Страница 8 из 22
Re: Покупка допов для C4L из Польши
Добавлено: 06 май 2016, 16:55
den4ikНу... Она в принципе другая.
Плюс, в этой приборке в центральном колодце навигация и БК перед глазами, а не справа...
Добавлено: 06 май 2016, 20:22
SHKoder, а для тех, у кого нештатная навигация, как у меня, или ее просто нет? Показания БК, больше ничего?
Добавлено: 06 май 2016, 20:46
mik1320
Если SHKoder
Будет продавать все кнопки с руля, я бы купил
Добавлено: 06 май 2016, 20:56
Somebody писал(а):SHKoder, а для тех, у кого нештатная навигация, как у меня, или ее просто нет? Показания БК, больше ничего?
Сомневаюсь, что будет работать без SMEG+ или RT6
Посмотрим.
Добавлено: 06 май 2016, 21:09
Т.к. сам недавно стал владельцем нештатной навигации в данной приборке вижу большой плюс что в ней можно включать параметры авто которые китайцы не прописали в ГУ. Подсказки навигации от не штатной ГУ там не будет, китайцы это не смогут сделать
Добавлено: 06 май 2016, 21:42
Technics66 писал(а):Источник цитаты в ней можно включать параметры авто которые китайцы не прописали в ГУ
Дык ить.. у меня там параметров больше, чем на родном дисплее было. ))
Technics66 писал(а):Источник цитаты Подсказки навигации от не штатной ГУ там не будет, китайцы это не смогут сделать
На подсказки я не надеюсь (да и не к чему, зачем мне экранчик в 2", когда есть 7"). А вот будет ли работать вообще, хоть что-то - это вопрос (хрен его знает, как они там завязки сделали).
Добавлено: 06 май 2016, 21:47
Aquarius
Приборка конечно зачётная...
только вот там же не на русском будет всё.
Добавлено: 06 май 2016, 21:49
Aquarius писал(а):Источник цитаты только вот там же не на русском будет всё.
А вот тут как раз и вопрос. Вроде как там есть какая-то завязка с языком, который в RT6/SMEG выставлен. Вот я и не понимаю этих завязок.
Добавлено: 06 май 2016, 22:16
Дмитрий66
Дисплей в приборке - самостоятельное устройство. К самой приборке никакого отношения не имеет. Есть редкие экземпляры с русским языком. Язык этого дисплейчика является приоритетным - постоянно будет запрашивать на смену языка.
Завязки я думаю такие - каждое устройство посылает информацию в КАН-шину и каждое принимает оттуда то, что ему нужно. Следовательно, чтобы устройство что-то выполняло, нужно чтобы кто-то послал информацию в сеть (не важно для кого).
Добавлено: 06 май 2016, 22:27
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты постоянно будет запрашивать на смену языка.
Где, на чем? А если у пользователя просто дисплей А или С? А если как у меня?
Добавлено: 06 май 2016, 22:42
Дмитрий66
RT6 будет пытаться сменить язык на тот, что в приборке. Может и SMEG. Остальные - вряд ли.
Добавлено: 06 май 2016, 22:48
Вот про это я и говорю. Что вроде этот дисплейчик - и самостоятельный девайс. А вроде и есть завязка-то с RT6. И раз она есть в одну сторону со сменой языка, и раз она есть в другую сторону (подсказки навигации) - то не исключаю, что он полностью корректно будет работать только в паре.
Или есть примеры, когда такая приборка нормально работала с обычными дисплеями? Я, конечно, больше верю в то, что будет работать. Но...
С другой стороны - это ж ведь просто дисплей (назовем его условно типом Z), по аналогии с обычными дисплеями типа А и С, логично же? Значит должно все работать.
Добавлено: 06 май 2016, 23:01
Дмитрий66
Я его ещё не щупал, но навигация -то точно берётся из RT6.
А вот информационные сообщения RT6 сама берёт из КАН и дисплей панели возьмёт их оттуда.
Добавлено: 06 май 2016, 23:38
Ну это и так понятно, антеннка-то GPS туда прикручена, больше взять неоткуда. )
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты информационные сообщения RT6 сама берёт из КАН и дисплей панели возьмёт их оттуда.
Ну по идее - да.
Я больше к тому, не делает ли эта маленькая штучка, под названием дисплейчик, опрос, на предмет наличия в автомобиле RT6. И не отказывается ли работать, если таковой не наблюдается. Или, к примеру, включается, но не управляется (ну например).
Добавлено: 07 май 2016, 00:20
Pavel
С rd5 этот дисплей тоже работает, в ds5 он во всех комплектациях установлен и без навигации тоже. При отсутствии штатной магнитолы не будет работать страница с музыкой и навигацией.
