[Челябинск][ТК][Почта] подрулевой управления музыкой
- Авто: Citroen C4 B7
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Renault megane II
#1Добрый день. Куплю подрулевой джойстик для управления магнитолой.
#2Не задумывались о замене подрулевого и руля? Джойстик можно за недорого купить на али или поищите на разборке.
#3Прежде чем покупать, убедись в возможности его установки.
Есть под него разъём или только пластик имеет соответствующие отверстия.
Разбирал пару подрулевых от Хэтча, там не было колодки под джостики.
#4frog2050
А хетчи с какими рулями были? На седанах выяснили что если комплектация "барабан" и руль без кнопок то джойстик можно поставить.
- Пробег: 104000
#6У меня хетч барабан - без кнопок и магнитолы... Магнитолу с экраном уже купил, ищу панель... Думал уже подрулевой искать а тут оказывается можно джойстик! У меня круиз на джойстике, думаю и под магнитолу тоже встанет, но проверить все равно надо бы...
- Пробег: 104000
#8Nzta2 писал(а):На AliExpress есть такая штука
Спасибо! У Вас кнопки на руле или тоже джойстик?
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
#9Я разбирал такой. В нем нет резистивной матрицы, в отличие от универсального джойстика Sony, например. И как его крепить думаете? Я брал его на разборке с Берлинго или Партнера. Валяется у меня, но с обрезанным штырем.
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 116 л.с. МКПП. Коричневый динамик
- Пробег: 51000
- Прошлый авто: kia rio
#10As1357 писал(а):Nzta2 писал(а):На AliExpress есть такая штука
У меня нет ни кнопок, ни джойсиков. Планирую в будущем менять подрулевые и руль, но из интереса сниму кожух и посмотрю, может и у меня можно поставить джойстики.
- Пробег: 104000
#11[/quote]Clarion писал(а): Я разбирал такой. В нем нет резистивной матрицы, в отличие от универсального джойстика Sony, например. И как его крепить думаете?
Да, в нем нет резисторов, но для штатной магнитолы они и не нужны. Крепится он под руль, как джойстик круиза только справа, в соответствующее гнездо
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
[/quote]Nzta2 писал(а):У меня нет ни кнопок, ни джойсиков. Планирую в будущем менять подрулевые и руль, но из интереса сниму кожух и посмотрю, может и у меня можно поставить джойстики.
У меня на мегане такой джойстик был, по мне так он удобнее чем кнопки на руле, тоже скину пластик на выходных гляну точно можно ставить или нет... Кстати на разборе такие отдают по 200-400 рублей
- Дед Аркадич
- Пробег: 5000
#12В 2011 г. я сделал вот такой колхоз:
Сборку резисторов паял, даже без платы. Все работало с нештатной магнитолой. Немного поездил в тестовом режиме, но до монтажа на кожух руля руки так и не дошли. Просто подвернулся джойстик Сони и я сделал выбор в его пользу.
#13As1357 писал(а):У меня круиз на джойстике
Значит подрулевой поддерживает джойстики и магнитольный должен встать. Могу предложить этот.
- Пробег: 104000
#14Technics66 писал(а):As1357 писал(а):У меня круиз на джойстике
Спасибо. Дорого. У нас новый оригинал стоит 1000
- Пробег: 104000
#15Купил. Поставил. Всё работает кроме кнопки source. Но думаю и она заработает после лексии (надо указать что есть кнопки на руле). Кому интересно - пишите, расскажу)
