[БЖ] - Проект, о контрольно пропускном пункте
#1Донором является
Z8TND5FEAEM008899 - C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
Буду тянуть запчасти от него и читать схемы с него
Информация будет появляться постепенно
#33121 57 - САЛЬНИК АКП 38,2 X 55 -13,9 (Сальник привода левый)
3121 63 - САЛЬНИК АКП 38,5 X 63 -8,6 (Сальник привода правый)
2263 38 - САЛЬНИК АКП 36,5 X 55 - 6 (Масляного насоса)
2208 49 - ПРОБКА CQC АКП M18 X 150 (верхняя)
2209 46 - (MUL) УЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ 15,41 X 2,21 (верхняя)
2208 48 - ПРОБКА КАРТЕРА АКП (нижняя)
2209 53 - УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОБКИ АКП 17,8 X 22,6 (нижняя)
2209 45 - УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОБКИ АКП 6,07 X 9,63 - 1,78 (нижняя)
3272 TN ТРАНСМИССИЯ NE, ЛЕВЫЙ, ПОЗИЦИЯ 8PN05
3273 TY ТРАНСМИССИЯ NE, ПРАВЫЙ, ПОЗИЦИЯ 8PN06
3293 31 КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ПРИВОДН. ВАЛОВ СО СТОРОНЫКОЛЕСА ( ИНД. СИЛЬФОНА 9645967480)
3287 A9 КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ПРИВОДН. ВАЛОВ СТОРОНА МОСТА (МЕТКА НА ЧЕХЛЕ 9647779180 )
3297 33 ГАЙКА КРЕПЛ СТУПИЦЫ КОЛЕСА
3297 35 (RP 98 088 703 80) СТОПОР ГАЙКИ
3297 03 УДЕРЖИВАЮЩИЙ ШТИФТ
3286 09 (RP 98 089 419 80) КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА ПОДШИПНИКА
3247 03 ПОДШИПНИК ОПОРЫ ПРИВОДН. ВАЛА 30X55-13
2645 09 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
6913 V1 (MUL) БОЛТ CZX РАДИАЛЬНЫЙ 8X125-25
Отправлено спустя 36 секунд:
Спасибо, но я пока не просил
- Пробег: 38
#4SHKoder писал(а):Источник цитаты о контрольно пропускном пункте
четыре раза перечитал, прежде чем понял, что речь о Коробке Переключения Передач
а сначала думалось то ли о сигналке, то ли о бесключевом доступе... Контрольно-пропускной пункт...
#5Блок мозгов от AL4 уже не пригодится, но решено его не выкидывать, а сохранить для обратных путей. Следовательно большую колодку решено не резать и в нее не врезаться.
Блок на фотографиях хорошо видно в моей теме про аккумулятор:
[БЖ] Аккумулятор (Пост SHKoder #262225)
Миша, maikl110 подсказал идею - купить блок мозгов на разборке и новые провода завести в основной жгут изнутри донорского блока, вытащив все внутренности предварительно. Для этого был найден блок предыдущего поколения, с такой же колодкой, но разборный на винтах. Я купил от Renault Kango:
Домой приехал поздно, но разобрал:
Как припаиваться к ногам, будем думать. Но работа тонкая. Нужно припаяться к десяти ногам.
#6На блоке мозгов АТ6 фишка на 13 пинов / 13 проводов
Схема пошла не по плану
#8frog2050
Моя КПП сейчас у мастера, на регламентных работах - поменять все сальники, прокладки, манжеты... на обслуживании в общем. Не могу сейчас сфоткать
#10frog2050
Саш, достань пожалуйста схему блока АКПП по АТ6
А то с новыми проводами прям неожиданчик. куда и чего.
Спасибо
Спасибо
#11Псевдо блок ЭБУ готов
#12Спасибо Саше frog2050 и Мише maikl110
1 - 56 +12вольт
2 - 56 +12вольт
3 - 22
4 - 23
5 - (5) красный
6 - 29
8 - 30
9 - 28 - масса
10 - 28 - масса
11 - 40,19NR розовый
12 - 44
13 - 11
14 - 18
1 - 56 +12вольт
2 - 56 +12вольт
3 - 22
4 - 23
5 - (5) красный
6 - 29
8 - 30
9 - 28 - масса
10 - 28 - масса
12 - 44
13 - 11
14 - 18
