Продленная гарантия от Major
Anka_Partizanka
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 AT_ Exclusive_Blanc Banquise
Пробег: 110000+
Прошлый авто: KIA Spectra, Hyundai Solaris
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение Anka_Partizanka » 24 июл 2014, 20:42
Получила сегодня смс о продлении гарантии в июле за 3900-00. И вот инфа от манагера Major:
Условия программы продлённой гарантии Major Warranty
Суть программы: предоставление дополнительного года гарантии (1 год, либо до достижения пробега 150000 км. с лимитом ответственности по общей стоимости ремонтных работ 1000000 рублей.) при условии выполнения всех ТО и ремонтов в сети Major с использованием з/ч и расходных материалов, предоставленных Major.
Стоимости заключения договоров на продаваемые новые а/м:
· автомобили стоимостью до 700000 руб. – 1900 руб.
· автомобили стоимостью от 700000 руб. до 1500000 руб. – 2900 руб.
· автомобили стоимостью от 1500000 руб. до 3000000 руб. – 3900 руб.
· автомобили стоимостью от 3000000 руб. - 4900 руб.
Стоимости заключения договоров на а/м с пробегом:
· автомобили стоимостью до 700000 руб. – 2900 руб.
· автомобили стоимостью от 700000 руб. до 1500000 руб. – 3900 руб.
· автомобили стоимостью от 1500000 руб. до 3000000 руб. – 5900 руб.
· автомобили стоимостью от 3000000 руб. - 9900 руб.
Если до конца заводской гарантии менее 3 месяцев и/или 5000 км, то возможность заключения договора определяется по результатам комплексной диагностики на станции Major.
Покрытие
ДВИГАТЕЛЬ
Гильзы, кольца, втулки (подшипники), шатуны, поршни и пальцы, коленчатый вал, вкладыши коленчатого вала, масляный насос, цепь ГРМ, гидрокомпенсаторы, толкатели, распределительный вал, направляющие и клапана, коромысло, клапанная крышка, венец маховика, маховик, головка блока цилиндров, блок цилиндров двигателя, опора двигателя, впускной коллектор, выпускной коллектор (за исключением картера, соединительных элементов, прокладок, уплотнений, сальников).
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ/ТУРБОКОМПРЕССОР
Турбина, вал, опора, блок, система регулировки (за исключением соединительных элементов, прокладок, уплотнений).
МКПП / РОБОТИЗИРОВАННАЯ КПП
Валы, подшипники, кольца, опоры КПП, шестерни, вал переключения передач и вилка, подвижные шестерни, втулки синхронизатора (за исключением картера, соединительных элементов, прокладок, уплотнений, сальников).
АКПП/ ВАРИАТОР
Гидротрансформатор, вал турбины, масляный насос, опоры КПП, вариаторная передача, электромагнитный клапан, гидравлический блок управления (за исключением картера, соединительных элементов, прокладок, уплотнений, сальников).
ОСЬ / МОСТ
Смазываемые части внутри оси/моста: шестеренки, подшипники и венцы (за исключением картера, соединительных элементов, прокладок, уплотнений, сальников).
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Водяной радиатор, масляный радиатор, водяной насос, термостат, вентилятор охлаждения, радиатор отопления (за исключением соединительных элементов, прокладок, уплотнений).
ТРАНСМИССИЯ
Карданный вал, приводные валы, крестовины и ШРУСы, чехлы шарниров (пыльники), смазываемые части внутри раздаточной коробки: шестеренки, подшипники, венцы и валы (за исключением картера, соединительных элементов, прокладок, уплотнений, сальников).
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ТНВД, топливный насос, электронасос топливной системы, электронный регулятор давления, воздушный расходомер, электромагнитный клапан, игольчатый клапан, штатная противоугонная система (иммобилайзер).
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Генератор, стартер, регулятор напряжения, втулки генератора, щетки генератора, инерционный привод стартера (Бендикс), мотор стеклоочистителя, электрический стеклоподъемник (переключатели, механизм и мотор), центральный замок (пульт дистанционного управления не включен), электрический блок зажигания, катушка зажигания, насос жидкости стеклоочистителя, панель приборов.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, вспомогательный насос, электронасос, ABS, тормозной распределитель, колесный цилиндр, датчик ABS, гребенки (ротор).
СЦЕПЛЕНИЕ
Главный и рабочий цилинры (кроме труб, соединений и прибора управления).
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рейка, червячный механизм (редуктор), насос ГУР/ЭГУР, рулевая колонка.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Компрессор, конденсатор, испаритель, терморегулирующий клапан (кроме газа,
фильтров, электрических и электронных компонентов).
Стоит ли овчинка выделки?
OPR 13407
Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи...
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 24 июл 2014, 21:13
Anka_Partizanka если и так планировали обслуживаться у них и с их материалами - я считаю, что стоит. Цены приемлемые.
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
Сообщение Anka_Partizanka » 24 июл 2014, 22:15
Да в том-то и дело, что на ТО я приезжаю со своими расходниками. Обслуживаюсь, да, у них...
