Каталожный номер 6438.EG Я взял в Ирбисе по 447 руб.
Поменял форсунки на веерные. Верней поменял сначала дворники на BOSСH, потом поменял жижу на LM - эффекта все не было. Но заехал в Ирбис, выкупил одну последнюю форсунку. Без оплавки вставил как вошла под капот и земля и небо!
Так что я некоторое время поездил с веерной слева и с штатной пИсалкой справа на одних и тех же дворниках и одинаковой жижей. После этого заказал еще форсунку и теперь езжу с веерными.
Обогрева конечно нет, но я пока и не жалею.
Забрызгивает на крышу, но что ж... такова форсунка.
Единственное, хитрость - не нужно защелку форсунки полностью утапливать в посадочное отверстие, иначе струя бьёт в дворник. Нужно чуть приподнять ей задницу от капотной плоскости, чтобы брызги летели на стекло.
Итак, есть форсунка:
я вырезал вот этот бочонок сикатором.
нагрел зажигалкой в этих местах
согнул в направлении этих стрелок
Села вот так. А так же внешний вид после оплавки
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Брызгает даже до багажника.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Мой фотоотчёт по установке веерных форсунок
[БЖ] Веерная форсунка
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
Последний раз редактировалось SHKoder 21 янв 2016, 10:37, всего редактировалось 3 раза.
- SHKoder
- Пробег: 55555
Kortes писал(а):Плохо, что на кузов закидывает. Надо как-то ниже пучок направить.
Я тоже считаю, что нужно сделать чуть пониже. Но в грязную погоду как-то лениво лезть и ковыряться.
Лучше чтобы на крышу не закидывало. Потому как капли воды или другой жидкости, на солнце становятся линзами и выжигают ЛКП в буквальном смысле этого слова
- Kamysh
- Майор
- Авто: Фольц. Тигуан 4motion
- Пробег: 2000 км
- Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
ты на форсунке где зажигалкой грел прорезь сделал фиксирующею? это для того , чтобы она не утапливалась полностью, и не забрызгивала крышу..... хотя немного она всё равно будет забрызгивать, но на скорости всё отлично...
- Дмитрий Нск
- Капитан
- Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
Kamysh писал(а):ты на форсунке где зажигалкой грел прорезь сделал фиксирующею? это для того , чтобы она не утапливалась полностью, и не забрызгивала крышу..... хотя немного она всё равно будет забрызгивать, но на скорости всё отлично...
я так думаю, что имеет смысл сделать три/четыре пропила неглубоких, для удобства регулировки последующей
ко мне можно на "ТЫ".
- SHKoder
- Пробег: 55555
Купил на днях в АШАНе концентрат для омывателя. С эффектом ПАВ.
Решил залить. Но на этикетке написано русским по белому, смешивать 1:5. Для того чтобы эту пропорцию не нарушить, я решил залить 5 литровую баклашку воды, и залить концентрат в бочок омывателя.
Но предварительно решил стравить всю воду из бачка омывателя. Сливал достаточно долго и воды оказалось много.
Таким образом вот что у меня вышло: Чудо-Юдо Ситро кит!
Это эффект стравливания воды с веерными форсунками. Нужно вспомнить, что стоковые пИсалки, едва доставали до уровня крыши авто. А теперь можно одновременно мыть три машины 6тью литрами воды.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- SHKoder
- Пробег: 55555
Re: Веерная форсунка
#8max-fantom писал(а):Это форсунки 6438.EG у тебя так работают
Да, они самые.
