[МО][Королев] Фальшь-пол + Стелс (автозвук)
Добавлено: 28 сен 2016, 17:29
Приветствую. Мало ли, кого-то заинтересует такое предложение, хоть и предложение акцентировано на узкий круг людей.
И так, фальшь-пол под скрытую установку усилителей и коммутационного железа с люком для доступа к запаске, с подсветкой 2х окон, врезаных из плексигласа в лицевую крышку,с газовым мебельным упором. 2 основных отсека, в одном стояло 2 усилителя Rainbow iPaul 4.300 и iPail 2.400, в другом внешний звуковой процессор и дистрибьюторы питания.
Корпус сабвуфера стелс под 10ти дюймовый динамик в левую нишу багажника, сделан из стекловолокна с пропиткой полиэфирной смолы, толщина около 1см + 4 мм вибродемпфирующий материал Шумофф, чистых 20 литров. Глубины достаточно для многих моделей динамиков, первый стоял Phoenix Gold Ti210d4 ,сейчас стоит плоский Kicker CWRT102. Делал для себя,на совесть, а не для продажи.
Цена: не собираюсь навариваться на затраченном времени и силах,не смотря на то, что работать с материала для формовки короба то еще "удовольствие". Единственное но, раздельная продажа возможна только если фальшь-пол уйдет первым.
Корпус стелс - 7500т.р (динамик и защитный гриль в стоимость не входят), фальшь-пол - 2т.р.
Так же можно рассмотреть вариант продажи с Усилителями,которые были установлены, силовой проводкой под них и дистрибьюторами питания.
За усилители +15тыс (4х и 2х канальный), дистрибьюторы и силовая проводка в подарок.
Немного фоток, которые есть на телефоне, при реальном интересе поскидываю с ноута отфотканный весь процесс.
