Страница 1 из 10
Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
Добавлено: 29 мар 2014, 23:27
Konstantin508
Радары и Зоны Риска для штатной навигации RT6 (eMyWay)
Внимание! В связи с просьбой автора предлагается самостоятельно скачивать актуальную версию
радаров по приведённой ниже ссылке :
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1246803
Радары и зоны риска от Марка можно тут теперь качать - http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 25&page=11
В данной теме ТОЛЬКО!!! обсуждаем и задаём вопросы по радарам и проблемам с установкой. Для тех, кто не в курсе, что это
такое и как это работает:
Данные о камерах берутся с сайта http://mapcam.info Все данные, имеющиеся на этом сайте, внесены пользователями по принципу "народной карты". При желании, зарегистрировавшись на сайте, Вы можете сами вносить имеющиеся у Вас данные о радарах и зонах риска.
При этом взяты только стационарные радары, измеряющие скорость и камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
В качестве бонуса включены зоны опасности.
Эти данные и были переведены в формат обновления для Навигационной системы
Как это работает
При приближении к камере или зоне риска, раздаётся звуковой сигнал, тройное "пи".
В правом углу дисплея появляется пиктограмма либо треугольник с восклицательным знаком, либо лучи радара, в зависимости от типа объекта. И скорость которая привязана к объекту. Для зоны риска это может быть рекомендуемая скорость, а для радара та, на которую он срабатывает. После проезда объекта, через некоторое время, не сразу, пиктограмма исчезает, и раздаётся одиночный звуковой сигнал "пу". Если идут два объекта подряд, и их зоны влияния пересекаются, то
у второго объекта звуковой сигнал не звучит, меняется только пиктограмма.
Официально, система может отображать только два вида камер и один вид зон риска. страница 224 инструкции по эксплуатации.
Автоматический радар [ ссылка на изображение ]
Камера фиксирующая проезд на красный свет [ ссылка на изображение ]
Опасная зона [ ссылка на изображение ]
Регионы:
Архангельск (29)
Белгород (31)
Брянск (32)
Владимир (33)
Волгоград (34)
Вологда (35)
Воронеж (36)
Иваново (37)
Калининград (39)
Калуга (40)
Кострома (44)
Краснодарский край (23)
Курск (46)
Ленинградская область (47)
Липецк (48 )
Москва (77)
Московская область (50)
Мурманск (51)
Нижний Новгород (52)
Новгород (53)
Орел (57)
Пенза (58 )
Петрозаводск (10)
Псков (60)
Ростов-на-Дону (61)
Рязань (62)
Санкт-Петербург (78 )
Саранск (13)
Саратов (64)
Смоленск (67)
Тамбов (68 )
Тверь (69)
Тула (71)
Ярославль (76)
Более 26 тыс. точек
Файл для скачивания:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головном устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Обратите внимание на то, какие карты России у Вас установлены. Не нужно скачивать и пытаться установить обновление радаров для другой карты. Они не совместимы.
Узнать какие карты установлены у Вас просто. Нужно войти в меню навигации, далее:
"Управление картой" -> "Карты и обновления"
Если в списке "RUSSIA", то для Вас первая ссылка, если "WHOLE RUSSIA", то вторая.
Файлы для скачивания.
Для тех, у кого карты России в составе Европы:
http://yadi.sk/d/FavaVHUqLSKN3
Для тех, у кого карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
http://yadi.sk/d/zgctFWQELSKMk
Примечание:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головной устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Инструкция по установке
- Подготовьте чистую USB-флешку. Не используйте различные устройства, которые по совместительству могут использоваться как USB-накопители, например телефон, фотоаппарат или что-то подобное. Лучше, если это будет простая новая (или отформатированная) флешка небольшого объёма.
- Проверьте, чтобы она была отформатирована в FAT-32.
- Если это не так, отформатируйте её в этом формате.
- Выберите и скачайте файл, расположенный выше перед этой инструкцией.
