Страница 1 из 1
[Екатеринбург][РФ] Продам пины в разёмы проводки.
Добавлено: 12 авг 2016, 19:47
Продам пины проводки с обжатым проводом (10-15см) цена 100р.
Распродаю поводку C4B7 по запчастям. Цена специально завышена чтоб отсечь не нуждающихся и цена обсуждаема. Пин с проводом можно отправить простым письмом и на стоимости не особо повлияет, а если нужен разъём с пинами то простым письмом его не отправить и стоимость отправки за счёт покупателя. Фото выкладывать смысла не вижу, пишите под какой разъём Вам нужен, пин под тот и отправлю.
Re: [Е-бург],[Россия] Продам пины в разёмы проводки.
Добавлено: 12 авг 2016, 19:49
Фото, хотябы кучи проводов.
Какие есть пины. У меня постоянно спрашивают их
Добавлено: 12 авг 2016, 20:00
Олег, ты фото кучи видел и толку от этого нет ни какого и ни кому. Если я разберу проводку то потом сам не смогу определить какой пин от куда. Мне по разъёмам и куда они подключаются намного проще понять что нужно. Продажа нуждающимся и с небольшим понимание для чего это, по этому цена такая и чтоб "залётных" по меньше было.
Re: [Екатеринбург][РФ] Продам пины в разёмы проводки.
Добавлено: 10 сен 2016, 08:50
Up
Добавлено: 11 окт 2016, 18:54
rain_99
Дружище.
Думаю в С4В7 поставить магнитолу с блюпупом.
Какая проводка туда нужна? И есть ли такая у тебя?
Добавлено: 11 окт 2016, 19:06
Вместо какой магнитолы? RD5L1? Готовой проводки у меня нет. Для подкючения магнитолы дополнительно надо USB кабель, он делается из подручных материалов или можно купить в китае. И скорей всего протянуть провод из разъёма в стойке до плафона. Для подключения микрофона родной провод идёт в общем потолочном жгуте и возможно разъём у вас есть, надо смотреть на авто. Пины для подключения в разъём стойки подберу.
Добавлено: 12 апр 2017, 22:31
Nikk
Здравствуйте,случайно колодки с проводами для кнопки открывания багажника и колодки для кнопки подогрева переднего стекла,не завалялись в кучке проводов?
Добавлено: 12 апр 2017, 22:55
Nikk писал(а):Источник цитаты Здравствуйте,случайно колодки с проводами для кнопки открывания багажника и колодки для кнопки подогрева переднего стекла,не завалялись в кучке проводов?
Уточните, какой именно кнопки открывания багажника? Из салона или в сабле.
Добавлено: 12 апр 2017, 22:56
Nikk
из салона
