Страница 33 из 47
Улучшение шумоизоляции автомобиля
Добавлено: 25 авг 2013, 22:36
Az26
Небольшая книжка-ликбез по принципам шумоизоляции.(предоставлена Figaro)
Re: Улучшение шумоизоляции автомобиля
Добавлено: 02 янв 2017, 07:46
Дед Аркадич
Если теоретически рассматривать, то поскольку крышка алюминиевая, а не стальная, вибрационные шумы на ней в десятки раз должны быть меньше, чем на железных капотах. Во-вторых крышка С4 настолько сильно изогнута. что по сравнению с более плоскими капотами DS3, DS5 вибрационный шум тоже должен быть в разы меньше. В любом случае вибрационный шум можно снизить только обклейкой. Шумка на пистонах не поможет. Ну а с практической точки зрения ничего не скажу - возможно у кого-то вибрирует из-за некачественной сварки или неплотного захвата замка и т.д.
И общее наблюдение - шумка капота всегда более заметна для окружающих пешеходов, чем для водителя.
Добавлено: 02 янв 2017, 11:35
mks
Не вибрирует крышка капота, дает эффект.
В результате капот будет дополнительно теплоизолирован, не скажется это на турбине ?
Добавлено: 02 янв 2017, 19:08
Всё это фигня с капотом , весь шум идёт через лобовик !
Добавлено: 12 янв 2017, 13:52
Barracuda
Подскажите,те кто делал шумоизоляцию дверей,со временем,не произошло никаких негативных изменений в плане провисания,появления и увеличения люфта?
Добавлено: 15 янв 2017, 19:29
Barracuda писал(а):Источник цитаты в плане провисания,появления и увеличения люфта?
нет, не заметил, брал специально для дверей вибролист, ну а звукоизоляционный лист очень легкий, так что его брал на размер кошелька, под акустику ставил акустические линзы, правда штатные, но мне их хватает
Добавлено: 16 янв 2017, 09:04
NickC4
Barracuda
У меня, наверное, самая тяжелая шумка дверей на форуме (есть отчет - поищи в теме улучшения музыки).
Ничего не провисает. Прошло больше года.
Закрывается с приятным звуком, а не как консервная банка )
Добавлено: 11 мар 2017, 21:41
mks
Возвращаясь к шумоизоляции крыши...Кто как относится к тому, что крыша проклеивается битумными матерьялами, и при этом постоянно нагревается. С точки зрения влияния на здоровье, у кого, какое мнение на этот счет ?
Добавлено: 11 мар 2017, 21:47
Да попа полная , после таких мастеров в онкологию прямая дорога , как я уже писал самый отличный вариант у меня получился сплен 4мм на железо + войлок 2мм на сплен.
Добавлено: 11 мар 2017, 21:51
mks
Figaro, если память не изменяет, вы крышу не вынимали ?
Добавлено: 11 мар 2017, 21:57
Дед Аркадич
mks писал(а):Источник цитаты Возвращаясь к шумоизоляции крыши...Кто как относится к тому, что крыша проклеивается битумными матерьялами, и при этом постоянно нагревается. С точки зрения влияния на здоровье, у кого, какое мнение на этот счет ?
Битумными однозначно плохо. Надо выбирать виниловые материалы на основе герлена, ламинированные фольгой или пленкой с алюминиевым напылением.
Добавлено: 11 мар 2017, 21:58
pohabych
на седанах то она стальная вроде бы,вообще есть желание капот зашумить,чтобы он не трясся перед глазами,только вибра не потечет от температуры вот думаю
Добавлено: 12 мар 2017, 13:34
Да я крышу не вынимал , если делать всё с умом то не сильно мешает.
Добавлено: 12 мар 2017, 14:02
buzaron
Добрый день!Хотел зашумить крышу и двери,посоветовали(StP Вибропласт Aero 0,75x0,47м, толщина 2 мм и StP Aero Plus 0,75x0,47м, толщина 3 мм).Что лучше?Читал что легче аналогов ,при тех же характеристиках (меньше нагрузка на двери)
Добавлено: 12 мар 2017, 14:40
Демпфирование это вес , физику фиг обманешь , если легче значит хуже давит шум !
Добавлено: 12 мар 2017, 14:57
buzaron
Figaro Подскажите материал для крыши