- Распакуйте его на флешку, в корень, так чтобы структура папок была такой:
- Идете в автомобиль
- Выключить двигатель
- Открыть подлокотник справа от водителя
- вытащить USB-флешку, если она есть
- завести машину
- все остальные операции проводить не выключая двигатель.
- дождаться пока полностью загрузится медиа-комплекс с навигацией
- вставить подготовленную флешку в разъём в подлокотнике
- увидеть надпись на дисплее "определение носителя"
- через несколько секунд "Обновление ПО, не выключайте двигатель"
Подтверждаем продолжить "Да"
- Идёт обновление...
Ждем примерно минуту-три до сообщения "Обновление базы данных карты завершено"
- Нажимаем кнопку "Nav" на консоли, где джойстик
- Выбираем "управление картой"
Выбираем "Описание базы зон риска"
Убеждаемся что в списке присутствует Россия
снова возвращаемся к опциям
выбираем "Задать параметры зон риска"
пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
ставим параметры, позволяющие видеть радары водном месте....
и в другом...
Если Вам нужны только радары, но не нужны зоны риска:
Удалите с флешки из папки \MAPPE\POI_USER\016\ файлы, обозначенные зелёным (DANGERZ). Соответственно "синие" файлы (RADAR) отвечают за радары.
При удалении, удаляйте всё отмеченное. Случайно забытый файл может повесить процесс обновления в автомобиле. Это не страшно, нужно просто вынуть флешку.
Удаление радаров из навигации:
Для удаления из навигации уже установленных радаров и зон риска можно воспользоваться этим обновлением:
http://yadi.sk/d/kU6-lVTULSKN9
Использование
Теперь, при приближении к радару, если он засекает поток в котором Вы движетесь, то Вы услышите звуковой сигнал и увидите значок предупреждения:
Если радар смотрит не в вашу сторону, то значка предупреждения в углу экрана не появится. Будет только иконка на дороге.
Если скорость превышена, то значок будет мигать красным.
После выезда из зоны предупреждения снова прозвучит сигнал.
Если переключить дисплей в состояние, когда карта не показывается (компас и информация о музыке, или текущая дата), то предупреждения всё равно будут появлятся, но в текстовом виде:
Для тех, кто пользуется продукцией Уралвагонзавода.
Сам функционал, его интерфейс, внешний вид заложены в программное обеспечение навигационной системы. Её автор Magneti Marelli.
При обновлении, опубликованном здесь, само навигационное обеспечение и принцип его работы остаётся неизменным. Я не имею к нему никакого отношения.
Поэтому, если вам не нравится звуковое сопровождение, или визуальное отображение радаров или зон риска, то максимум что можно сделать - выключить эти функции в меню навигатора.
От Автора:
Всё что описано в данном топике Вы используете на свой страх и риск.
Я не несу никакой ответственности за причинённые прямые или косвенные, финансовые, имущественные или иные убытки, полученные в результате действий, которые Вы совершили, получив описанную здесь информацию, используя её полностью, или частично.Никакие претензии по вопросам порчи оборудования, изменения гарантийных обязательств, нарушения работоспособности Вашего автомобиля или его частей не принимаются.
Если Вы не согласны с этим, не читайте дальше и не скачивайте себе никаких файлов.
Мной проделана большая сложная и кропотливая работа.
Заметьте, бесплатная. Поэтому большая просьба не перекладывайте опубликованные здесь файлы на другие ресурсы, форумы и файлообменники. Просто указывайте ссылку на этот топик.
Для тех, кто не любит читать "азбуку" : Форматировать флэшку FAT32 только в Windows ( не MAC OS !!!)
Добавлено: 30 мар 2014, 11:39
ser11
Огромное спасибо!!! Буду пробовать.
Добавлено: 30 мар 2014, 12:15
Я проверил на себе, очень крутая вещь, показывает в зоне действия каких знаков ограничения скорости вы находитесь и камеры, камеры определяет в той же дальности что и мой радар детектор!
Наконец я понял зачем мне такая магнитола.
Всем ставить!
С собой в машине вожу флешку, могу любому поставить!
Добавлено: 30 мар 2014, 17:34
Поставил. Работает. Все супер ! Спасибо !!!
