[БЖ] Элерон бампера, подкрылки и ребро Адама
Блог SHKoder
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#31
Сообщение seu » 18 дек 2018, 20:22
Сегодня поставил недостающий правый. Завтра буду тестить :shock:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
#32
Сообщение OlegGF » 18 дек 2018, 21:32
Figaro писал(а):ставится одна тяга ( вывешивать передок не нужно ) для того что бы подрамник уходил при ДТП назад со смещением но я вот разбогатею и поставлю один хрен две + нижние продольные усилители от пыжа ))
Figaro писал(а):При лобовом ударе они очень много гасят на себя.
Откуда инфа?
Не верится, что ПСА экономит на каких то копеечный трубках, ухудшая при этом пассивную безопасность авто.
Опять же вопрос, при прохождении краш-тестов эти трубки устанавливаются или нет?
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#33
Сообщение Figaro » 18 дек 2018, 21:49
У ПСА скоро колёса опцией будут ))) Не то что так кожашки какие то.
SemT7
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#34
Сообщение SemT7 » 18 дек 2018, 22:06
OlegGF писал(а):Источник цитаты Откуда инфа?
А ответа на вопрос так и нет...
Пробег: 128000
#35
Сообщение OlegGF » 18 дек 2018, 23:04
Я всегда думал что любой автопроизводитель за лишние звёздочки на краш-тесте душу дьяволу продаст, т.к. это не плохо влияет на продажи Авто.
А тут получается нужно доустановить четыре трубки и это сильно улучшает свойства кузова при ДТП - как то подозрительно.
Я наоборот всегда считал что дополнительными железяками не одобренными автопроизводителем можно серьёзно навредить (например деформация кузова пойдёт не так как надо и эта труба вылезает в салон натворив нехороших дел).
Вообще, по уму надо у ПСА запросить, что они про этот апгрейд думают.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#36
Сообщение seu » 19 дек 2018, 08:29
Левый у меня стоял с момента производства машины в Калуге. Правый поставил вчера.
Ну что могу сказать, по моему меньше клевков стало и морда стала чуть по собраннее. Конечно это субъективные ощущения, но ....мне так кажется :D
За 650 руб можно поставить оригинальную "трубу", для которой есть все крепления и отверстия на кузове и в подрамнике авто, на которой решил экономить производитель авто.
В седанах решили и даже одну не ставить, экономика должна быть экономной 8)
Благодарил (а): 3218 раз
#37
Сообщение SHKoder » 19 дек 2018, 08:48
seu
Я думаю, это нужно писать запрос в Росстандартизацию. Перечень известных отзывных и TSB (Пост Дмитрий66 #226698)
Хотя наверняка, там уже увидели бы это несоответствие.
Пробег: 128000
#38
Сообщение OlegGF » 19 дек 2018, 10:35
Figaro писал(а):Первый пост , детали по схеме 2 и 3 , только на ситр их ставили на первое поколение.
Хочу направить запрос в Службу поддержки клиентов Ситроен Россия - и у меня вопрос, а деталь под номером 4 (3502 AW передн. поперечина пер подрамн), указанная на схеме в первом посте, тоже отсутствует на С4 седан?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#39
Сообщение underf00nd » 19 дек 2018, 10:54
эта?
Пробег: 128000
#40
Сообщение OlegGF » 19 дек 2018, 11:16
Очень похожа - только на схеме она должна крепиться к удлинителям под номером 2 и 3 которых у нас как бы нет?
Пробег: --------
#41
Сообщение underf00nd » 19 дек 2018, 11:36
Посмотри видос про замену сцепления на хетчбеке, там при снятии мкпп снимают этот узел. Смотреть примерно с 7:40 минуты. Кстати, на видео видно что узел имеет некое ребро (запрограммированное ребро смятия)?
то есть передняя часть крепится к чему то еще, чего тоже у нас нет (под нумером 3 на фото ниже), а планка это под радиатором она у нас конечно есть
сервисбокс хетбека
Пробег: 128000
#42
Сообщение OlegGF » 24 янв 2019, 15:49
OlegGF писал(а):Вообще, по уму надо у ПСА запросить, что они про этот апгрейд думают.
Отчитываюсь:
19.12.2018 направил запрос в ПСА Рус:
Здравствуйте!
