Страница 24 из 47
Улучшение шумоизоляции автомобиля
Добавлено: 25 авг 2013, 22:36
Az26
Небольшая книжка-ликбез по принципам шумоизоляции.(предоставлена Figaro)
Добавлено: 13 июн 2015, 22:06
Alexzorro писал(а):меня если честно никогда не напрягал шум от луж
Это скорее как показатель для меня, по эффективности, было бы довольно просто и очевидно, в сравнении.
Alexzorro писал(а):при 20 уже комфортнее ехать, прогревается видимо мягче становится резина.
Безусловно.
Добавлено: 13 июн 2015, 22:15
Alexzorro
Somebody писал(а):Andy86-j писал(а):гул идет сзади автомобиля
Багажник - барабан?.. В смысле работает так, пустое пространство. Это предположение.
Не думаю, склонен верить Figaro в том, что штатный пол, который закрывает запаску является хорошим звукоизолятором и в багажник вообще ничего не нужно клеить
Добавлено: 13 июн 2015, 22:36
Штатный мишлен шумкой не победить ! Я как только не извращался в плане шумоизоляции а походу дешевле было бы резину поменять и такое впечатление что чем больше пробег на мишках тем больше от них гула.
Добавлено: 13 июн 2015, 22:46
Alexzorro писал(а):штатный пол, который закрывает запаску является хорошим звукоизолятором
А при чем здесь фальшпол? Вибрации-то (читай - шум) через кузов (т.е. металл) передается. Там есть, конечно, кое-какая шумка и на самом металле...
Добавлено: 13 июн 2015, 23:03
От проклейка багажника толку 0 , клеил виброй 4мм ! Не тратьте деньги на это .Локера , двери для музла , крыша спленом что бы не так жарко было , это самый оптимальный пакет , от пола совсем мало толку - по лужам тише а так общий фон не меняется.
Добавлено: 13 июн 2015, 23:10
Mitr
Figaro писал(а):Штатный мишлен шумкой не победить ! Я как только не извращался в плане шумоизоляции а походу дешевле было бы резину поменять и такое впечатление что чем больше пробег на мишках тем больше от них гула.
Интересно совпало наблюдение. Сегодня тоже подумал, что шины шуметь стали сильнее (третий сезон).
Добавлено: 14 июн 2015, 11:56
wkub_61_ru
так как машина бралась в июле 13-го и не было на седан ничего, в багажник была куплена дорожка рулонная
обрезана по контуру багажника, про шум из багажника было забыто в тот же день..
Добавлено: 14 июн 2015, 21:57
wkub_61_ru
Да его как бы там и нет ))) проверял сидя сзади , и при движении откидывал заднее сидение и слушал , появляется небольшой фон если только штатный полик приподнять и то не сильный , так что не загоняйтесь а тем более у кого поверх штатного полика лежит корыто на всю площадь .
Добавлено: 14 июн 2015, 23:48
wkub_61_ru
Figaro Да я и не загоняюсь)) 2 года езжу и ни жужу))
Добавлено: 17 июн 2015, 21:54
Добавлено: 17 июн 2015, 22:36
Andy86-j
Figaro писал(а):Сделал небольшой обзор БиБиТона , может кому интересно будит.
Было бы еще интересно посмотреть, какой эффект был бы, еслииграющий телефон динамиком вверх просто под эти материалы подложить.
Добавлено: 17 июн 2015, 22:47
Нафига ? если у тебя есть поверхность которая излучает звук то ты на неё хоть что наклеивай - она звук от этого не перестанет излучать а вот поглатить волну можно наклеив материал на противоположной стороне от излучателя.
Добавлено: 17 июн 2015, 22:59
Andy86-j
Figaro писал(а):Нафига ? если у тебя есть поверхность которая излучает звук то ты на неё хоть что наклеивай - она звук от этого не перестанет излучать а вот поглатить волну можно наклеив материал на противоположной стороне от излучателя.
Если телефон положить ПОД этот бибитон динамиком вверх, то бибитон как раз и будет поглощать звук динамика. Просто отражение и поглощение несколько разные вещи. Некоторые металлы, к примеру, отражают 99 процентов света(свет это не звук, но все же), но при этом не пропускают свет вообще.
P.S. В машине мне как раз нужно, чтобы звук от кузова полглотился материалом, который стоит между кузовом и мной.
Добавлено: 18 июн 2015, 20:22
Если телефон положить ПОД этот бибитон динамиком вверх, то бибитон как раз и будет поглощать звук динамика - и чем это умозаключение отличается от того что в видео ? То что телефон динамиком направлен на бибитон и есть поглащение и пофиг сверху вниз или наоборот направлен динамик , главное что бы на поглащающий слой.
Добавлено: 18 июн 2015, 21:03
Andy86-j
Figaro писал(а):Если телефон положить ПОД этот бибитон динамиком вверх, то бибитон как раз и будет поглощать звук динамика - и чем это умозаключение отличается от того что в видео ? То что телефон динамиком направлен на бибитон и есть поглащение и пофиг сверху вниз или наоборот направлен динамик , главное что бы на поглащающий слой.
По-моему на видео видно, что бибитон хуже отражает звук, нежели второй материал. Поглощение как я всегда думал проявляется только когда волна проходит через материал. Соответственно оценить поглощение материала можно расположив источник(телефон) и приемник(камеру) с разных сторон материала.