P.S. У меня стоит карта WHOLE RUSSIA . По идее у всех на С4 седан должна быть именно она.
Добавлено: 30 мар 2014, 18:24
ser11
Поставил.
У меня тоже WHOLE RUSSIA.
На карте появились значки "риска".
Теперь буду обкатывать.
Авторам огромное спасибо!!!
Добавлено: 30 мар 2014, 20:28
Владимир2013
А Белоруссия, Прибалтика будут в обоих ссылках?
Добавлено: 30 мар 2014, 20:38
Владимир2013 писал(а):А Белоруссия, Прибалтика будут в обоих ссылках?
Вы первое сообщение читали хотя бы ? В обоих ссылках будут лишь метки с обозначениями опасных зон и камер. Эти метки ставятся как дополнение к уже установленным на авто картам. Это не обновление карт !!!
Если у Вас установлен пакет карт "RUSSIA", то там идут карты России в составе Европы. По идее там должны быть и Белоруссия с Прибалтикой.
Если же у Вас в авто стоит пакет "WHOLE RUSSIA", то установлены только карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
Регионы России, для которых обозначены камеры и опасные зоны Вы увидите в первом сообщении. В других регионах и странах камеры и опасные зоны обозначены не будут !
Дмитрий66 писал(а):Кому понравилось, неплохо было-бы зарегистрироваться на сайте и поблагодарить энтузиаста.
Сделано !
Добавлено: 31 мар 2014, 00:46
Дмитрий66
Кому понравилось, неплохо было-бы зарегистрироваться на сайте и поблагодарить энтузиаста. Перечитав всю переписку, Вы поймёте, что автору важен интерес к его труду.
Добавлено: 01 апр 2014, 21:18
Alex-33
Спасибо большое, плюсанул! Все установилось!
Радары для навигации
Добавлено: 02 апр 2014, 10:01
Дим_from_Moscow
Добрый всем день!
Установил тоже, все встало без проблем, камеры и зоны риска отлавливает.
Но есть нюансы, вчера отловил 2 знака лежачий полицейский, еще 2 не отловил, видимо база не очень актуальная, либо наши дорожные умельцы "лепят" полицейские где хотят и как хотят.
Картинки с экрана прилагаю, попробую еще вечером сфоткать как полицейский определяет.
Вообще, штука полезная )) еще бы пробки добавить и сенсорный экран ))) вообще была бы вещь ))
Re: Радары для навигации
Добавлено: 02 апр 2014, 10:13
Дмитрий66
Дим_from_Moscow писал(а): вчера отловил 2 знака лежачий полицейский, еще 2 не отловил, видимо база не очень актуальная
Вся база берётся с mapcam.info Я специально сверялся, есть у нас одна камера, раньше перед ней знак 40 стоял, но уже 2 года как сняли. А в программе камера до сих пор 40 пищит. Полицейские вообще появляются и исчезают регулярно.
В принципе Вы можете зарегистрироваться на mapcam.info и тоже вносить свою лепту, главное не перебарщивать, вносить только то, что знаешь на 150%.
Удачи!
Добавлено: 02 апр 2014, 10:19
Дим_from_Moscow
Когда камеры нет, а она пищит, это не так плохо когда наоборот ) лучше перебдеть ))
Добавлено: 02 апр 2014, 11:02
Daerung
Дим_from_Moscow
Ну пробки как бы есть.
Их транслируют по радио волне, а навигатор должен подставлять их. Кто то скрин показывал, как он ловил трафик, но не чего путнего нет. Ждем, что когда нибудь появится. Хотя, если кнопка есть, а он не ловит даже в МСК, то тогда где есть эта трансляция, в каком городе.
Добавлено: 02 апр 2014, 12:45
В Москве реально 3 радиостанции транслирует пробки, вот только видимо есть техническая несовместимость с ёМайВэем :( . У меня у тестя какой-то древний навигатор без симкарты. Так он информацию о пробках по радиоканалу загружает.
Добавлено: 02 апр 2014, 14:31
можно на mapcam.info стукнуть что бы убрали! Или добавили что то !
