Страница 1 из 9
[БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб
Добавлено: 02 сен 2015, 09:45
Spike
Приветствую форумчан!
Свершилось
я новый владелец
Зовут - Вадим. Сам из Санкт-Петербурга.
Купил вчера, 01.09.2015 г.
Пробег на сегодня аж 30 км
Re: [БЖ] Spike,120,4АТ,Optimum,Brun Hickory,2015, СПб
Добавлено: 02 сен 2015, 09:49
Spike
Сравнивать машину буду с теми авто, которые эксплуатировал и эксплуатирую в семье последние годы- Хюндай Туссан 173 л.с. 4 AT (по паспорту до сотни за 10,9) и Ниссан Альмера классик с 107 лс 4 AT (разгон 13,9). Альмеру сдал в трейд-ин в салоне Ситроена.
Пока что самое негативное впечатление от гула покрышек штатных, явно их менять не буду. Не по деньгам. Задумываюсь о шумоизоляции арок.
И ещё, утром, на холодную, когда авто завёл- движок работал с заметным спицифическим шумом, но, к этому я был готов, на форуме говорилось. Но вдруг, секунд на 15 как затарахтит- вот реально дизельный или троящий мотор, на весь двор. Мне аж стыдно перед соседями стало за новый такой авто. Потом стих. Посмотрим как вновь нахолодную заводиться будет
Добавлено: 02 сен 2015, 09:57
SpikeДобро пожаловать! Располагайтесь
Обязательно почитайте про косяки и поглядите у себя, ну и вообще чтобы быть готовым.
Ну и приятной Вам эксплуатации и прекрасных впечатлений
Добавлено: 02 сен 2015, 10:13
Spike
в салоне уже, по умолчанию, наклеили пленку в проёмы задних дверей, в местах где потенциально может быть потёртость.
Есть какая то странная замазка в нише запасного колеса, попробую фото разместить, причём, только с одной стороны. Уж не сквозную ли они дыру замазали?!))
labdubdreg писал(а):SpikeДобро пожаловать! Располагайтесь
Спасибо!
Добавлено: 02 сен 2015, 10:36
Spike писал(а):Источник цитаты Есть какая то странная замазка в нише запасного колеса
У меня, по-моему, тоже такое есть
Добавлено: 02 сен 2015, 10:40
Spike
labdubdreg писал(а):Spike писал(а):Источник цитаты Есть какая то странная замазка в нише запасного колеса
Что же это?! и почему только с одной стороны. Продажник мне не смог ответить))) вроде бы и на других авто, других марок, такое встречал, вроде бы. Только там, такое ощущение, эта замазка краской была, в цвет кузова залита.
Добавлено: 02 сен 2015, 10:42
Вот этого я, к сожалению, сам не знаю
Может кто-то позже напишет
Добавлено: 02 сен 2015, 18:09
Spike
А впечатлений всё больше и больше.....кто-то из форумчан уже писал, что авто издаёт звук взлетающего самолёта. Да, есть такое
на скорости 60-80 км есть лёгкий такой свист. Как будто, где то вдалеке, с аэродрома взлетает авиалайнер
Заглушается даже тихо включенным радио или системой вентиляции.
На холостом ходу, когда переводишь рычаг коробки в паркинг, со стороны селектора переключения передач, как бы под ним, отчётливый металлический стук. Если затемнажимать педаль тормоза, тот же звук, клацанье, раздаётся ещё громче.
Что то мне всё больше и больше вспоминаются нивы, на которых я поездил вдосталь. Имеется ввиду по звуковому сопровождению разных процессов и действий в авто
Добавлено: 02 сен 2015, 18:24
Это блокировка, так и должно быть, значит все работает. Если очень громко - значит шумка плохо приклеилась (или отсутствует) в нужном месте, можно попробовать потрясти ОД, чтобы проверили (описав проблему).
Добавлено: 02 сен 2015, 18:29
Spike
[/quote]
Это блокировка, так и должно быть, значит все работает(описав проблему).[/quote]
Это, простите, блокировка чего? Две машины на автоматах пользовал последнее время-и рядом таких звуков не было. А вот по поводу отсутствия шумки, с другой стороны, может так и есть? мне замок блокировки акпп ставили, может забыли обратно что поставить?
Добавлено: 02 сен 2015, 19:19
Andy86-j
Spike писал(а): Это, простите, блокировка чего? Две машины на автоматах пользовал последнее время-и рядом таких звуков не было. А вот по поводу отсутствия шумки, с другой стороны, может так и есть? мне замок блокировки акпп ставили, может забыли обратно что поставить?
Когда селектор автомата в паркинге перевести его в R и далее можно только нажав тормоз. Соответственно когда нажимаете тормоз в положении P снимается блокировка перевода рычага и это слышно.
У вас может машины с автоматом, где для перевода коробки надо нажать кнопку на рычаге?
И по поводу шумки арок, мы здесь с соклубником проводили тест недавно. У меня зашумлена вся машина изнутри, у него зашумлены спец мастикой арки снаружи и обклеены локера пластиковые. Спереди эффект не так заметен, но сзади в машине с шумоизоляцией
снаружи гула шин гораздо меньше.
Но при этом мы оба сошлишь, что чего не делай, но заглушить родной мишлен будет тяжело. У меня на зимних шипах машина тише была. Такое впервые, везде раньше было наоборот.
Добавлено: 02 сен 2015, 19:42
Spike
:[/quote]
Когда селектор автомата в паркинге перевести его в R и далее можно только нажав тормоз. Соответственно когда нажимаете тормоз в положении P снимается блокировка перевода рычага и это слышно.[/quote]
Да. Одна с клавишей на рычаге переключения....но Альмера. Старенькая альмера классик. В девичестве самсунг, с такой же системой, без клавиши. Ничего похожего по звукам! Дааааааааа....с одной стороны-понимаю, не Бентли брал, но с другой....удивляет. Ладно. Тестим дальше.
Спасибо за пояснения!
Добавлено: 02 сен 2015, 20:37
Spike писал(а):Источник цитаты А вот по поводу отсутствия шумки, с другой стороны, может так и есть? мне замок блокировки акпп ставили, может забыли обратно что поставить?
Вот и узнайте. Просто такая проблема на форуме уже описывалась, и решение было именно таким. Щелчок должен быть заметен, но не должен напрягать, т.е. не должен быть реально громким (хотя это субъективно, конечно).
Добавлено: 03 сен 2015, 19:12
Spike
Понемногу обживаюсь в салоне этого автомобиля
Пока не привык к тому, что на приборной панели тахометр НЕ стрелочный, а особенно малопривычно то, что значения скорости высвечиваются постоянно меняющимися цифрами. У меня стойкая привычка, что если что то зажглось на приборной панели или, тем паче мигает, то это не к добру, неисправность
Также пока не понял куда присобачить держатель для смартфона, он же и навигатором "работает" стекло так далеко и под таким наклоном, что требуется держатель с длинным гибким "стеблем", что не хотелось бы. На панель сверху? Мягкая она, придётся что ли приклеивать специальную площадку....Плюс ко всему- гнездо прикуривателя далековато, не каждый зарядник с шнуром такой длины. Вобщем, приспосабливаюсь.
Добавлено: 03 сен 2015, 21:48
Alexis70
Spike
На Вашей машине светодиодные ходовые огни присутствуют?А то в конфигураторе они только начиная с "эксклюзива".
