Страница 131 из 280
Re: Проблемы и печали, что с нами случаются
Добавлено: 29 окт 2015, 22:05
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты А КАК я им это продемонстрирую?
Сравнением с товарной машиной? Ну ладно, тут они могут отмазываться что машина ваще новая, ни разу не крутили зеркало.
Пусть с тест-драйвовой машиной тогда (уж там покупали должны хоть иногда под себя пробовать настроить, для пробной поездки).
Покрутить тут руками, покрутить там. Если тут от легкого надавливания уходит, а там фиг подвинешь - оно. Как-то так.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:06
Не вариант. У меня педаль газа вибрирует - и всем плевать. Хотя смотрели новые авто, там проблемы такой нет. Тут надо носом тыкать :evil:
Добавлено: 29 окт 2015, 22:07
Kirafon, все люди разные, ОД тоже разные. Надо попробовать. Под лежачий камень вода не течет.
У меня тоже вибрирует иногда слегка (до замены цепи часто замечал, сейчас очень редко).
Добавлено: 29 окт 2015, 22:12
Anka_Partizanka
:facepalm: у ОД мало где разгонишься.В Major-city очень много дилеров и людей соответственно.. Морозов еще не было.. Блин.. Ладно, с зеркалом можно смириться. Но вот скрипучая педаль.. Возможно она будет поводом к обращению. Ибо до замены концевика (если уж грешить на него) скрипов не было
Добавлено: 29 окт 2015, 22:15
Да ладно!!! Я думал один такой... У меня очень ощущаться стала после того, как рваную опору двигателя поменяли... Сейчас было пару моментов, когда желание выйти на ходу было очень сильное, лишь бы не чувствовать вибрации. Причем вибрация очень чувствуется на идеально ровном асфальте :facepalm:
А по поводу ОД, то я знаю ОД, где Анна обслуживается, там то мне меняли опору... И там любят свалить все на погоду или еще чего... Им факт что на новой машине зеркало крутится тяжелее будет очевиден - машина то НОВАЯ!, а у вас, скажут, б/у и поэтому не удивительно, что зеркало болтается. Пока зеркало как качеля (хотел другое слово написать, но не буду элемент машины сравнивать со всякой гадостью, тем более что на самом деле сравнение не подходит) болтаться не начнет.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Anka_Partizanka
Не обязательно кататься по территории ОД, хотя у мажоров есть место и можно разогнаться при желании и бдительности. Там быстро не нужно, всего то - чтобы машина пожестче отрабатывала лежачих.
Как педаль смотреть я уже описал, нужно пробовать, слушать и смотреть.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:14
Dimka
Kirafon писал(а):Источник цитаты У меня педаль газа вибрирует - и всем плевать
два раза обращался, у меня очень чувствуется при 80+. Благо круиз спасает. В первый раз сказали что не чувствуют, а второй раз сказали что так у всех, с их слов это нормально.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:29
Dimka писал(а):Источник цитаты В первый раз сказали что не чувствуют, а второй раз сказали что так у всех, с их слов это нормально.
В таких случаях нужно звать гарантийщика или руководителя отдела сервиса с чувствительными органами, чтобы чувствовали.
Проходил я похожую схему.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:42
Сама педаль вибрировать не может вибрация идёт от кузова. Педаль тормоза стоит через "кронштейн" и на неё вибрация сглаживается, а педаль газа прикручена напрямую в моторному щитку. Может попробовать её прикрутить через резиновую прокладку уменьшив прямой контакт между педалью и железом.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:47
По-моему нужно не пытаться сгладить, а найти первопричину и устранить ее.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:53
Andy86-j
А причина, возможно, в плохой виброизоляции кузова от двигателя и колес. Отсюда же по всей видимости гул от колес, который никак не побудить. В теме про шумку Figaro выкладывал ссылку на форум фокуса, там они пробуют ставить вибродемпферы на различные части кузова(рычаги, подрамник, моторный щит, подушки двигателя и прочее). Им вроде как помогает избавиться от гула(демпфер гасит колебания железяки, на которой висит). Может и с педалью газа может помочь, если задемпфировать моторный щит...
Добавлено: 30 окт 2015, 11:59
SHKoder писал(а):Источник цитаты найти первопричину и устранить ее
Я думаю что вибрация идёт от двигателя или коробки на кузов, с кузова на педаль. Получается что с вибрацией не справляется подушки крепления двигателя. Если подушки сделаны из жёсткой резины то часть вибрации двигателя передаётся на кузов. Можно менять подушки но они все одинаковые и это не даст эффекта вот и получается конструктивная особенность. Как я понял когда у Kirafon была порвана подушка то вибрации не было, был нарушен контакт между двигателем и кузовом, а когда подушку поменяли контакт восстановился и начались вибрации. Так что устранять подушки или двигатель? :D
Andy86-j писал(а):Источник цитаты задемпфировать моторный щит...
Тоже это хотел предложить. А может вообще вибропласта на моторный щиток приклеить со стороны двигателя, чтоб салон не разбирать, и проблема исчезнет.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:06
Technics66 писал(а):Источник цитаты А может вообще вибропласта на моторный щиток приклеить и проблема исчезнет.
Если связь педали с кузовом жесткая, и вибрирует от двигателя - то такую вибрацию обычный вибропласт явно не сможет погасить.
Пусть мой пост будет в качестве поболтать, трындой потрындеть. Совсем не обязательно его комментировать или отвечать на него. Я уверен, что у Кирилла раньше вибраторации небыло. И он хочет вернуть это состояние. Более того, такой вибрации ни у кого больше нет. А значит его случай единичный. И он опять же хочет так, чтобы было как у всех.
По-моему не правильно лечить болячку, когда нужно лечить болезнь.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:08
SHKoder писал(а):Источник цитаты Более того, такой вибрации ни у кого больше нет.
Я же писал - есть. Только на определенных оборотах, и на холодную.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:33
Somebody, у меня на любой температуре двигателя.
