Страница 79 из 280
Добавлено: 03 авг 2014, 14:30
Sequd
Ездил на выходные на природу и на обратном пути, на самом последней горке стукнул порог, наверное о камень.
Может кто скажет, можно ли это исправить, сколько примерно будет стоить? Можно ли сделать по каско? Если не делать, что будет зимой?
Напрягает то, что загнулось под дверь немного и теперь она как-то странно закрывается.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Заменил ссылки на картинки.
Чтобы вставить картику в сообщение, наступайте на Добавить картинку в сообщение прямо под окном редактирования. skr
Добавлено: 03 авг 2014, 14:41
Sequd мда, нехорошо прям получилось.. То что я вижу с ходу - это сверху выстучать порог (чтобы был по уровню, дверь нормально чтобы закрывалась), остальное скорее всего попросту зачистят, зашпалтюют, и покрасят. Ничего здесь больше не сделаешь, только если сам порог менять.
Если ничего не делать - начнет потихоньку ржаветь, царапины конкретные.
Добавлено: 03 авг 2014, 15:20
skr
Sequd писал(а): Можно ли сделать по каско?
А почему нет? На то оно и каско. Только это дольше будет, уйдёт некоторое время на согласование со страховой.
Добавлено: 03 авг 2014, 16:04
Alixx583
Sequd
Делать АднАзнАчнА по КАСКО.
Как будет производить ремонт ОД,а оно вам надо?
Мастер с руками может это и споттером вытянуть,
может расшить порог и выстучать вмятину.
ОД может вырезать и поменять часть порога.
Главное результат.
Добавлено: 03 авг 2014, 16:43
Sequd
skr писал(а):А почему нет? На то оно и каско. Только это дольше будет, уйдёт некоторое время на согласование со страховой.
А как это вообще делается? Просто приехать в страховую и что сказать? Не потребуют ли чего от меня?
А сколько примерно стоит самому делать такое? и сколько стоит менять порог? Он же вроде как цельный у нас идет с кузовом?
Добавлено: 03 авг 2014, 16:49
skr
Sequd писал(а):А как это вообще делается? Просто приехать в страховую и что сказать? Не потребуют ли чего от меня?
Для начала просто обратиться в страховую, предъявить машину и сказать, что желаете по каско получить ущерб. А дальше процедура закрутится по своим законам. Только надо иметь ввиду, что страховые компании не очень любят расставаться со своими кровными, нажитыми непосильным трудом.
Рекомендую почитать тему
КАСКО.
Sequd писал(а):А сколько примерно стоит самому делать такое? и сколько стоит менять порог?
Это Вам смогут оценить только специалисты после осмотра.
Добавлено: 03 авг 2014, 17:55
Anka_Partizanka
Примерно то же самое было у меня на Солярисе. Заперли машину на стоянке и, выбираясь, погнула порог о клумбу. Ситуация была хуже - порог под углом ушел внутрь. Времени вызывать гайцев не было, подъехала в дальнейшем на пост ГАИ, за рубль все оформили.
skr писал(а):Только это дольше будет, уйдёт некоторое время на согласование со страховой.
Кто сказал? Процедура ничем не затянута: справка из ГАИ-страховая-ч/з неск дней ответ. Как правило - 100%. Договор КАСКО у меня предполагал только ремонт на предлагаемых СТО. В ответ на это я написала заявление, что меня заведомо не устраивает ремонт на этих станциях (смотрели при этом как на дикованного зверя). На тот страховой случай перечислили на карту около 7 тыров. Знакомый,
не вырезая порог, вытянул его, покрасил, покрыл а/гравийкой за 5 тыров. При попытке сдать машину в trade in прибор оценщика даже не показал, что порог был окрашен (а спина холодком то покрылась
). Так что,
Sequd, дерзайте!
Добавлено: 03 авг 2014, 18:08
skr
Anka_Partizanka писал(а):Кто сказал? Процедура ничем не затянута
По закону они могут мурыжить 20 рабочих дней, пока вынесут решение.
Добавлено: 03 авг 2014, 18:37
Anka_Partizanka
skr, с этим не спорю, но, как правило, все решается гораздо быстрее
От первого визита в страховую до получения налика вышло две недели. Страховая Ингосстрах.
Добавлено: 03 авг 2014, 19:30
Во-первых, почитать условия страховки, основные моменты это фрашиза и сколько элементов без справок из ГИБДД (как правило, без справок только один элемент). Убедиться, что повреждения только на пороге и дверь не пострадала. Прийти в страховую и написать заявление с выдачей направления к ОД, в данном случае сроки не особо важны, главное результат. Если повреждена ещё и дверь, тогда нужно оформить справку из ГИБДД (один из вариантов описан выше). ОД должны производить ремонт по регламенту, и, тем самым, вы сохраните гарантию на кузов и обезопасите себя от дальнейших проблем с гарантией.
Добавлено: 03 авг 2014, 19:34
skr
Anka_Partizanka писал(а):От первого визита в страховую до получения налика вышло две недели
Вот и получается
skr писал(а):уйдёт некоторое время на согласование со страховой
Добавлено: 04 авг 2014, 08:47
Anka_Partizanka писал(а):Примерно то же самое было у меня на Солярисе
Ахаха. такая же фигня была и с моим соликом, но погнул я об бордюр порожек. Долго ездил не замечая, пока в небольшое дтп не попал. Зато потом мне все поменяли и сделали. И тоже при продаже авто никто не заметил что дверь меняная и порог вытянут
(небольшой оффтоп)
Technics66 писал(а):Во-первых, почитать условия страховки
Правильно, а лучше всего позвонить на горячую линию своей страховой или своему агенту, т.к. все страховые разные. Я последний раз смог заявить сразу крышу, и две стойки без справки, но было оговорено что ремонт не должен превышать 500 у.е. Так что тут для начала надо со страховой выяснить, а потом уже какие либо действия предпринимать.
Гаишникам рупь отдать всегда успеешь
Добавлено: 04 авг 2014, 12:01
Вячеслав
Сегодня умер кондиционер.
Добавлено: 04 авг 2014, 12:16
Kortes
Вячеслав
А поподробнее можно, при каких обстоятельствах это произошло? Тут проскакивала тема с гулом при работе климата, у Вас гул присутствовал?
Добавлено: 04 авг 2014, 13:00
Вячеслав
Гула не было. С недели 2 где-то при заводе машины на холодную стоял свист, как будто ремень или подшипник. При прогреве двигателя свист пропадал. Сегодня с утра все работало нормально, затем перестал дуть холодный воздух. Индикация горит. Трубки кондёра на ощупь горячие, конденсата нет.
