от соляриса, вот думаю стоит ли их ставить в ситроен или нет, тем более что линзы эти не под ксенон, т.е. переделка будет минимальной. Нужно только попробовать как все это будет светить.
В солярисе стоят би линзы, и очень посредственного освещения. Если и ставть то зеркальную би хеллу, или би бош. Но это все ксенон. но и свет будет при этом очень хороший.
Добавлено: 04 сен 2014, 11:41
Konstantin508
Владимир писал(а):В моем случае изначально была сделка на пыжыка 408 в полной комплектации(в т.ч и ксеноном)
Я пардон извиняюсь, но у 408го нет ксенона
Добавлено: 04 сен 2014, 11:56
boss181 писал(а):В солярисе стоят би линзы, и очень посредственного освещения. Если и ставть то зеркальную би хеллу, или би бош. Но это все ксенон. но и свет будет при этом очень хороший.
Вот поэтому то я и решил лампочки для начала поменять, а со светом уже дальше видно будет. Меня сейчас мой ближний устраивает, но по ширине пучка света хотелось бы большего, с дальностью освещения вообще проблем не испытываю
Добавлено: 23 сен 2014, 19:06
Анвар
Вот человек с Драйва поставил Китайские фары... смотрятся конечно красиво, ничего не скажешь...
По его словам обошлись в 13 тыс.... но он их брал прямиком в Китае с завода, когда там был...
Добавлено: 23 сен 2014, 19:28
Тоже видел
И говорит никаких проблем с установкой, все подошло и легко встало
За 13 и я бы взял ) Надо пробить у него адресок завода, вдруг кто в командировку поедет на работе )
п.с. Хотя ангельские глазки светят не равномерно...
Добавлено: 23 сен 2014, 20:17
Можно будет скооперироваться
Добавлено: 23 сен 2014, 20:29
Daerung
На сколько их хватит вот в чем вопрос, смотрится красиво.
Но можно доплатить еще 7 тыс и купить оригинальный ксенон.
Если, как автор пишет просто снял старые и поставил эти не чего не переделывал, то даже очень не плохой вариант.
Посмотрим, как дальше будет. И корректор работает.
Добавлено: 24 сен 2014, 00:40
Ardey
Анвар
Можно ссылку на страничку данной машины???
Добавлено: 24 сен 2014, 02:39
Daerung
Добавлено: 24 сен 2014, 07:58
Только несмотря на фару и бла бла бла, все равно нужны омыватели фар, без них ксенон будет не видно!
Так что смысл ставить фары без омывателя отпадает!
Добавлено: 24 сен 2014, 08:28
Daymon_aw писал(а):Только несмотря на фару и бла бла бла, все равно нужны омыватели фар, без них ксенон будет не видно!
Если машину не мыть месяцами, то и на штатные галогенки надо омыватели ставить, а если за фарами следить как следует и мыть их регулярно, да и машину вцелом, то все будет гуд. Единственное, по осени без омывателя совсем тоска будет.
Добавлено: 24 сен 2014, 08:38
То есть вы подтвердили то что я написал только в своей манере!?
Я как обладатель штатного Ксенона, могу сказать что даже мелка пыль делает свет очень рассеянным, как будто с ДХО только едешь!
и мы уже 100 тысяч раз обсуждали эту тему, без омывателя фар ксенон будет давать свет хуже чем обычная фара!
Добавлено: 24 сен 2014, 08:50
Daymon_aw писал(а):То есть вы подтвердили то что я написал только в своей манере!?
Частично. Можно и без омывателей, но за чистотой фар надо будет следить больше. Хотя омыватели фар можно и самому доустановить. У меня опыт есть.