Подскажите, почему на автомобили Ситроен С4 седан не установлены следующие элементы, применяемые на автомобилях Ситроен С4, DS4:
3508 76 удлинитель передн. подрамника левый
3508 75 удлинитель передн. подрамника правый
3508 53 тяга левый
3508 54 тяга правый
Как это влияет на безопасность, можно ли их устанавливать самостоятельно (в специализированном сервисе) и каким образом это отразится на свойствах автомобиля при эксплуатации и ДТП?
Ответа долго не было, я еще два раза спрашивал, что с моим вопросом, отвечали, что направили его на завод в Калугу.
В общем, сегодня пришел вот такой ответ:
Уважаемый Олег, добрый день.
В ответ на Ваш запрос мы можем сообщить следующее:
Прежде всего С4 Седан, С4 и DS4 это разные автомобили (по конструкции и техническим характеристикам) и созданы для различных рынков сбыта.
C4 Седан производства предприятия ПСМА РУС создавался для сбыта исключительно на российском рынке и был адаптирован для дорожных и климатических условий России.
С4 и DS4 создавались для сбыта во многих странах, в том числе и для европейских. Одна из особенностей европейского рынка: при расчете стоимости страховки транспортного средства учитывается класс . (затраты на восстановительный ремонт по протоколу RCAR). В России при расчете стоимости страховки данный протокол не действует. Соответственно перечисленные Вами элементы создавались исключительно под протокол RCAR и они не являются элементами систем активной и пассивной безопасности.
Отвечая на Ваш вопрос (допускается ли дооснащение автомобиля С4 Седан указанными элементами) мы можем сообщить:
В сертифицированную конструкцию С4 Седан данные элементы не входят, в качестве аксессуаров к С4 Седан не выпускаются, каким образом их установка на автомобиль повлияет на эксплуатацию и безопасность неизвестно.
С уважением,
Клиентская служба Citroen
Имхо, что то темнят (если читать между строк, то ответ такой, да эти элементы улучшают прочность кузова, но в России это не обязательно).
Последний раз редактировалось OlegGF 24 янв 2019, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
#43
Сообщение SHKoder » 24 янв 2019, 15:53
OlegGF писал(а):Источник цитаты С4 и DS4 создавались для сбыта во многих странах, в том числе и для европейских
В том числе и для России !!!! Всё для тех же дорог!
OlegGF писал(а):Источник цитаты да эти элементы улучшают прочность кузова, но в России это не обязательно
... но нам это не выгодно
:facepalm:
Напиши им в ответ, что все в той же России, все на тех же дорогах, и более того, в тех же автосалонах были реализованы автомобили C4B7, DS4, DS5, Peugeot 308, где всё эти же элементы были установлены с завода.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#44
Сообщение juri » 24 янв 2019, 18:09
OlegGF писал(а):Источник цитаты Одна из особенностей европейского рынка: при расчете стоимости страховки транспортного средства учитывается класс . (затраты на восстановительный ремонт по протоколу RCAR). В России при расчете стоимости страховки данный протокол не действует.
Вот это они залипуху ответили :lol2:
С этого момента автопром не просто признал значимость Euro NCAP, но и стал целенаправленно адаптировать свои конструкции именно под особенности этой методики испытаний.
OlegGF писал(а):Источник цитаты (если читать между строк, то ответ такой, да эти элементы улучшают прочность кузова, но в России это не обязательно).
У нас и так сертификацию дают, зачем нам какие то краш тесты, тем более что Euro NCAP наши машины не проходили. (страны третьего мира)
OlegGF писал(а):Источник цитаты 3502 AW передн. поперечина пер подрамн
Глянул, у меня она вроде есть.
Генерал-майор
Генерал-майор
#45
Сообщение Figaro » 24 янв 2019, 20:42
Кому лень вникать что Калуга написала перевожу - Для России и так пойдёт а в Европе при проверке на лобовое столкновение без этих элементов Ситрик не пройдёт краш и его завернут куда подальше , я как бабла подкоплю обязательно себе всё перечисленное поставлю.Боюсь что в следующем поколении ёлки даже колёса будут опцией :lol2: Кстати никто не в курсе есть вроде передн. поперечина пер подрамн толи с пикасо то ли ещё с чего , короче из алюминьки усиленная , если кто знает киньте плиз номерок.
