Снимал обшивку водительского сидения.
Сломал голову, как снять рычаг откидывания спинки ??
Чуть позже приложу фотоотчет, как разобрать кресло
Разбор водительского сидения
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Судя по втулке, на которой сидит ручка, сниматься она должна простым сдергиванием. Скорее всего посажена ручка плотно. Надо попробовать с двух противоположных сторон чем нибудь подцепить ручку и потянуть.
- Олеся
- Старший лейтенант
- Авто: Форд Куга 2018
- Пробег: 1011
- Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Я снимала, когда одевала чехлы. Просто сдергиваете (нужно чем-то подцепить с низу)....
А вот одеть обратно из-за чехлов (лишнее уплотнение) тяжелее.
Вcе мы - xоpoшие люди, но нe вo всём, нe всeгда, и не со всeми......
- EMINEM
- Генерал
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance Blanc Banquise
- Пробег: 177650
- Прошлый авто: Toyota Corolla/Matrix (NAP) 130 л.с. АКПП-4
Как рассказывала Олеся про снятие пластика для доступа к нормальной установке чехлов, надо с ручек подковырнуть накладки, под ними болты, как я понял... Но у меня тогда так и не получилось их снять, поэтому чехлы натянул без снятия пластика
- Олеся
- Старший лейтенант
- Пробег: 1011
После установки чехлов я плохо одела эту ручку, что показывал SHKoder (она у меня зимой отвалилась) я ее просто опять одела без усилий и все. Если сегодня получится, сниму ее, сделаю фотку.
- Олеся
- Старший лейтенант
- Пробег: 1011
EMINEM писал(а):Как рассказывала Олеся про снятие пластика для доступа к нормальной установке чехлов, надо с ручек подковырнуть накладки, под ними болты, как я понял... Но у меня тогда так и не получилось их снять, поэтому чехлы натянул без снятия пластика
Болты не на этой ручке, а на той, что регулирует верх/низ.
Последний раз редактировалось Олеся 18 мар 2015, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
- SHKoder
- Пробег: 55555
Винты (два) там действительно есть, но только в ручке лифта. А в ручке управления наклоном спинки - винтиков нету.
Снимать накладки на ручки нужно от той части, что ближе к оси вращения этой самой ручки. А не с ее хвостика.
Похожее
Похожее
- Олеся
- Старший лейтенант
- Пробег: 1011
Снялась без проблем, т.к. сил нет защелкнуть ее. Нужна мужская сила))
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Олеся, кияночкой, через прокладку из чего-нибудь.
