EMINEM, была ссылка в теме. То ли в этой, то ли в допах из Китая. Отзывы хорошие.
Re: Клубная закупка в Кросстрэйд.ру - 3
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:08
Somebody писал(а):Источник цитаты EMINEM, была ссылка в теме. То ли в этой, то ли в допах из Китая. Отзывы хорошие
пусть лучше продавец фото выложит или ссылку, чтобы не рыться и не додумывать за него ) может он не такие закажет, как там
эээээххх, Кросстрейд снова на расходы раскручивает... Только колеса купил... Поддержу Олега - давайте продлим на недельку, я хоть от днюхи оклемаюсь (22-го), да и аванс, все дела ) Охота подарок себе сделать
Да, и как бы хотелось товары по 2-й закупке забрать, прежде чем 3-ю оплачивать...
1. а написано, что для смарт ключа. насколько я понимаю, смарт - это невыкидной ключ. 2. Озвучьте, пожалуйста, ваш ценник на данный чехол и на скотч.
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:33
Crosstrader, обратите внимание, вопрос про чехол для ключа. Ссылки разные! Человек спросил про ссылку "смарт", там где пластик за 300 руб. Вот спрашивает, сколько он будет в рамках закупки. Если это возможно.
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:34
mik1320
frog2050 писал(а):Источник цитаты Есть обычные ширпотребы общего назначения, типа OBD-II сканеров. А есть аналоги дилерских сканеров, которые могут намного больше чем простой OBD-II
А как его определить? Я только знаю есть ревизия В и ревизия С. В старый, а С типа как у дилера.
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:36
mik1320, Вы просто друг друга не поняли. Это аналог дилерского оборудования.
Уточните все-таки ревизию у поставщика, это достаточно важно. B или C.
пока не можем найти информацию какая ревизия. вот некоторая инфа:
Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic Tool
Lexia-3 Description: LEXIA-3 Interface latest version V4.3, works for both Citroen and Peugeot! Dealer diagnostic scanner for comprehensive Citroen and Peugeot cars diagnostic. You can do all as a authorized dealer does. This diagnostics software allows you to perform complete diagnostics of all from 1995 untill present models. Diagnostics is performed via OBD-II connector (which is located near steering wheel) or via manufacturer-specific connector (only older cars, pre-2001).
Lexia-3Supported functions: Unlike other universal car scanner tools which only read fault codes, this software performs nearly ALL the functions like the original dealer diagnostic tool. Our diagnostic interface contains K-Line multiplexor, CAN-BUS interfaces and SAE J1850 bus (both PWM and VPW).
The following diagnostic functions are supported: Read identification: Displays complete identification of control unit, e.g. part number, software/hardware version, manufacturer, etc... Read fault codes: Displays all stored and pending fault codes with complete description (e.g. "Rail pressure - too low pressure"). Program supports report printing or copy to clipboard. Clear fault codes: This function clears all stored fault codes and other diagnostic information. Auto-scan (complete car scan/test): Detects all ECUs (electronic control units) installed in car and reads all diagnostic fault codes. Measured Values: Program displays live Data like Engine Speed, Battery voltage, Oxygen Sensor, Coolant Temperature, etc. Values can be displayed in graph, 9 values at once, or full listing (all measured values). Logging to file is also supported, which allows offline analysis. Actuator test: Actuator test activates particular actuator (e.g. turn on fuel pump, lock/unlock wheel, lock/unlock doors, cut off fuel, etc..) Programming functions/Adaptation: This feature is of great importance in all vehicles because systems like Engine control units, Immobilizers, Airbags, Alarms, Body Control Units, and some others, require you to perform reset or programming procedures after car repair is done, or even configuration after replacing broken Control Unit. Hardware and software requirements: Software requires at least Intel Celeron/Pentium III 400 MHz, 128 MB RAM, 50MB free HDD space and USB 1.1 port (USB 2.0 recommended) and Microsoft Windows 98 SR2/2000/XP with the latest service pack installed. If customer requires, we can prepare ready to work PC.
Crosstrader писал(а):Источник цитаты пока не можем найти информацию какая ревизия.
Это нужно именно спросить у поставщика, прямым запросом.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:59
mik1320
Могу выложить фото двух плат ревизии В. До переделки в С делал фото
Добавлено: 16 ноя 2015, 23:09
mik1320 писал(а):Источник цитаты Могу выложить фото двух плат ревизии В
На фото этого не увидеть, ревизия зависит от ПО в процессоре, поэтому фотки бесполезны. Перешивать из "В" в "С", можно, но встречались варианты которые потом не работали, а когда их обратно в "В" прошивали, они в рамках своей ревизии нормально пахали.
Добавлено: 16 ноя 2015, 23:55
pohabych
Чехлы для хранения колес предложите.Чтобы с ручками из плотного материала.
Добавлено: 17 ноя 2015, 00:29
pohabych Материал должен быть дышащий. Иначе запреют колеса. Плотный материал у меня ассоциируется с брезентом, а он влагу не пропускает.
