Страница 4 из 6
Добавлено: 16 сен 2014, 16:51
DEN12061981
уже отремонтировал а давление не появилось
Добавлено: 16 сен 2014, 17:07
dol
DEN12061981 писал(а):уже отремонтировал
С этого места, желательно, поподробней - что, как, почему? А то как партизаны на допросе
Добавлено: 16 сен 2014, 17:11
DEN12061981
заменил кольца колпачки компенсаторы сказали что хорошие комп постоянно выдает ошибку
Добавлено: 16 сен 2014, 17:19
dol
Начиналось с чего? В поршневую из-за колец полезли?
Добавлено: 16 сен 2014, 17:25
DEN12061981
ну конечно масло кушало с очень большим аппетитом
Добавлено: 16 сен 2014, 17:33
dol
Скорее всего - косяк при сборке.
Добавлено: 16 сен 2014, 17:36
DEN12061981
понимаешь до ремонта эта проблема была
Добавлено: 16 сен 2014, 17:39
dol
Может, с маслонасосом проблема.
Добавлено: 16 сен 2014, 17:41
DEN12061981
я тоже так думаю но посмотрев там ломаться нечему
Добавлено: 16 сен 2014, 17:44
dol
Может, с маслонасосом проблема - маслозаборник перед сборкой смотрели, отложениями не забит? Вкладыши-то наверняка проверили.
Добавлено: 16 сен 2014, 17:48
DEN12061981
вкладыши нормальные на днях буду насос с маслозаборником смотреть. компенсаторы стучат потому что давления не хватает?
Добавлено: 16 сен 2014, 18:01
dol
Скорее всего. При увеличении оборотов что-то меняется?
Добавлено: 16 сен 2014, 18:05
DEN12061981
да ошибка пропадает
Добавлено: 16 сен 2014, 18:20
dol
Скорее всего - маслонасос.Можно попробовать масло погуще залить.
Добавлено: 16 сен 2014, 18:35
dol писал(а):Можно попробовать масло погуще залить.
Либо в это добавить специальную присадку, для повышения вязкости.
