Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- josser
- Авто: C4 II Hatch
- Прошлый авто: Lada 2110
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
#302Добавлюсь в список тех кто недоволен прошивкой 6.3
У меня пропал wifi и появилась мерзкая иконка на главном экране с помощью которой надо включать и выключать запись с видеорегистратора.
Такая опция видимо есть на новых С3 с которой и идет эта прошивка.
Очень интересует возможность отката, буду очень признателен если кто-то расскажет про кнопку
#303Снизу на нижнем блоке с левой стороны есть кнопка, чтоб увидеть, когда не знаешь где она, нужно блок вынуть.
Получится откатится или нет - не знаю
- josser
- Авто: C4 II Hatch
#304а можно ли ее нажать не разбирая голову? Тут видно что она на плате. а са смег ведь в алюминиевом кожухе. Получается надо кожух снять?
#305Не надо снимать, там есть отверстие напротив кнопки в этом железном кожухе.
- josser
- Авто: C4 II Hatch
#306А пальцем можно нажать или нужна какая-нибудь тонкая фиговина?
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#307josserОтвестие нащупал, но кнопку нажать не вышло. Надо чем то нажимать.
#308Надо пробовать, я думаю проще открутить два шурупа от привода и чуть на себя выдвинуть, 1,5 - 2 см.
Тогда если посмотреть снизу, будет видно.
- Авто: Mondeo V, 2,5, Titanium + led
- Пробег: 3000
- Прошлый авто: пежо 207, с4 lounge 120
#309Pavel писал(а):В конце года ждем андроидавто возможно это оно, но не факт.
откуда информация?))
решается программно или другая голова будет?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#310В обновленном пикассо заявлена поддержка, не вижу смысла обновлять железо из за этого.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
