Alexnsk
ээээээ???
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#3407Пятница, однако
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#3408Alexnsk имел ввиду это сообщение viewtopic.php?p=182219#p182219
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
#3409Да да, имел в виду, что надо было с участковым бумажку составить по упавшему дереву. Ну а теперь поведаю свою печаль. Вчера ездил к дилеру на диагностику - идёт подсос воздуха в районе крышки клапанов. Постановили, что это перепускной клапан картерных газов. Спросил от чего он сдох, говорят он же пластмассовый. Менять только его не получится, по этому менять крышку клапанов полностью, а это более 10 000 р только крышка. Надо рыть интернет. На многих авто эти клапана как то реанимируют. Говорю, почему масло жрёт, мне в ответ - слабые маслосъёмные кольца их бы поменять, да и поршневые бы тоже. Вот так вот на 65 000 пробега. Вот так печаль. Хотя конечно всё относительно, когда выбирал авто, смотрел Короллу Мазда 3 но они были на 200 тыщ дороже и совсем мне не нравились. Может я и ездил бы на них без проблем, но эта азия на меня такую скуку наводит и за это надо было сверху 200 тыщ. Но это уже лирика. Короче чиним и ездим дальше, все проблемы решаемы
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#3410Парни, нужен совет! Ехал сегодня по трассе, дорожка ровная, вдруг в районе передка как бахнет, будто кирпич по днищу звезданул, но на дороге точно ничего не было, и после этого появился стук спереди при сбрасывании газа, когда обороты доходят до 2-2.5 тыс. оборотов, газ даешь стук пропадает. И стук такой стабильный тук тук тук. Может есть у кого какие мысли. Пока не дома, залезть под машину не могу.
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#3411КУРТ писал(а):Источник цитаты Пока не дома, залезть под машину не могу
А если просто пригнуться и глянуть? Ничего не болтается?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#3412Заезжал на самодельную эстокаду, всё чисто, ничего не болтается.Машина едет ровно, никуда её не ведет.
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#3413А если просто на месте стоять на холостых и если погазовать не стучит? только при езде? Под капотом все чисто? ничего не натекло на защиту, ремни, натяжители целы? передний пыльник присутствует(сразу за бампером)? У меня помнится переднее крепление оторвало и он болтался на скорости. потом отдал в ремонт весь бампер (разбил о столбик) и все крепления вернули на место.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#3414VangogMVN
ВСЕ исползал, по возможности, всё чисто, всё на месте,пыльники целы, если смотреть снизу. Колесо бы снять, поддомкратить, но пока не до этого.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#3415КУРТ писал(а):Источник цитаты Колесо бы снять, поддомкратить,
Думаю, что незачем. Тук-тук-тук из двигателя, как я понимаю.
Как бы не пришлось двигатель диагностировать.
Как минимум, снимать масляный поддон и смотреть, заодно и масло поменять.
Или звук сверху двигателя идёт?
#3416КУРТ
Так звук только при движении? Без движения на разных оборотах звука нет?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#3417Микола
нее брат, это не мотор, это именно ходуля закапризничала.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#3418КУРТ писал(а):Источник цитаты нее брат, это не мотор,
Ну и Слава Богу. Ходовку проще ремонтировать.
- VangogMVN
- Пробег: 108000+
#3419Народ говорит что похоже на подшипник приводного вала. Но он гудеть по идее должен перед смертью. Как вариант. Я не специалист, просто поспрашивал. Говорят проверить можно покрутив от руки правое колесо. Если его закусывает значит точно он. (коробас ессно на нейтраль)
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#3420Погнал домой(150 км) , машинка едет "нормально ",завтра будем смотреть чего там приключилось.
