- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#3001В общем то и не проблема, так непонятка какая то. Когда включаю поворотник (не важно левый или правый) периодически пропадает ЗВУКОВОЙ сигнал поворотника, т.е. стрелка мигает, а звук идет через раз. Кто знает, что это может быть и что от этого ждать в дальнейшем?
#3002Kortes писал(а):Источник цитаты Кто знает, что это может быть и что от этого ждать в дальнейшем?
ИМХО:
Может динамик накрывается ?
Лексией глянь, может есть ошибка какая ?
- Майор
#3003frog2050
Лексии нет. А на такие сервисные звуки у нас идет отдельный динамик?
#3004Kortes писал(а):В общем то и не проблема, так непонятка какая то. Когда включаю поворотник (не важно левый или правый) периодически пропадает ЗВУКОВОЙ сигнал поворотника, т.е. стрелка мигает, а звук идет через раз. Кто знает, что это может быть и что от этого ждать в дальнейшем?
[БЖ][С4В7] Глюки подрулевого
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#3005Kortes
у меня такая же хрень была месяц назад где то, пропадал щелчок поворота, а на приборке мигает(( проверял несколько раз, позже все нормально как и сейчас. может пройдет само?))
- Майор
#3006SHKoder
Я правильно понял, снять нижний кожух и поджать контакты?
#3007Kortes писал(а):SHKoder
Один из первичных способов, да. Второй, это контакты самого спикера. Он в контакте через какую-то смазку с платой.
- Майор
#3008Ardey
Думаю тут правильно сказали про плохой контакт, тем более недавно руль меняли, может чего и начудили.
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#3009Господа знатоки, вопрос?) сегодня БК выдал сервисооткорректировать уровень масла, отметка была ниже мин, залил литр, сейчас на максимуме. Но! Стало сапунит масло что менять кто подскажет??? Фото прилагаю
Ах да, побег уже 120к
- Вложения
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#3010Ardey писал(а):Источник цитаты залил литр, сейчас на максимуме
литр - больно много, обычно 250-300гр для доливки хватает, чтоб уровень стал между мин и макс.
может излишки выдавливает? это тоже плохо, те щели, который образуются - никуда потом не уйдут, так и останутся.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#3011Ardey
Что значит сапунит, где течет масло???
На фото я не вижу???
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#3012ser11
болт крепления крышки (левый)
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
qidop
при прошлой замене масла, посмотрели колодцы со свечами и там было масло в одном или двух, я так понял прокладка под замену или что?
qidop
lap4ik писал(а):Источник цитаты Разница между минимумом и максимумом на щупе 1,2 литров
Периодичность замены масла : Смотреть Ноты по техническому обслуживанию.
- Генерал-майор
- Пробег: 66000
#3013Ardey писал(а):Источник цитаты там было масло в одном или двух
угу ( как минимум.
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#3014qidop
Проверили свечи и колодцы все сухо, в общем надо пройти очередное ТО и потом контроли расход масла
- Figaro
- Генерал-майор
#3015Тогда просто прокладку поменять на крышке и не переживать.
