Страница 1 из 6
MirrorLink на штатном ГУ с сенсорным экраном.
Добавлено: 09 окт 2018, 22:40
Официальный сайт
MirrorLinkОбсуждение работы и совместимости телефонов с технологиями зеркалирования на сенсорный экран штатного ГУ.
MirrorLink/CarPlay на штатном ГУ с сенсорным экраном.
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:50
TEMAndroid
В новой прошивке Мож MirrorLink заработал нормально? ))
Кстати, никто не в курсе как уменьшить буфер у блютуза?
Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2
Добавлено: 21 ноя 2018, 19:05
Так он и так работает как заявлено без сбоев и выкрутасов.
Скорее всего вам хочется чтобы эта технология работала по другому, не как её задумали разработчики.
TEMAndroid писал(а):Источник цитаты А есть вообще более подробная инфа о том, что там изменилось?
Такого нет, не было и не будет, только опытным путём.
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:24
TEMAndroid
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так он и так работает как заявлено без сбоев и выкрутасов.
Я хочу чтобы он работал так же, как и Apple CarPlay на этой магнитоле
Так то работает нормально, но вот задержка звука просто вымораживает, особенно если смотришь ролик какой-нибудь.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:27
Видео в движении ?
И какая такая прога видео через ML умеет казать в движении ?
Добавлено: 22 ноя 2018, 13:01
TEMAndroid
frog2050 писал(а):Источник цитаты Видео в движении ?
Если через LG MirrorDrive - и в движении показывало, не суть даже в движении или нет, сам звук через BT с задержкой идет, т.к. в ML звук так же идет через BT, то проявляется тот же самый косяк. Мало того что у андроидов убогий кодек для A2DP, так еще и звук отстает
Добавлено: 22 ноя 2018, 13:09
TEMAndroidЗачем ML использует Bluetooh ?
Я точно знаю на 100% - не использует.
Я использовал два телефона, один для голосовой связи(HF) и мультимедиа(A2DP) , а другой только для MirrorLink и у него был включен режим полёта.
Мы говорим о штатных функциях или о том, что кто то взломал и выложил ?
Добавлено: 25 янв 2019, 13:49
TEMAndroid
Я могу ошибаться, но конкретно моя магнитола прям текстом предупреждала что BT будет использоваться для воспроизведения звука когда я подключал SG A7 к ML
Я не спорю что ML будет работать без BT, как будет по-больше свободного времени постараюсь воспроизвести данное действие... В последний раз когда я подключал SG A8 с использованием FloatingApp так же были лаги со звуком, была адова задержка.
Добавлено: 18 фев 2019, 09:08
Tulkas
Не работает миррорлинк на соньке, пишет: сертификат приложения недействителен. У уважаемого frog2050 на форуме 4pda в самом начале была такая же ошибка, он ее как то решил, но как не написал.
Добавлено: 18 фев 2019, 09:42
TulkasСмотря где пишет.
Если на экране ГУ, значит нет приложений которые могут работать через Mirrorlink
А если на экране телефона, то подключить его к нету, чтоб он его получил.
Раньше сертификат выдавали на месяц. Теперь на 7 дней.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:Почитайте отсюда, тут более подробно описана борьба с миррорлинком.
Re: Штатная мультимедийная система SMEG (Пост frog2050 #118786)
Добавлено: 18 фев 2019, 11:11
Tulkas
Пишет на экране ГУ, но установлена, как минимум, пробная Sygic Car Navigation, RockScout. А из за шнурка может быть такая ошибка? Пробовал три шнурка, но результата нет.
Добавлено: 18 фев 2019, 11:15
Tulkas
Я пользовал только оригинальный шнурок и то, через 6-8 месяцев приходилось покупать новый.
Покупал только оригинальный, не длиннее 1 метра.
Из китайских подошли только Xiaomi и ZTE
Добавлено: 19 фев 2019, 10:10
VR4
Вообще конечно с Android намного больше проблем в плане сопряжения ГУ и смартфона, увы но это факт, сам в полной мере ощутил это, пересев на Android, с iPhone вообще не было проблем, всё работало сразу и без танцев с бубнами...
Хорошо в этом плане владельцам NAC, в этих ГУ есть нативная поддержка android auto, в отличии от mirror link, его можно завести на любом смартфоне, не страше 2-3 лет.
Добавлено: 19 мар 2019, 12:51
PAS240886
Добрый день!
