Spike писал(а):Kirafon, если так душа болит и нервы проявляются из-за авто, может не эксплуатировать его до ремонта. Или Вам без него вообще никак? Понял, что от работы до дома Вам больше 100 км, иных вариантов добираться нет? Я бы при таких раскладах не стал бы эксплуатировать, но мне до работы на метро и транспорте общественном неболее часа...
Нет, от ОД до дома все 130 км, добираться на общественном транспорте порядка 3 часов - минимум при условии что метро, электрички и автобусы будут отправляться как только я в них сажусь, а не по расписанию...
До работы мне всего 20 км ехать (трасса в основном), есть корпоративный автобус, но вот в силу специфики моей работы, я бывает задерживаюсь и на автобус могу не успеть (сегодня, например пришлось задержаться), а добираться своим ходом опять таки порядка часа-полутора. Вот и получается, что пешком не вариант, не могу же я допустить, что мишлен остановится...
В принципе, сегодня ошибка стала проявляться при езде "накатом", если можно так назвать движение с отпущенной педалью газа на АКПП. Уходит ошибка как только скорость начинаю набирать от 30 км/ч, но не выше 85 км/ч. Или если остановиться и заглушить двигатель. По посторонним звукам почти ничего нет, как я выше писал, посторонние звуки работы двигателя появляются после 3000 оборотов. Когда ошибка горит тоже никаких посторонних шумов нет. Мы сегодня на работе сидели размышляли на эту тему и пришли к выводу, что раз ошибка самоустраняется, то можно аккуратно ездить, не давая "жару".
Вот что нарыл по двигателю EP6DT. С одной стороны двигатель похож довольно сильно, с другой стороны, у меня немного другая модификация и раз ошибка пропадает, думаю что аккуратно ездить можно, но не долго
(на сервис уже записался, с работы пораньше в пятницу стартану
