1) Комплект 2х полоски Eton RSE 160 В первую очередь хотелось бы предложить это владельцам Citroen c4 седан/B7, т.к в продаже так же имеются стойки под высокочастотники (ВЧ), сделанные именно под динамики из комплекта RSE160 с монтажными колечками из алюминия и установочные кольца (из алюминия с МДФ прокладкой) под МИДы, толщина сендвича как раз позволяет без вандализма штатных карт дверей установить динамики в штатные месте, с надежным болтовым креплением динамиков. Комплект 2х полоски полный, как с магазина, с кроссоверами, коробкой, пластиковыми стаканами под ВЧ и т.п., покупал новым, не паленые не рваные, не хрипят, (на одном ВЧ чуть-чуть замята сетка, если б я об этом не сказал, скорее всего и не заметил бы никто, сам излучатель никак не затронут и на работу динамика никак не влияет, при желании сетку можно снять и выправить) Стойки обтянуты родной Алькантарой, с "косячками", местами есть морщины, но я Вас уверяю, что в повседневной эксплуатации авто это практически не бросается в глаза.
2) СЧ 3-401 — комплект с сетками и коробкой (не родной), полностью рабочие динамики "без приколов". Так же для владельцев Citroen c4 седан/B7 подскажу как установить их в панель, в штатные места, не испортив ее, понадобится изготовить переходные колечки из металла (чертеж которых я Вам подкину).
Снято все буквально вчера. Причина продажи — сезонная смена компонентов. На комплекте этого фронта я успешно участвовал в соревнованиях 2017 сезона, дойдя до финала чемпионата и занял призовое место! В представлении и рекламе эти компоненты не нуждаются. У Вас есть возможность получить готовый комплект фронтальной акустики (2х или 3х полосной) заточенной для установки в Citoren - соревновательного уровня.
Любые фотографии по просьбе могу выслать! Отвечу на любые вопросы! Возможна отправка по РФ за Ваш счет (СДЭК, Деловые).
По стоимости расклад такой:
RSE 160 - 14 тыс.
Стойки с алюминиевыми установочными колечками - 6 тыс.
Проставочные кольца под МИДы, алюминий + мдф - 2 тыс.
3-401 - 9.5 тыс.
Комплектом - 30 тыс.
Характеристики/параметры/отзывы о данных компонентах легко ищутся в интернете, не вижу смысла копировать параметры динамиков сюда.
Фото тут
Спасибо за внимание.
