Страница 1 из 1
[БЖ] Планы С4 sedan
Добавлено: 16 июн 2016, 11:33
По гарантии
1. Заменить амортизаторы (стучат зимой левпер и задправ)2. Заменить теплоизоляцию перед салонным фильтром (разрушилась)3. Заменить поводки стеклоочистительных щеток (облезли)4. ...
Заменить масло в коробкеЗаменить антифриз в системеВ мечтах
Задний диван от Lounge
Снять наружные хромированные молдинги с дверейСнять накладки на порогах
Установить накладки на пороги от Олега из ПензыРазобраться, что за муть в бачке ТЖЗаделать в мышах поры, чтобы не впитывали воду
Re: [БЖ] Планы
Добавлено: 16 июн 2016, 13:39
Игорь71
SHKoder почему хотите снять наружные хромированные молдинги на дверях?
Я купил пластиковые собрался поставить, но времени нет....
Re: [БЖ] Планы
Добавлено: 16 июн 2016, 14:12
Игорь71
Им два года, верней две зимы. Частично поржавели
Re: [БЖ] Планы
Добавлено: 16 июн 2016, 14:19
Антоныч
Олег, аморты стучат только зимой? если да, то, как мотивировать будешь? хотел к своему ОД зимой приехать, так говорят у них вибростенд только с летними барабанами, а сейчас, по теплу, стуков вроде нет
Re: [БЖ] Планы
Добавлено: 16 июн 2016, 14:24
Антоныч
Так и сказал - зимой стучат, левый передний и задний правый. Проехались весной, стучало как-то уже меньше. Гарантийщик поднял машину на подъемнике и приговорил к замене все четыре. Аморты уже приехали, осталось приехать к ОД и заменить - выполнить работы и фотоотчет по замене. Что стояло и на что менять будут.
Re: [БЖ] Планы
Добавлено: 16 июн 2016, 14:27
Антоныч
ясно, на ТО тогда пожалуюсь
[БЖ] Планы С4 sedan
Добавлено: 20 авг 2018, 16:54
NLS.10.23.001 - Подкрылок с шумоизоляцией "Novline-Autofamily", для Citroen C4 седан, 2015 -> (передний левый)
NLS.10.23.002 - Подкрылок с шумоизоляцией "Novline-Autofamily", для Citroen C4 седан, 2015 -> (передний правый)
[БЖ] Элерон бампера, подкрылки и ребро Адама
[БЖ] Планы С4 sedan
Добавлено: 20 авг 2018, 17:03
отличная вещь, не знал что такая есть, ценный улов сегодня
[БЖ] Планы С4 sedan
Добавлено: 20 авг 2018, 17:17
Solex84
Олег, обрати внимание, что эти подкрылки намного мягче стоковых и имеют немного другое крепление к крылу. Поэтому их лучше ставить на старые подкрылки.
В выделенном месте у штатного подкрылка есть углубление для крепления его к кузову автомобиля, а у Новолайна его нет и нужно либо изобретать какой-то суппорт либо прикручиваться к штатному подкрылку. На одной стороне я прикрутился к штатному подкрылку, а на другой пришлось изобретать поддержку из куска нержавейки.
[БЖ] Планы С4 sedan
Добавлено: 21 авг 2018, 08:19
Oleg750
SHKoder писал(а):Источник цитаты Заделать в мышах поры, чтобы не впитывали воду
Я использовал силиконовую смазку спрей, облил погуще со всех сторон. За два кода ни разу не примерзали к капоту. Первый год эксплуатации машины старые менял по гарантии.
[БЖ] Планы С4 sedan
Добавлено: 01 окт 2018, 11:29
Solex84 писал(а):Источник цитаты обрати внимание, что эти подкрылки намного мягче стоковых и имеют немного другое крепление к крылу. Поэтому их лучше ставить на старые подкрылки.
Именно так и сделали. Встали как родные, только ближе к телу.
Хотя нет, выступ под брызговик пришлось снизу вырезать канцелярским ножом. Вырезали площадью примерно 3 кв см. 1см*3см полоску. А то топорщился брызговик, будто не отсюда.
