Страница 160 из 280
Re: Проблемы и печали, что с нами случаются
Добавлено: 29 мар 2016, 15:06
Solex84
Позавчера случилась первая печалька - словил камень от встречки и получил солидный скол почти у самого края стекла со стороны водителя, а на очередной волне асфальта этот скол превратился в трещину на стекле. Расстроился... начал кроить семейный бюджет.
А сегодня с утра поджидала еще одна печаль. Ночью с крыши двухэтажного дома съехал снег и очень неудачно приземлился в край капота у лобового стекла со стороны водителя. Капот прилично замяло, изнутри видно как разъехался шов соединяющий наружнюю и внутреннюю части капота... Прям как черная полоса для синего ситроена...
Семейный бюджет придется не просто кроить, а похоже объявлять в семье продолжительный финансовый кризис...
Фото произошедшего позже.
Добавлено: 29 мар 2016, 16:11
Печальный факт... да уж...
Добавлено: 29 мар 2016, 20:35
Rigid $ Hinged
Срочно засверливайте, не тяните. За пару дней активной езды стекло может треснуть на треть длины. У меня было нечто подобное.
Добавлено: 29 мар 2016, 20:38
Rigid $ Hinged
Так уже ж треснуло.
Добавлено: 29 мар 2016, 21:58
Советчики блин...
Solex84
В вашем случае со снегом можно отбить деньги у управляющей компании, которая снег не почистила на крыше и не выставили ограждение (да хоть лентой обтянуть должны были) около опасных участков вблизи дома. Под эту же дудку можно, а теперь уже нужно списать треснутое лобовое. Мол из-за снега все. Но с лобовым надо аккуратнее, чтобы независимый эксперт не сказал что лобовое от камня пострадало.
Добавлено: 29 мар 2016, 22:39
Solex84
Kirafon писал(а):Источник цитаты В вашем случае со снегом можно отбить деньги у управляющей компании
Управлющей нет, собственниками жилья выбрано непосредственное управление домом. Со снегом я конечно сам виноват, но блин, когда поставил машину специально на крышу посмотрел, вроде не было снега... А он на самом верху крыши еще оставался, держался между трубами вентиляции... Вот такая фигня.
Добавлено: 30 мар 2016, 09:22
underf00nd писал(а):Источник цитаты Как более менее стало теплее днем стало очень пахнуть бензином в багажнике - отчетливо, в салоне - менее. В поездке выветривается конечно, не заметно никак. Подтеков на асфальте не наблюдаю, есть правда след от выхлопа на очень сухом асфальте, но я не помню как должно быть на самом деле. Единственное что менял, это Евро4 с месяца два назад. Вообщем, напрягает...
Есть подозрение, что топливо скопилось в горловине или топливной трубке (подскажите что за потайное отверстие на фотке под спойлером) и с повышением тем-ры и повышением давления в баке, срабатывает выпускной клапан, из-за чего и появляется отчетливый запах топлива в багажнике. Сейчас дневные перепады тем-ры достигают 10-15 град.
Может ли тут скапливаться топливо (накапало за зиму допустим)
Может вообще необходимо поволноваться и побеспокоить ОД
Добавлено: 30 мар 2016, 11:29
wkub_61_ru
А не пострадал ли у вас за зиму адсорбер, он расположен внизу под днищем, с потеплением паров бензина становиться больше и соответственно появился запах....
Добавлено: 30 мар 2016, 12:04
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты А не пострадал ли у вас за зиму адсорбер
подумал тоже о нем, защиту ставил еще прошлым летом (надеюсь что не пострадал), но все равно подъемник/яма/эстакада нужно, пока визуально снизу не осмотреть до выходных.
Добавлено: 30 мар 2016, 15:32
dol
Подними заднюю сидушку, открой лючок доступа к бензонасосу и посмотри, не потекла ли прокладка.
Добавлено: 30 мар 2016, 17:22
Daerung
Был запах бензина в салоне, а на заправке так вообще лился бензин под днищем, оказалось уплотнительная резинка отошла, между нососом и баком, заменили.
Добавлено: 31 мар 2016, 15:31
Daerung
Подскажите, что может быть. После того, как глушу машину включается реле, которое как я понимаю, гоняет антифриз какое то время, так вот если дверь захлопнуть издаются не понятные звуки из под капота (только в момент, когда закрываешь дверь, когда идет вибрация по кузову от закрытия двери), было у кого подобное? Как только реле перестает работать, звука этого нет.
Звук похожий, как будто ускоряется работа реле.
Добавлено: 04 апр 2016, 21:27
EMINEM писал(а):Источник цитаты Сегодня утром словил джеки чана
Ошибка - U0028 - Шина данных VAN A
Хз, что это...
Грешу на то, что менял приборку...
А вдруг не она? Что это за шина, знает кто-то?
Что-то решилось? Интересно просто знать.
Добавлено: 04 апр 2016, 22:11
Причина до банальности проста, насколько я понимаю ) Сам лопух, как говорится
Приборку снял, унес домой проклеивать антискрипом
Двигатель запустил с автозапуска. Покольку приборка не была подключена - и вылезла ошибка ) Скинул ELM-ом после установки приборки, больше проблем не было
Добавлено: 04 апр 2016, 22:19
Понятно. Ну и хорошо, что все хорошо. )
