Ardey
Пробег: 135к
#3016
Сообщение Ardey » 10 дек 2016, 12:56
а что за прокладка?
Благодарил (а): 231 раз
#3017
Сообщение Figaro » 10 дек 2016, 17:10
Ну там под крышкой по любому должна прокладка быть.
Благодарил (а): 3221 раз
#3018
Сообщение SHKoder » 10 дек 2016, 17:15
Figaro писал(а):Ну там под крышкой по любому должна прокладка быть.
Мне думается, что спрашивается артикул
#3019
Сообщение Figaro » 10 дек 2016, 17:43
Да не вопрос , номер 0249 F4 , как менять вот тут писали https://www.drive2.ru/l/5632375/ .Стоит комплект прокладок ок 1000р , там помимо прокладки под крышку есть колечки на свечные отверстия и на маслоуловитель.
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
#3020
Сообщение denisov » 10 дек 2016, 20:30
появились подтеки на клапанной крышке - вердикт "деформация крышки клапанов". Все сделали. До конца гарантии полторы недели.
Заказ-наряд:
#3021
Сообщение Figaro » 10 дек 2016, 22:30
Красавцы что ещё сказать , крышку поменяли а прокладку старую поставили.
dol
#3022
Сообщение dol » 10 дек 2016, 22:51
Так, для копилки знаний - новая крышка (оригинал) идёт с установленными прокладками, как и большинство новых деталей типа термостат, помпа, датчики.
Последний раз редактировалось dol 10 дек 2016, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Каждый выбирает для себя...
denisov
Пробег: 100000
#3023
Сообщение denisov » 10 дек 2016, 22:53
Figaro писал(а):Красавцы что ещё сказать , крышку поменяли а прокладку старую поставили.
прокладка с крышкой в комплекте
#3024
Сообщение Figaro » 10 дек 2016, 23:09
По даташиту есть два варианта - отдельно прокладка и отдельно крышка и всё вместе , но т.к я вижу что написан герментик то 99% что прокладку не меняли.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#3025
Сообщение Ant » 10 дек 2016, 23:25
Вариант с таким парт намбером всего один - это крышка + 3 прокладки + пробка
#3026
Сообщение SHKoder » 11 дек 2016, 08:14
Kortes писал(а):SHKoder
Я правильно понял, снять нижний кожух и поджать контакты?
Вот фото, где видно круглый динамик и усики контакты на нем.
Вот они то у меня и отошли.
dol
#3027
Сообщение dol » 11 дек 2016, 11:11
По мануалу герметиком промазывают изгибы углов привалочной плоскости ГБЦ в районе вакуумного насоса.
Инженер по гарантии не дурак - в случае повторной течи его поставят раком и смазку не дадут, и "минус премия за четвёртый квартал".
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#3028
Сообщение qidop » 11 дек 2016, 21:50
dol писал(а):Источник цитаты Инженер по гарантии не дурак
это точно, он сделает все, чтоб не признать гарантию максимально долго, и только в этом случае (сразу признал) его чего-то там лишат.
anestezia
Авто: C4 Седан Brun Hickory (Exclusive) 120сv/4А
Прошлый авто: skoda fabia
5 лет клубу
а ГРМ ли это?
#3029
Сообщение anestezia » 16 дек 2016, 10:22
Ночь, на улице минус -цать, на табло загорелся значек и появилась надпись "проверьте подключение АКБ", потом стало еще веселее - попеременно появились надписи о неисправностях ABS и ГУР. Затем выключилась вся электроника и ситроен просто встал, прям под знаком остановка запрещена :facepalm: Далее звонок в Citroen Assistance и ожидание эвакуатора, который уложился в заявленое время "В течение 2-х часов", и транспортировка до дома из-за позднего времени обращения, сейчас муж ждет эвакуатор, чтобы довезти до Ирбиса.
Обращаюсь к коллективному разуму - в чем причина, (в тех. поддержке приговорили ГРМ) :eek2: :eek2: :eek2: Прошу прощения, если тема уже была
Re: а ГРМ ли это?
#3030
Сообщение SHKoder » 16 дек 2016, 10:51
anestezia писал(а):Источник цитаты приговорили ГРМ
Ну если посмотреть под капотом, разве не видно, что ремня нет? Можно фото? Хорошо бы, чтобы в кадр попал шкив генератора.
Ремень - под цифрой 3
