Страница 10 из 10
Re: Установка противотуманок
Добавлено: 23 ноя 2016, 23:42
dmi3j46
dmi3j46 писал(а):House писал(а):dmi3j46
Что за фары?диоды?
Нет, обычные Н11х55 Маяк. Фары Депо.
Да, это фишка из-за заглушки птф. Сама фара не при делах-обычный корпус. У лампы два контакта:любой из них плюс, другой минус?
Добавлено: 24 ноя 2016, 11:51
dmi3j46
С невключёнными туманками поступает 4в, с включёнными без ламп 14в. Лампы отдельно нормально горят от 12в.Сопротивление в них 2Ом.
Подключаю лампы, включаю туманки- три раза моргают и отключаются. На приходе напряжение пропадает,ни 14, ни 4.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 7 секунд:
Добавлю. А может это из-за подсвечивания поворотов? Эта функция же отдельно активируется, или нет? На соседнем ресурсе вычитал, что если датчика угла поворота руля нет, а функцию освещения поворота активировать, туманки работать не будут?..
Добавлено: 24 ноя 2016, 18:05
dmi3j46
Скорее всего машина пытается включить птф, три раза пытается и все три раза ей что-то не нравится. Дайте посмотреть всю схему подключения. Ради эксперимента попробуйте по одной лампочке включать, т.е. одну выньте и включите, потом ее вставьте на место и выньте другую.
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:24
dmi3j46
Пробовал по одной- тоже самое. Со схемой по-моему всё просто.У лампы Н11 два контакта. Один плюс и один минус, без разницы, какой из них какой. По одному из контактов от каждой лампы соединяем между собой и с минусом(самый толстый,жёлто-зелёный) от фишки для жгута туманок. Два оставшихся контакта каждой лампы соединяем с двумя оставшимися в фишке(по идее левый и правый).[img]
[/img]
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:40
Лампочки другие пробовал, не Маяк? Маяк могут потреблять больше положеного и PSF уходит в защиту. Но в журнале ошибок ошибки должны оставаться.
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:59
dmi3j46
Придётся до выходного поездить без заглушек,работаю допоздна. Да путёвый комплект всё-равно не куплю-дорого.
