Страница 5 из 77
Re: Штатная мультимедийная система SMEG
Добавлено: 20 янв 2016, 19:34
У нас именно плюс.
А вот почему не фурычит, надо в PSA писать.
Может они инструкцию какую дадут.
Так как S5 прекрасно работает с Pioneer каким то, не помню уже какой.
Просто приезжал курьер и у него в приоре он стоял и с Samsunga S5 работали гугловые карты.
Именно поэтому и заинтересовало.
А тут такое вот на те.
Добавлено: 21 янв 2016, 09:59
Pavel
Так нужно же как-то время коротать между чтениями ваших отчётов
Обновлённое железо изначально вышло с прошивкой 6.0 которая не поддерживала миррор и только после установки 6.1 и активации лексией можно было его получить (инфа с инофорума 208 чижей). Может на седан изначально ставили с прошивкой 6.0 а с января начали с 6.1 отсюда и новый артикул, но это всего лишь моё предположение. То что s5 подключается, можно считать уже пол дела сделанным. Теперь осталось найти смарт который 100% к ней подключается и работает, вероятнее всего это s6. Тогда берём из инета оригинальную прошивку от s6 находим приложение отвечающее за сопряжение по протоколу миррора и достаем его. Далее сливаем прошивку из s5, заменяем родное приложение и перепрошиваем. Как вариант можно попробовать не перешивая с рут правами тупо заменить это приложение. В теории это с любым смартом можно проделать, и с тем же nexusом.
Добавлено: 21 янв 2016, 10:42
Ссылочку дай, почитаю.
А насчет S6 - таже история. Один в один.
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
Добавлено: 22 янв 2016, 10:26
Pavel
Я думаю вот тут даже лучше все описано:
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... rplay.htmlА вот тут можно почитать про телекодировку
http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/84 ... iv2-2.htmlПо второй ссылке упоминается некие дилерские инструменты DIAMUX и DIAGALYSER.
И вот что пишут на еще одном зарубежном ресурсе:
C'est un logiciel qui sert à la R&D de PSA Peugeot Citroen. Il permet de faire du diagnostic, du paramétrage, de changer un soft de calculateur mais surtout il permet d'accéder aux paramétrages dit sécuritaires des calculateurs PSA, ce que ne permet pas Diagbox qui reste un outil d'après-ventes.
И благодаря гуглтранслейту мы можем понять что все это значит:
Это программное обеспечение, которое используется для R & D PSA Peugeot Citroen. Это позволяет для диагностики, настройки, изменить компьютер мягкий, но более важно, она обеспечивает доступ к настройкам безопасности говорит PSA калькуляторы, которые не могут Diagbox которая остается инструментом послепродажная.
Добавлено: 22 янв 2016, 11:51
Все пишут что только через дилера
Добавлено: 22 янв 2016, 11:58
Pavel
При подключении шнурка бокс сразу лезет на сервер чтобы получить код доступа и вариантов обхода я еще не видел. Еще бы понять разовая ли это операция или такое происходит каждый раз при подключении шнурка.
Добавлено: 22 янв 2016, 12:39
При каждом обращении к телекодировке любого параметра SMEG+/SMEG/SMEG PLUS, требует подключения к PSA
Добавлено: 22 янв 2016, 13:15
Pavel
При таком раскладе воровство магнитол можно свести к нулю, но нам от этого не легче
Наткнулся на такую фразу: When Diagbox propose automatic Telecoding, disconnect OBDII connector + Enter, and there you got "manual Telecoding".
Стоит попробовать?
P.S. Вот на этом форуме
http://www.planete-citroen.com/forum/ar ... 76010.html человек под ником skater пишет что подключает samsung S6 и из рассказа понятно что вполне успешно. Пишут что CARPLAY работает только после телекодировки боксом.
Добавлено: 22 янв 2016, 15:07
попробовал подключить 5го огрызка.
Без проблем загрузился.
Добавлено: 22 янв 2016, 15:11
Pavel
Добавлено: 22 янв 2016, 15:39
Так как телефон был дан всего на 5 минут, то проверил только основное, что было на экране.
Попробовал Яндекс карты - не отображает, возможно надо чего то подкрутить.
Добавлено: 22 янв 2016, 15:51
Pavel
Попробуйте на S5 такое приложение поставить
https://play.google.com/store/apps/deta ... .scm&hl=ruПриложение должно поддерживать MirrorLink, Якарты видимо не поддерживают.
Добавлено: 22 янв 2016, 16:34
Вот такое сообщение
Добавлено: 22 янв 2016, 16:40
Pavel
На сайте самсунга в инструкции к S5
http://www.samsung.com/ca/support/skp/faq/1074500Выложу ка пожалуй прошивку 6.1 R8, к сожалению проверить не на чем но судя по отзывам должно работать
https://yadi.sk/d/ES_PdWAonZ4oWP.S. ссылку на источник приводил чуть выше.
Добавлено: 22 янв 2016, 17:03
Это все делалось, кроме звонка в службу
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:Может вся проблема в том, что у меня двухсимочный S5 ?
