Страница 1 из 4
Несоответствие пробегов
Добавлено: 05 сен 2016, 15:50
Знаю что похожая тема уже существует, но сейчас цель собрать данные с людей, чтобы сделать запрос в ПСА или на завод в Калугу.
Проблема в том. что я примерно полгода назад заметил, что у меня пробег на одометре стал вдруг отличаться от суточного пробега, причем суточный пробег я не сбрасывал. Я вообще его стараюсь делать таким, чтобы цифры совпадали с цифрами пробега. Например, если пробег у меня 12345 км, то суточный 345км.
Вчера я обнаружил, что суточный пробег меньше основного почти на 70 км. Меня это удивило. Причем сильно. Тут либо основной пробег слишком сильно перед улетел, либо суточный отстал. Для выяснения причин стал задавать вопросы людям, почему так получается. Меня попросили собрать статистику в виде: VIN - комплектация. Если есть фото казусов с пробегом, то приложить их.
Можете скидывать данные мне в ЛС.
Для более точного понимания, вот мои фото:
Re: Несоответствие пробегов
Добавлено: 05 сен 2016, 15:53
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я вообще его стараюсь делать таким, чтобы цифры совпадали с цифрами пробега. Например, если пробег у меня 12345 км, то суточный 345км.
Аналогично делаю. Но таких конфузов не наблюдал. Если и есть, то совсем не значительные и наблюдались на 205 шинах. Калькулятор расставил все точки над И.
Но мой случай с твоим не сравним.
Добавлено: 05 сен 2016, 16:02
После 85607 суточник не сбрасывал? Он сам отметку в 1999 прошёл? По моему у меня разбег получался примерно в то время когда суточник переходил отметку 1999.
Добавлено: 05 сен 2016, 16:47
Ничего не трогал, все само. Мне нужна статистика у кого было, их вин, комплектация и желательно фото наподобие моих
Добавлено: 07 сен 2016, 07:26
Неужели никто не замечал у себя такого же??? :eek2: Помню ведь, что были такие случаи.
Добавлено: 07 сен 2016, 07:46
Alexnsk
Тогда до кучи надо ещё и с бортового компьютера соотнести пробег. Я основной с суточным не сравнивал, надо попробовать, а вот суточный и бортовой у меня не расходились. Вообще такие проблемы на механических счётчиках вылазили, но чтобы на электронном.
Добавлено: 07 сен 2016, 08:11
Alexnsk
На бортовик по большому счету плевать. Меня больше волнует почему на панели приборов пробеги отличаются. Такого быть не должно.
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
По сути, бортовик пробег берет оттуда же откуда и приборка.
Добавлено: 07 сен 2016, 08:39
Alexnsk
Единственный момент, когда я обращал внимание, это когда купил. Пробег был два километра и на одометре и на суточном, дак вот они тогда точно до 2000 дошли.
Добавлено: 07 сен 2016, 09:22
Я для общего понимания и развития напишу, калькуляцию, а вы думайте. У Кирилла конечно другой случай. Но я о своем.
Я заметил, что у меня зимой расходится суточный и главный пробеги. Весной все ровно.
Потом вспомнил, что весной я переобувался на 215/55 R16, а зимой я ездил на 205/55 R16
Казалось бы, подумаешь, 1 см в ширине протектора. А н нет! Этот сантиметр еще та пакость.
Итак, длина окружности шины:
Формула для вычисления длины окружности через диаметр: C = πd, где C – длина окружности, d – диаметр окружности. То есть длина окружности равна произведению диаметра на число «пи» (π примерно равно 3,14).
Нам нужен диаметр
Знаем, что высота корда = 215*0.55 = 11,825см
Диаметр дискового обода 16" = 16*2,54 = 40,64см
Диаметр колеса = 11,825*2 + 40,64 =64,29см
Длина окружности = 64,29 * 3,14 = 201,8706 см.
Что нам это дает?
Теперь мы можем посчитать, сколько оборотов делает колесо на дистанции 10 км?
10 тыс км = 10 000 000 метров
10 млн м / 2,018706 м = 4953668.34 оборотов.
Далее посчитаем все тоже самое, но для колеса 205/55 R16 длина его окружности = 63,19см *3,14 = 198.4166 см
При 4953668.34 оборотах, колесо с длиной окружности 1,984166 метра проедет лишь 9 828 900.3 метра.
Не хватает 171,0997 км
Для 17" посчитаете без меня.
Наверняка, где-то должно конфигурироваться, чтобы одометр считал корректно. Ведь он не знает, какие стоят у вас шины.
Добавлено: 07 сен 2016, 09:33
Хочешь сказать, что при другой резине у тебя один пробег все равно ровно считается, а другой стал расходиться? Как тогда по-твоему пробеги считаются??? Подумай над этим.
Добавлено: 07 сен 2016, 09:36
Датчиком оборотов колеса. Не тросиком же.
Добавлено: 07 сен 2016, 09:40
Так если у тебя все колеса одинаковые, откуда тогда получится что один пробег считается нормально, а другой нет????
Добавлено: 07 сен 2016, 09:42
Можно было бы предположить, что второй способ, читать с навигации. Но у тебя же нет нави!? Потому правильнее прибегнуть к математике - скорость помноженое на время = дистанция.
Думай!
Добавлено: 07 сен 2016, 09:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ведь он не знает, какие стоят у вас шины.
Знает какие шины стоят, это в лексии можно поменять!
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно былр бы предположить, что второй способ, читать с навигации.
По навигации ни у кого не считается пробег.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Думай!
Сам подумай. Ведь пробег считается с датчиков, как ты сам написал. Но почему тогда один пробег перестает соответствовать другому? Считаются ведь одинаково. Или ты не хочешь себя записывать в ряды тех, у кого такая же история с пробегами как у меня?
Кидай мне в ЛС вин и комплектацию.
Нас уже трое таких.
Нужно еще несколько человек
Добавлено: 07 сен 2016, 09:58
Kirafon писал(а):Источник цитаты Как тогда по-твоему пробеги считаются???
По навигации и гироскопу :lol2:
