[БЖ] Штатная шумка дверей
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3222 раза
Сообщение SHKoder » 14 апр 2015, 00:04
Теперь что касается шубы. Как-то говорили, что она держит влагу и не позволяет поступать в салон.
Возможно да, держит, причем держит, что даже не испаряет. В общем дождей нет уже давно, а влага в двери есть.
В общем отрывая эту самую шубу, внизу наткнулся на влагу. Не много, но влага! Ориентировочно около 1 кубика по нижнему периметру проклейки.
Что касается самой шубы, то по периметру промазана какая-то синяя едкая гадость. Действительно трудно смывается.
А вот внутри этой самой шубы, есть некая прокладка, по внешнему виду напоминает женские средства гигиены. За один год эксплуатации автомобиля, изрядно поистрепалась.
[s
Без особого труда, а даже с необычной легкостью удалось распороть периметровый шов этой самой "прокладки" и найти внутри вату. Вата была сухая, т.е. влагу в себе она не держит.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение EMINEM » 14 апр 2015, 06:23
Так давно писали, что надо доп сливное отверстие делать, т.к. штатное слишком высоко над контуром приклейки пенопласта )
Последний раз редактировалось SHKoder 15 ноя 2015, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
OPR 13549 (13.12.2013)
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 14 апр 2015, 15:03
ждё окончательного результата, очень интересно.... я бы наверное так не заморачивался, нашёл бы способ переделать вставки в карты...
Сообщение SHKoder » 14 апр 2015, 15:09
Kamysh, не, вставки в карты еще сложней сделать. Да и дерматин в подлокотнике не айс. Какой-то ровный, без пупырышков, но и не гладкий.
По поводу вставок - сделаю еще фотоотчет,может даже сегодня, как они вынимаются, если не отломаю... Но там не тривиально
uninnex
Авто: c4l 116hp
Сообщение uninnex » 14 апр 2015, 19:42
Как ты демонтировал ручку двери, корзинка, та за которую тянешь во время закрывания двери? Просто высверлил?
Re: [БЖ] SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive+, Brun Hickory, 2014(2013), sedan, Москва
Сообщение SHKoder » 14 апр 2015, 22:55
uninnex, чего? Лучше пальцем покажи о чем ты...
Если ты про блок ручка+кнопки стеклоподъемника, то внутри этой самой корзины есть пластиковая пробка, снимается подковыриванием и поднятием вверх. Под этой самой пробкой винт под звездочку (размер не подскажу быстро). А далее поднимаешь этот самый блок управления, тем самым внимая его из карты. У этого блока есть не столько защелка, сколько распор, находится в передней части этого блока (ближе к кнопкам управления зеркалами). Далее снизу к этому блоку подходит жгут проводов и клемма самозажимная защелкивающейся клипсой. На отсутствие этого подключенного блока управления стеклами и зеркалами БК не ругается.
Так что никаких механических повреждений при демонтаже блока управления стеклами и зеркалами производить не пришлось.
Последний раз редактировалось SHKoder 23 дек 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
