Проблемы воспроизведения с USB Flash card mp3 WTF?
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
#32А вот вам один, но долгий трек : https://yadi.sk/d/PRULnKYcp705jQ
#34виталикнт
У меня - играет
Отправлено спустя 57 секунд:
Тока в машине он называется :
ZooparkN.mp3
У меня - играет
ZooparkN.mp3
- Пробег: 38
#36виталикнт писал(а):Источник цитаты я скачал программу , для проверки файлов и перед тем как ставить флеху в машину , проверяю. так что ошибки и битые файлы исключены
нет, не исключены
эти проверки проверяют только правильную последовательность цепочки секторов, указанную в файловой таблице
а внутри самих файлов может быть мусор. Магнитола натыкается на этот мусор, пытается декодировать и дальше все зависит от алгоритма, прописанного в программе проигрывателя. Может пытаться еще раз перечитать, а пока играть то, что уже есть в буфере. Отсюда и заикания.
ПС. например, текстовый файл вида "буря мглою небо кроет" и "бря мнглпрст что? ппц накрыло" - оба валидные и на флэшке будут проверяться как нормальные. Но один нормальный, а второй трудно понять
Отправлено спустя 50 секунд:
крче, перезакачайте нормальные файлы из интернетов и попробуйте еще раз на магнитоле
- Прапорщик
- Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
- Пробег: 150000
#37calabocero
так тогда уж проще из CD самому сделать mp3, надёжнее будет. где гарантия , что из интернетов нормальное качнётся ?
- Прапорщик
- Пробег: 150000
#39frog2050
пока нет
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 21 секунду:
послушал, играет. плюс ещё с сиди сделал мп3-тоже весь проиграл нормально. завтра проверю по дороге на работу в движении
пока нет
- Прапорщик
- Пробег: 150000
#40frog2050
ваш идеальный файл тоже икает- будем ремонтировать магнитолу
#41виталикнт
Скорей всего, ремонту подлежит автомобиль, раз на месте всё работает.
Возможно проблема в генераторе.
Нужно измерить питание на стоячей машине и в движении.
- Пробег: 38
#42frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей всего, ремонту подлежит автомобиль
или разъем usb ушатанный и в движении теряет иногда контакт
если на месте все играет нормально, а в движении с заиканиями, на прошивку я бы в последнюю очередь думал. Хотя это и самый простой вариант проверки. Но с потенциально опасными последствиями в виде слетевших настроек, карт или постоянного смещения вашей gps-позиции метров на 500 (тут были такие проблемы у людей после обновления карт)
- Прапорщик
- Пробег: 150000
#43calabocero
кабель новый сделал, он не причём сто процентов. прошивка прошла без последствий , начальная заставка только сменилась
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
думаю, что если бы генератор голову делал то последсвия не только бы на у3сб отражались. сомнительно как то но померяю сегодня
#44виталикнт писал(а):Источник цитаты сомнительно как то но
Перед тем как лезть внутырь ГУ, я бы еще много чего еще попробовал. В плоть до родного провода. И даже ГУ попробовал бы на другой машине