Не получается подключить HUAWEI MATE 9 к ГУ =((( До этого была Фабия с китайским ГУ- подключалось без проблем. Ситроен С 4 2015 года выпуска. ГУ со SMEG 6. При подключении телефона выдаёт ошибку подключения на самом ГУ. Стоит отметить, что ГУ у меня без навигации, не знаю, есть ли разница или нет. Если подключить телефон и перевести его из режима зарядки от USB в режим управление интерфейсом, то ГУ тупо зависает, продолжая проигрывать музыку, но не реагируя ни на что. Даже при выключении зажигания продолжает играть. Выключается само, через 10-15 минут с очень громким хлопком в динамиках.
В общем, при подключении, перепробовал массу вариантов. Отладка по USB включена, пробовал всякие сторонние приложения ставить типа screen share и т.д., но ни одно из них не видит ГУ. Т.е. есть впечатление, что телефон тупо не подцепляется к ГУ =((( Помогите, пожалуйста, советом. Может кто-то сталкивался с подобным?
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:frog2050 писал(а):Источник цитаты TulkasСмотря где пишет.
Подскажите, пожалуйста, у меня подобная проблема, ГУ SMEG 6.1, но без навигации. Все попытки подключить телефон выливаются в ошибку на экране ГУ при подключении. Вы пишете, что это означает отсутствие приложений в ГУ. Это можно решить или это что-то вроде базовой комплектации ГУ - вроде как кнопка с функцией в ГУ есть - mirrorlink, но телефон не цепляется =((( на прежней машине к Китайской ГУ цеплялся без проблем.
Добавлено: 19 мар 2019, 13:17
PAS240886 писал(а):Источник цитаты кнопка с функцией в ГУ есть - mirrorlink, но телефон не цепляется =(
А ваш телефон поддерживает технологию -
MirrorLink ?
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:Для информации:
Новый автомобиль может быть оборудован функцией MirrorLink. Эта технология позволяет Вам на сенсорном экране автомобиля использовать приложения с Вашего телефона. Таким образом, становятся доступными на сенсорном экране авто сторонняя навигация, телефон, радио и прочее.
Запуск приложений происходит с экрана ГУ, но запускаются приложения на телефоне, при этом результаты работы приложений отображаются на экране авто, а звуки воспроизводятся через динамики автомобиля.
Почему так мало приложений работают через технологию MirrorLink?
Ответ может быть следующий:
"Инженеры Пежо главнейшей задачей считают Безопасность участников дорожного движения. Поэтому технология MirrorLink призвана ТОЛЬКО помогать водителю и вы можете управлять приложениями смартфона ТОЛЬКО без ущерба для безопасности."
Согласитесь, что в случае ДТП будут выглядеть весьма странными объяснения виновного водителя - "Я засмотрелся на ролик с ютуба и поэтому не увидел красный сигнал светофора и пешехода перед капотом!".
Никогда система MirrorLink не превратится в центр развлечений и поэтому сертификацию для работы через технологию MirrorLink получают исключительно безопасные приложения, не отвлекающие внимание водителя. Для центра развлечений предусмотрен второй ряд сидений, поэтому и розетка 220 В расположена там. Нужны развлечения для водителя? Останавливай авто на стоянке, перемещайся на заднее сидение, включай в розетку ноутбук, планшет и смотри ролики, фильмы и ТВ.
Ну а теперь о работе MirrorLink. Для запуска MirrorLink достаточно подключить по кабелю телефон к порту USB. Если приложение для работы с MirrorLink одно, то оно запустится автоматически. Если два или более, то на экране ГУ надо запустить нужное. Но не все так просто.
Оказывается MirrorLink осуществляет проверку, что железо и прошивка смартфона разрешены к использованию и не было произведено каких-либо изменений. За это отвечает модуль Device Attestation Protocol (DAP). Поэтому в Вашем телефоне не должно быть кастомного рекавери, рута и прошивка должна быть оригинальной. Если в телефонах от Самсунга тикнет Кнокс, то тоже может не запуститься. Наличие DAP обязательно в MirrorLink версии 1.1. На запуск влияет и версия Андроид. Даже если у Вас MirrorLink и заработает, то в движении на последних Андроидах 7 версии система отключится.
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:Список гарантированно работающих телефонов с SMEG_iV2 (указан Пежо, но это и для Ситроен актуально)
https://www.peugeot.ru/technology/mirro ... 6d18d2fc01
