Страница 8 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer) И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеемПриборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)EEPROM дисплеевИсходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)Конфигурация
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Re: Приборная панель с матричным экраном
Добавлено: 22 июн 2016, 17:24
Pavel писал(а):Источник цитаты Заиметь полные кнопки гораздо проще чем такую приборку.
Суть в том, что люди должны знать, что покупая такую приборку (или экран, если все-таки получится вариант его инсталляции в наши, обычные), нужно еще и кнопки на руле менять на полные. Иначе будет не совсем полноценно. Хотя... ведь настройки-то я могу и через нештатное ГУ менять (там это все есть), а переключать/листать отображения "экранов" - кнопкой с торца.
Тогда зачем полный набор кнопок? Только лишь для того, чтобы настраивать БК именно с этого экранчика, и все? Больше ничего? Тогда и необязательно вовсе. Можно и с ГУ настроить все, что нужно. )
Добавлено: 22 июн 2016, 17:27
SPeaker99
Pavel да понятно что этот ответ на поверхности, но как бы это снижает смысл диагностики и конфигурирования в принципе. То есть на ВАГе конфигурировать можно каждую пимпочку, а в PSA решили упростить жизнь с 2010 шиной?
А если я приборку меняю (ну экранчик сгорел, допустим), каким образом будут конфигурировать дисплей под меня?
Pavel
Можно, в паре со SMEG+ так все и происходит, там ГУ идет только с верхними кнопками а экран используется для информации и управляется ка раз кнопкой в торце подрулевого.
Отправлено спустя 53 секунды:
SPeaker99
Телезагрузкой по ВИН коду.
Добавлено: 27 июн 2016, 13:33
Pavel
О том, какие еще бывают экраны. Досталась мне тут по годной цене приборочка с полихромным (Polychrome) экраном, раньше на С4/ДС4 я таких не видел, только на чиже 508.
И вот этот экран умеет выводить приветствие, о котором уже упоминалось выше
интересно то что диагбоксом не возможно выбрать бренд приветствия, что еще раз подтверждает теорию о индивидуальной прошивке под каждую модель.
Добавлено: 27 июн 2016, 14:28
Хочется думать, что именно эту прошивку и хочет снимать
Дмитрий66, и в последующем заливать ее.
У него на руках сейчас три экрана. и один из них с приветствием Пыжа
Но мне думается, что прошивки будут взаимозаменяемы только в рамках одинаковых ревизий
HWПотому что все бывает, так сказать
Добавлено: 27 июн 2016, 14:39
Pavel
Именно ту самую прошивку он и хочет вычитать, только принцип у цветного экрана и моно/поли хромного отличается, мои прошивки можно вычитать без программатора по UART интерфейсу. Смысла в этом особого нет, все рыжие экраны идут уже с русским языком полихромные думаю тоже, разве что перешивать пежошные в ситроеновские и обратно
. Насчет ревизий вопрос открыт, в принципе при смене ревизии не так уж и много в схемотехнике меняется, в любом случае все в руках Дмитрия.
Добавлено: 01 июл 2016, 16:13
SPeaker99
Ребят, понимаю, тут в другую сторону копают, но хотел вот чего спросить про меню внутри этого дисплея. В нем ведь все функции БК или как? Время можно настроить?
Зачем спрашиваю: просто у нас (на 308 пыжа 2007-2013 годов) иногда хотят поставить не штатные 2дин магнитолы, тем самым теряя функции управления БК, даже если использовать всякие кан-адаптеры. То есть время не выставишь, какие-то опции тоже.
Ну так вот отсюда и вопрос. Будет ли такой дисплейчик спасением? Правда всё равно не понятно как у нас активировать это меню управления экраном и какими кнопками им управлять
Добавлено: 05 июл 2016, 10:07
Pavel
В нашем случае это спасение, работает как БК полностью заменяя собой экран магнитолы, как у вас надо смотреть. Открой инструкцию от той версии 308 которая идет с этим экраном там все должно быть черным по белому расписано, если производитель конечно заложил такую функцию. Возможно он у вас существует чисто для информации.
Добавлено: 05 июл 2016, 19:37
root
Где вы их берете? Скажите где достать, может чего полезного сделаю.
Добавлено: 05 июл 2016, 19:41
Добавлено: 14 июл 2016, 13:45
Pavel
root
Могу попробовать списаться с продавцом у которого я брал полихром, по моим данным у него должна быть с цветным экраном но без русского языка.
Добавлено: 05 авг 2016, 12:58
Подзаглохла тема, а так хочется продолжения и зрелищ!
Добавлено: 05 авг 2016, 16:39
Александра040
Добрый день, точнее вечер.
Ребят, я тоже такой хочу себе.
Интересует цена вопроса какая?
Добавлено: 05 авг 2016, 16:45
Александра040
В настоящий момент изучается возможность инсталляции.
Погоди чуть, до цены пока не стоит вопрос.
Добавлено: 28 дек 2016, 12:36
Дмитрий66
Наконец-то дошли руки до опытрв с цветным дисплеем в приборке.
Был взят дисплей с русским языком, выпаяны и считаны две микросхемы памяти. Считанные дампы записаны в соответствующие микросхемы дисплея без русского языка.
Получился полный клон первого дисплея. Сегодня опробовал - всё функционирует.
