Страница 1 из 3
Проблема с папками на флешке
Добавлено: 06 май 2014, 07:43
Digektor
Доброго времени суток! Есть проблемка маленькая с eMyWay - не видит некоторые папки. Ладно композиции не видел бы, но он не видит именно папки. Например накачал всякого ретро, поудалял теги длинные, файлов в папке всего 600, что меньше 999 описанных в мануале, но голова просто папку целиком не видит. На компе, ессно, все видно и читается. Подскажите решение, может еще что глянуть?
Добавлено: 06 май 2014, 08:03
Дмитрий66
Может тачскрин с компа выложите и напишете, какие папки не видит eMyWay? Было бы о чем подумать.
Ещё было бы неплохо посмотреть конфигурацию RT6 - см. "Обобщенная информация ...."
Добавлено: 06 май 2014, 08:54
Digektor
Вы уверены что файлы в mp3
по опыту могу сказать что если файлы не по формату то RT6 их просто не видит!
Добавлено: 06 май 2014, 09:55
Дмитрий66
Daymon_aw писал(а):Digektor
Но я так понял, что нет именно папок? Тогда MP3 не причём
Добавлено: 06 май 2014, 10:08
Digektor писал(а): Ладно композиции не видел бы, но он не видит именно папки.
Это вам не Win CE там своя ось, если вы на рабочую флешку зальете музыку то при подключении к RT6 ОС в голове выкинет все лишнее и покажет вам только файлы с музыкой в тех форматах что она читает, все
прочие файлы не отображает и если в папке нет музыки которую можно проиграть то тоже не показывает
Нафига столько мозга ей не знаю! Но вот к примеру файлы с .flac RT6 может открыть как папку с музыкой и проиграть отдельные песни если они там в нутри поделены и при этом отобразит их русские теги!
Добавлено: 06 май 2014, 16:20
Daerung
Digektor
Была данная проблема, лечится переименованием папок всех и даже те, которые были по русски написаны, снова на русский.
По крайне мере, когда у меня не видел, то я сначала переименовал буржуйские название, по русски стал их видеть, а другие папки исчезли. В итоге переименовываем их всех.
З.Ы. На данный момент меня другая проблема беспокоит, песни в рандоме играют, одни и те же. Песен около 1000, а играет из них штук 50. Все песни нормальные, ручным способом нормально воспроизводит.
Daymon_aw писал(а):если в папке нет музыки которую можно проиграть то тоже не показывает
Хм у меня видит эти песни, которые не может воспроизвести. При выборе и нажатии чуток подвисает и переключается на другую.
Добавлено: 06 май 2014, 16:24
Daerung писал(а):песни в рандоме играют, одни и те же.
нужно рендом начать с другой песни
отмотай на песен 5 и продолжи рэндом
Добавлено: 06 май 2014, 16:43
Daerung
Daymon_aw писал(а):Daerung писал(а):песни в рандоме играют, одни и те же.
Чего только не делал, отматывал он добавит песен 10-15 новых, а потом по новой пойдет по старым. Ехали так по трассе 7 часов в итоге одну песню он мне 3 раза проиграл в течении этого времени.
Может от того, что песен много. Хотя чз, они как медом помазаны для него.
Добавлено: 06 май 2014, 16:50
нуу фииг знает может она там 3 раза записана?
Я ехал 8,5 и 9 часов на флешке было 999 песен ни одного повтора!
Добавлено: 06 май 2014, 17:07
Daerung
А песни как по папкам или все в одной?
Добавлено: 06 май 2014, 19:47
в одной но папки тоже есть
Добавлено: 06 май 2014, 22:23
Digektor
Вот вычитал в мануале, что количество файлов не должно превышать 2000, или по 999 на папку - параметры взаимоисключающие? Т.е. либо 2000 всего в корне ИЛИ по 999 на папку и много папок? Или 2000 на флешку И всего две папки по 999 файлов? Потому как форматнув флешку и залив ЧАСТЬ папок, голова увидела ту папку, которая не виделась до этого.
(Сейчас залью остальные папки на флешку и утром гляну, какие не увидет).
Добавлено: 07 май 2014, 07:49
Digektor
Только один вопрос зачем? Зачем вам человеку живущему в Москве где компьютеры на каждом углу возить в машине больше 999 треков?
999 треков это примерно 50 часов прослушивания, ни не бывает таких пробок!
Я бы даже сказал что это редкостный изврат! Примерно такой же как проверять уровень масла каждый день и давление в колесе!
Добавлено: 07 май 2014, 07:54
Digektor
Daymon_aw, ну как сказать, езжу иногда и по 10 часов, поэтому бывает, что музыка попадает не в настроение и хочется включить что-то спокойнее/энергичнее, поэтому хочется таскать с собой все, что есть, ну или хоть маленькую часть. =)
Добавлено: 07 май 2014, 07:57
Нет я это понимаю у меня порядка 15 папок в каждой по 10 минимум треков.
но 999 это утопия.
