Страница 12 из 37
Re: Гарантия на ситроен С4 седан
Добавлено: 26 авг 2015, 20:35
Ltd500
Есть детали, износ которых можно ускорить условиями эксплуатации, например подвеска, а вот на ТНВД ну никак не могу повлиять, так что такая заниженная гарантия является следствием сознательной установки заведомо некачественной детали или использованием в ее производстве материалов. С таким же успехом можно дать гарантию на одну деталь в двигателе и громко заявить гарантия 3 года не уточняя
Добавлено: 26 авг 2015, 20:48
ser11
Ltd500
Не приувеличивайте, да есть проблемма. Но она не у всех. В вашем случае нужно было ОД дожимать.
А так насос должен быть либо плунжерный, либо лопастной. Что там, что там надо смазывать пары трения, а это уже бензин. Вывод напрашивается сам сабой. В свое время, к нам дизеля не постовляли из-за качества топлива.
Добавлено: 26 авг 2015, 21:01
Ltd500
Еще раз по русский пишу, Дергается с момента вывода из автосалона, т.е. когда пробег был 2км. Где этот долбаный бензин в него успели залить? И судя по отзывам, не такая уж и редкая это поломка. т.е. проблема имеет место быть и на 100% уверен, что psa об этом знает.
И почему я преувеличиваю, по сути так и есть, ТНВД это часть двигателя и раз на двигатель гарантия 100000, то мне решительно не понятно почему на ТНВД только 60000? А все потому, что суки знают, что он не доживет до 100000
Добавлено: 26 авг 2015, 21:10
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Дергается с момента вывода из автосалона, т.е. когда пробег был 2км
Так чего ж сразу-то не дожимали? Ведь если чек не горит - это еще не значит, что ошибок нет, их можно считать. Просто их количество (либо продолжительность) еще не достигли порога для зажигания чека (да, именно так оно работает).
Надо было пинать дилера, настаивать.
Ну и.. опять же, если они изменили условия совсем немного позже - то может стоило попинать и представительство.
Хотя я понимаю Ваше расстройство, конечно...
Добавлено: 26 авг 2015, 21:11
Ltd500 писал(а):Источник цитаты что psa об этом знает
Вы сделайте запрос в ПСА сколько гарантия на ТНВД. На сколько я понимаю вы уже его поменяли за свой счёт? Хоть какаято ясность в этом вопросе появися и может получится потраченные деньги вернуть или запасной ТНВД получить.
Добавлено: 26 авг 2015, 21:27
Ltd500
нет не поменял, он работает, в пробках вылазит чек, надо заглушить на несколько секунд и все, можно ездить дальше. Я же говорю ведет себя точно так же как и раньше.
Как надо было пинать ОД ногами? Я два раза сказал им что дергается и угадайте, что мне сказали "особенности автомобиля", чека нет - нет проблемы. А бумаги из техцентра найти не могу, на мойке, что-ли выкинули и х.з. куда делись в багажнике были.
Зачем делать запросы и так понятно ГАРАНТИЯ 60000км - десять раз уже повторил. А чек загорелся когда было 70000км. К стати про цепь тоже пытались отмазаться, типа чек не горит значит все ок. Но я даже видео записал как тарахтит. А еще коробка пару раз зависла. Первый раз не помню, а второй раз на третьей, загорелся сервис (чек не загорелся) и стали мигать буква S и снежинка. В обоих случаях помогло только снятие клеммы. А при снятие клеммы - что? Правильно - ошибки сбрасываются, нет ошибки нет проблемы. Но в этот раз х.. они угадали есть видео.
Именно по этому я в самом начале эксплуатации говорил, что я не боюсь ОД, потому как они изо всех сил постараются тебя кинуть!
Добавлено: 26 авг 2015, 21:37
Ltd500 писал(а):Источник цитаты так понятно ГАРАНТИЯ 60000км - десять раз уже повторил.
И я повторюсь, есть информация что на ТНВД есть расширенная гарантия, всех подробностей не знаю, но уверен если пинать ОД и параллельно писать письма в ПСА то есть большой шанс его поменять по гарантии.
Добавлено: 26 авг 2015, 21:39
ser11
Ltd500 писал(а):Правильно - ошибки сбрасываются, нет ошибки нет проблемы.
Нет все ошибки в памяти, я так другу помогал, сделал распецатку. Одну копию в зубы ОД, а вторую копию по электронке в PSA. Все сделали. А еще вы хоть раз писменную притензию ОД написали, получили официальный ответ от них??? Помоему, от вас как от мухи отмахивались, а вы улитали. Уж извените за тон. Своего надо уметь добиваться!!!
Добавлено: 26 авг 2015, 22:04
ser11, поддержу, по всему сказанному в этом посте.
Добавлено: 26 авг 2015, 22:09
ser11 писал(а):Источник цитаты Нет все ошибки в памяти
Я даже писал в теме про лексию в каком файле можно взять весь журнал ошибок, там и пробег отображается когда ошибка случилась.
Добавлено: 26 авг 2015, 22:29
Technics66, не затруднит линк? Вынесу там в шапку. Либо в тему о "чеках".
Добавлено: 26 авг 2015, 22:37
Somebody писал(а):Источник цитаты не затруднит линк?
Линка нет, это слова человека которому я доверяю.
Линк чего?
Про журнал ошибок здесь писал.
Добавлено: 26 авг 2015, 22:42
Ltd500
У вас ведь в МО много салонов ситроен обратитесь к адекватному.
Добавлено: 26 авг 2015, 22:53
Technics66 писал(а):Источник цитаты Про журнал ошибок здесь писал.
Да.
Добавлено: 27 авг 2015, 11:11
Ltd500
А можно увидеть источник этой информации?
Я знаю, что ошибки сохраняются ещё где-то кроме БК. Т.к. Когда датчик ОЖ накрылся, тоже пытались отказаться, типа нет ошибок. Но когда я сказал, что это не первый у меня француз и я знаю как их сервис работает, согласились провести углубление проверку. И нашли же ошибку. Не знаю важно или нет, но од спрашивал меня точно ли загорелся именно "чек")?
