Если это так - то они должны подойти, по идее. Капот хэтча немного уже и короче, чем наш, но по крепежу вроде совпадает.
Но стоит подороже, чем вариант от Гранты/Калины.
Добавлено: 10 фев 2015, 11:02
Позвонил в местное представительство Rival. Цену на A.1201.1 озвучили 3100руб. Сказали что замеры делали на хэтчбеке, но жалоб не было т.е. на седан встают. Склад находится в области другом городе, просто приехать и померить не получится, надо заказывать. Заказывать не стал, за 3100р я кочергой попользуюсь .
Добавлено: 10 фев 2015, 12:41
Technics66 писал(а):Цену на A.1201.1 озвучили 3100руб
Они там белены чтоли объелись. Меня за 2К руб жаба то душит, а за 3 так и подавно. А только крепеж можно у них купить? Хотя я так понимаю опять же в цене сильно не выиграю. Даже за 1,5 уголки купить я не готов
Добавлено: 10 фев 2015, 13:12
killarchery
Может кому то и поможет такая информация по длине и нагрузке на амортизаторы
Амортизатор задней двери 2121,капота 2110 СААЗ в сборе - Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 260 Требования ТУ 37.370.024-2004
Амортизатор задней двери 1118 Калина СААЗ в сборе - Длина изделия, мм в свободном состоянии 305 в сжатом состоянии 200 Ход поршня, мм 105 Масса, кг 0,23 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 415 Требования ТУ 37.370.024-2004
Амортизатор задней двери 1119 Калина СААЗ в сборе - Длина изделия, мм в свободном состоянии 600 в сжатом состоянии 350 Ход поршня, мм 250 Масса, кг 0,4 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340 Требования ТУ 37.370.024-2004
Амортизатор задней двери 2108,2104, ОКА,Орбита СААЗ в сборе - Длина изделия, мм: в свободном состоянии - 450 в сжатом состоянии - 275 Ход поршня: 175 мм Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока - 10 поршня - 20 резервуара - 22 Усилие на штоке, Н - 340 Требования ТУ 37.370.024-2004
Амортизатор задней двери 2111 СААЗ в сборе - Длина изделия, мм в свободном состоянии 600 в сжатом состоянии 350 Ход поршня, мм 250 Масса, кг 0,435 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 430 Требования ТУ 37.370.024-2004
Амортизатор задней двери 2112 СААЗ АвтоВАЗ в сборе - Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,32 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 460 Требования ТУ 37.370.024-2004
Мне бы тоже хотелось получить поменьше открытие. Вот и ломаю голову какие взять.
Добавлено: 10 фев 2015, 13:29
По-моему, из всех перечисленных, ориентировочно подходят только
остальные категорически не подходят.
Да и фокус то не только в амортизаторах, но и в уголках.
Добавлено: 10 фев 2015, 13:58
killarchery
SHKoder писал(а):По-моему, из всех перечисленных, ориентировочно подходят только
остальные категорически не подходят. Да и фокус то не только в амортизаторах, но и в уголках.
Честно говоря я тоже склоняюсь к этому варианту.
Может все таки кто-то, из установивших комплект RIVAL промеряет хотя бы в раздвинутом виде длину. Я бы от этого уже и плясал.
А уголки, в моем случае, уже вторичны.
Кстати, подобные варианты, от того же "ривал" ставятся на различные машины. И здесь это тоже обсуждалось(несколькими постами выше). Это я к тому, что в других комплектах уголки совершенно другие. И от этого тоже можно отталкиваться.
Добавлено: 10 фев 2015, 14:16
killarchery писал(а):А уголки, в моем случае, уже вторичны. Кстати, подобные варианты, от того же "ривал" ставятся на различные машины. И здесь это тоже обсуждалось(несколькими постами выше). Это я к тому, что в других комплектах уголки совершенно другие. И от этого тоже можно отталкиваться.
######### - здесь был мат!
А где ты планируешь достать уголки? Вторичны... Они ведь только комплектом продаются. Лично мне не удалось встретить уголок отдельно. я уже не говорю о цене
Добавлено: 10 фев 2015, 14:56
killarchery
######### - здесь был мат! А где ты планируешь достать уголки? Вторичны... Они ведь только комплектом продаются. Лично мне не удалось встретить уголок отдельно. я уже не говорю о цене
Ну матом меня не испугаешь.
1. Предварительно подобрав амортизаторы - уголки я думаю можно изготовить самостоятельно. Ибо в этом сложности нет совершенно - профиль простой, без извращений.
2. Взять другой комплект(для других машин, КИА, ПолуСедан и т.д.)
Надо просто прочитать мой пост внимательно и с матом можно не торопится. Я же написал - в моём случае .
Добавлено: 12 фев 2015, 11:00
Rats
Для тех, кто собирается сам изготавливать. Снял амортизатор, снял уголок, снял размеры) Постарался как можно точнее, кто сам будет мастерить может подправит. На картинке уголок от левого амортизатора, что со стороны водителя. Справа он другой, зеркальное отражение левого что ли, отверстие, через которое крепится уголок к крылу должно быть должно быть ближе к фаре с обоих сторон.
[ ссылка на изображение ] Еще несколько фото самого уголка
Rats Всё клёво. Спасибо, добрый человек. Плюсанул.
P.S. Трёх размерчиков нет - расстояние от края уголка до центра овального отверстия; расстояние от края и основания уголка до центра круглого отверстия.
Добавлено: 13 фев 2015, 05:03
Rats
Да, забыл, когда начал рисовать понял где не снял. Пришлось смотреть на бумажку на которой обводил уголок и на установленном уголке мерить. Рисунок в масштабе должен быть, если печатать не растягивая на лист. А так, размеры расстояние от края уголка до центра овального отверстия - слева по рисунку 37,5 ,справа 12,5. Расстояние от края до центра круглого отверстия слева 12 справа 14, расстояние от основания уголка до центра круглого отверстия 17
Добавлено: 13 фев 2015, 08:29
SHKoder писал(а):Это очевидно про это тынц
А кто-нибудь пробовал их ставить? Подходят? Что-то не могу найти их по артикулу в Экзисте.
Спасиб. Но это амортизаторы Лада Калина/Гранта. А по Этой ссылке, для Ситроен С4, причём с креплениями. Это одно и тоже?
Добавлено: 13 фев 2015, 09:15
Микола Не совсем, но для Лады Гранда так же идут с креплениями и именно их все ставят!
Второй вариант был найден уже после того как все установили от Лада Калина/Гранта. мало того что он дороже на 800 р. не факт что он подойдет оп длинне к нашим капотам!
