[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7
Блог SHKoder
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение paulvalker » 29 мар 2019, 16:15
frog2050 писал(а):Источник цитаты всё отличие в автооткрытие и автозакрытие стёкл
У меня тоже мысль такая возникла))
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 29 мар 2019, 16:21
paulvalker писал(а):Источник цитаты автооткрытие и автозакрытие стёкл
Реализовывать не планировал. Но если уж буду рядом, обращу внимание. Но в любом случае, тянуть проводку.
Вот в шестипиновые разъемы точно от моторчика зеркал идет проводка.
Хотя в коричневом разъеме 6V MR 5 pin - 10V BA - 6 pin и 6V MR 3 pin 10V NR - 9 pin идут от зеркала, но точно не от моторчиков.
Отправлено спустя 15 минут 35 секунд:
Похоже по этой функции проводка уходит в 20V JV
Не изучаю этот узел (пока)
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение vorogen » 11 май 2020, 16:08
А нет ли схемы от седана? На блоке управления используется только одна колодка 20пин и с хетчом она не обратносовместимая - надо 'перепинивать'
Сообщение SHKoder » 11 май 2020, 16:54
vorogen
О какой колодке 20 пин речь?
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 11 май 2020, 17:04
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20200511_170205.jpg
На седане только она используется, на схемах выше используются ещё две шестепиновые колодки. Можно конечно методом тыка найти провода в седане и перенести их на шестипиновые но хочется удостовериться что ничего не замкнет
Сообщение SHKoder » 11 май 2020, 17:12
vorogen
Я только после карантина вернусь к проекту... :(
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 11 май 2020, 17:26
а у меня как раз руки до этого дошли) трепанировал зеркала доноры, по старой проводке заработали. Теперь встает вопрос с "подключением памяти" - блок стеклоподъемников от хетча отказался работать с распиновкой седана (может конечно блок дохлый), если схему не найду то попробую переходник сделать по твоим фоткам в первых постах для эксперимента
Сообщение Technics66 » 11 май 2020, 17:45
vorogen писал(а):Источник цитаты блок стеклоподъемников от хетча отказался работать с распиновкой седана
И не будет. На сколько я помню на седане с каждой двери идёт по 2 сигнала управления (вверх и вниз) и по этой схеме реализована система автоподнятия стёкл при закрывании машины, а в хетче этих сигналов нет, там идёт управление по шине типа LIN. Блоки управления стеклоподъёмников абсолютно разные и простой перепиновкой не обойтись, там ещё BSI надо использовать. Разбирался с этим очень давно (когда автодоводчик делал) и всех тонкостей уже не помню.
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 11 май 2020, 18:20
да, на схемах от хетча видел подключение в bsi как блока памяти так и стеклоподъемников. сейчас sedre попробую поставить что бы с седана схему найти
vorogen
Пробег: 1000
#25
Сообщение vorogen » 11 май 2020, 23:45
Мда, а оно все разное в итоге) ещё ко всему надо 4 моторчика от хетча..
На хече вижу подключение по 14 и 16 пину в 60V MR, то и есть этот LIN? На седане разводка BSI совместима с хетчом? Иными словами если подключу по хетчовски есть вероятность что оно заработает?
#26
Сообщение frog2050 » 11 май 2020, 23:51
vorogen писал(а):Источник цитаты есть вероятность что оно заработает?
Вероятность есть, но не факт.
vorogen
Пробег: 1000
#27
Сообщение vorogen » 12 май 2020, 12:49
Схемы для седана
vorogen
Пробег: 1000
#28
Сообщение vorogen » 23 июл 2020, 11:35
Подцепил на скрутках, BSI блок увидел, складывание зеркал заработало. Можно инсталлировать)
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20200723_095913.jpg
Ardey
Пробег: 135к
#29
Сообщение Ardey » 26 июл 2020, 10:49
Кто подскажет, не могу найти инфу о количестве контактов в зеркале левом, кто подскажет? Комплектация эксклюзив 2013
vorogen
Пробег: 1000
#30
Сообщение vorogen » 26 июл 2020, 11:55
Ardey
Вот тут Олег фотографировал - 16 контактов
Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 (Пост SHKoder #223411)