Просто... Ситроен такая машинка, когда лишний год гарантии будет плюсиком при продаже... А 3900 на 12 месяцев получается смешная сумма за плюсик в карман на будущее...
OPR 13407
Сообщение Somebody » 24 июл 2014, 22:24
Но тогда получается условия уже не соблюдены?
Да и не логично как-то. 4000 готовы дополнительно заплатить, но при этом не хотите их заплатить за их материалы. Или хочется сэкономить на материалах, чтобы эту сумму как раз в доп.гарантию? Они ж тоже не дураки. )
Тогда нужно просто понимать, что цена не 4000, а скажем - 10000. Если цена устраивает - то ага. )
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение EMINEM » 25 июл 2014, 05:21
Anka_Partizanka писал(а):Да в том-то и дело, что на ТО я приезжаю со своими расходниками. Обслуживаюсь, да, у них...
У меня такая же история, но с СЦ в Реутове.
Обслуживайся только у них - +1 год гарантии БЕСПЛАТНО, ну т.е. без какой-либо доплаты в 3900 руб и т.п., так что мажоры совсем зажрались!
Так и скажите - продляйте мне гарантию, иначе буду обслуживаться не у вас. Точка
Можете сказать, что Фаворит-Моторс в Реутове предлагает к ним на обслугу перейти за дополнительный год гарантии )) Блефуйте :)
OPR 13549 (13.12.2013)
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
Сообщение Anka_Partizanka » 26 июл 2014, 22:58
Somebody, не соблюдены))) И ОД наотрез отказывается от не "их" з/ч. Не уболтала я их...
OPR 13407
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
Сообщение Anka_Partizanka » 26 июл 2014, 23:02
EMINEM писал(а):так что мажоры совсем зажрались!
В ответ на это прозвучал безапелляционный ответ:"Пусть дают, а мы-продадим" :D
OPR 13407
Авто: Citroen С4 Седан
Пробег: 0
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 27 июл 2014, 15:17
Интересное это продление гарантии. Год накидывают, а пробег не накидывают. Я по пробегу быстрее с гарантии слечу нежели по годам буду ориентироваться.
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 130000
Прошлый авто: Renault Logan, ВАЗ-2112
Сообщение StickAK » 27 июл 2014, 15:42
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Re: Продленная гарантия от Major
Сообщение Nicolas » 09 фев 2017, 10:42
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты 3900 на 12 месяцев получается
Мне тоже это предложили недавно. Сумма и правда приемлемая, НО...
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты на ТО я приезжаю со своими расходниками. Обслуживаюсь, да, у них...
Расходники строго их!!!
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
Сообщение 2ks » 09 фев 2017, 11:59
Я продлил у них на 1год. Расходники на ТО всегда беру их.
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
Сообщение Anka_Partizanka » 27 фев 2017, 21:32
Коль, "строго их" при наступлении "продленки". А так, я приезжала со своими не один раз. Пока всех манагеров не заменили на свежак-молодняк, работающий строго по регламенту :facepalm: На это мне уже по сути было ровно))) ГБЦ вытащила и радовалась как дитЁ ))))
OPR 13407
Mityaj150
Авто: c4седан150 оптим серебро
Пробег: 75тыс+10т.
Прошлый авто: с4седан120 тенд брюн
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Mityaj150 » 27 фев 2017, 22:29
Положительно, что пробег заявляют относительно большой - 150 тыс. (допконтракты ситроена ставят условием куда меньший пробег). Но их расходники поднимут цену гарантии довольно сильно.
Например: на предыдущем с4седане 120/ат возникла необходимость поменять передние диски с колодками. ОД мне выставил ценник на замену порядка 19 тыс. Не ОД (есть автофирма, специализирующаяся на пежо и ситроенах) поменял мне за 9 тыс.
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 28 фев 2017, 07:25
Mityaj150
Тут вряд ли дело в том, что ОД окупают контракт.
По контракту они обязаны ставить только оригиналы. А вы посмотрите, сколько они стоят? На днях колодки тормозные смотрел ~ 5 тыр. И покупатель выбрал из дешевых Remsa за 1300руб.
Mityaj150
Пробег: 75тыс+10т.
Citroёn Forever x2
Сообщение Mityaj150 » 28 фев 2017, 08:35
SHKoder писал(а):Mityaj150
А мне, как покупателю, какая разница, окупает ОД или обязан? Если будет ряд подобных обращений, то мне лично эти 3900 превратятся в кругленькую сумму. Зачем тогда этот обещанный год гарантии, если мои деньги уже будут заплачены к четвертому голу слихвой? Плюс гемор тратить время в поездках в мэйджор. Возможно замена цепи на четвертый год по гарантии буде к тому времени уже оплачено мною.
Кстати, недавно заезжал в мэйджор. Зашел в Ситроен: там у них как-то пусто стало. Шаром кати. Справа, где сервис был и гарантийщики сидели - совершенно пустые столы. Ни людей, ни оргтехники - пустота. В витринах, где допы лежали и сувениры - полтора сувенира лежат.
