Страница 1 из 2
Продаю. Москва. Штатная навигация C4|DS4
Добавлено: 29 окт 2015, 13:58
Штатная навигация C4|DS4 (RT-6/RNEG2/RNEG2010/eMyWay/RT6)
Продаю неполный комплект в Москве за 25т.р.
1) Привод(если надо прошью нужный VIN зарание)
2) Дисплей
3) заглушки по краям дисплея(2шт)
4) LVDS кабель для соединения привода и дисплея
5) кабель питания дисплея
6) самодельный переходник на обычный USB гнездо для подключения USB флешек.
Дополнительно потребуется следующее:
1) Антенна GPS с коннектором FAKRA(синий)
2) Микрофон для громкой связи (чтоб по телефону разговаривать)
3) обязательно нужно один из пунктов 3 но оба будет лучше.
3.1) Кнопки полные на руль если нет передней панели с двумя крутилками(очень нужно иначе не будет работать масштаб и некоторые поиски).
3.2) Передняя панель под навигацию с двумя крутилками(тогда можно оставить штатные кнопки только верх)
Аргументированный торг приветствуется.
Re: Продаю. Москва. Штатная навигация C4|DS4
Добавлено: 13 ноя 2015, 18:52
- RNEG2
Добавлено: 13 ноя 2015, 18:55
Чем-то отличается от наших штатных?
Не понимаю что значит RNEG2 и RNEG2010.
Добавлено: 13 ноя 2015, 20:30
Все через дробь. Т.е. одно и то же.
Добавлено: 13 ноя 2015, 21:10
RNEG2 она же RNEG2010, она же RT-6, она же MAGNETI MARELLI , она же eMyWay
Добавлено: 28 ноя 2015, 11:48
UP
Добавлено: 10 дек 2015, 20:11
в продаже
Добавлено: 27 дек 2015, 23:31
Продам, настрою.
Установлю новые карты.
Добавлено: 05 янв 2016, 15:16
Подниму.
Кто считает цену завышенной, аргументированный торг возможен.
Добавлено: 05 янв 2016, 16:33
frog2050, полагаю, дело не столько в цене, уважаемый коллега. А в неполном комплекте и геморностью инсталляции (одну только проводку до антенны и сам башмак поменять чего стоит). Да и микрофон тянуть - тоже нужно.
К тому же Кекнас дает гарантию на свои комплекты, а здесь?..
Если бы Вы предложили полный комплект и свою помощь в установке - думаю, дело бы пошло веселее.
Добавлено: 05 янв 2016, 18:00
А я что , отказывался в помощи установки ?
А антену не обязательно тянуть на плавник, у меня в торпеде лежит, над воздуховодами и нормально работает.
Вот только нужно микрофон и кнопки полные или панель от нави.
Кстати , если стояла магнитола с блюпупом, то и микрофон и USB сразу уже будут.
Так у Кекнаса и комплект стоит за 40.
Добавлено: 05 янв 2016, 19:05
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот только нужно микрофон и кнопки полные или панель от нави.
Кнопки - фиг с ними, это можно и купить при желании, и не очень дорого (панель дороже выйдет, думаю).
Но саму антенну и микрофон где взять? Ну с микрофоном проще, положим, да и недорого. Но антенна? Если подойдет любая неоригинальная - имеет смысл указать не только тип коннектора, но и дать линк на пример (может на Али, допустим).
Это Вы понимаете, о чем речь, и все это несложно. Это я могу понять, о чем речь, и разыскать все, при желании. Но ведь на то мы с Вами и активные участники форума 4pna Далеко не все так разбираются. )
Дайте людям четкую картину итоговых затрат, покажите что это все легко решаемо - и появятся покупатели. ИМХО, разумеется. )
А то сейчас ка люди думают: ага, 25 тыр. И еще запчастей на 10. И еще за работу заплатить. И выйдут те же 40. Только без гарантии. И смысл?
Дайте обоснование, что все вместе выйдет 30, а не 40 - и будет другое дело.
Добавлено: 05 янв 2016, 19:32
Антена в Москве стоит максимум 2,5 т. на али можно и за 20$ найти.
Подходит любая GPS антенна с конектором FAKRA (голубого цвета) например там
http://intro-online.ru/item713 или там
http://ru.aliexpress.com/item/Blue-colo ... 18400_6150
Добавлено: 05 янв 2016, 20:38
Для понимания потенциальному покупателю:
Итого: антенна с Али за 700 руб., или в России за 1800 руб. Кпопки на руль с ТаоБао или из Польши - где-то 2000 руб. (или найти нужную панель с разборки, я бы взял кнопки на руль). Микрофон где-то 500-1000 руб., плюс проводка.
Все вместе около 3000-4000 руб. Плюс помощь продавца в инсталляции.
Добавлено: 05 янв 2016, 20:52
Ну в принципе правильно, спасибо
Если сейчас стоит магнитола с блюпупом и USB , то микрофон уже не нужен будет.
