Данный пост о том, как плафон от C4B7 хетча посадить на плафон C4B73 седан.
Сегодня утром я делал примерку.
Я снял плафон со своего хетча и начал тулить его в седан.
Первое с чем я столкнулся:
Мешал резистор, который открывает панорамную потолочную крышу.
Он упирался в кронштейн, держащий седановский плафон.
Вот здесь его хорошо должно быть видно.
Вторая проблема в том, что плафон не дотягивается до отверстия в потолке
Иными словами, если плафон приложить так, чтобы он сел в прорезанное отверстие, то
Конечно напильник и лобзик может быть поможет решить данную проблему
Но я не заинтересован в таких распилах.
Потому как если этого не делать, то на 6 часов за плафоном образуется щель
Как-то вот так
Более того, я бы еще обратил внимание, что седановский плафон держится за внутренний кронштейн одними усами и защелками, а хетчевый другими.
В целом, данный пост для ребят, которые заказывают плафон хетча из Польши. Будьте готовы к модификациям. И напильника вам!
А еще, будьте готовы снимать вот эту хриновину
[БЖ C4B7] Спрашивали - отвечаем. А как оно на С4 хетче?
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
Re: [БЖ C4B7] Спрашивали - отвечаем. А как оно на С4 хетче?
#46[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- xrip
- Капитан
- Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
#47Спасибо. Все как я и ожидал, кроме резистора, но я думаю тоже решаемо. А при условии что я ещё собирался оставлять родную седановскую черную крышку над датчиками то мне всеравно пригодится напильник ))
Последний раз редактировалось xrip 27 июл 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#48xrip
Чтобы резистор встал, нужно ножовкой резать кронштейн обратку под седановский плафон.
Позже я еще постараюсь сделать фотки потолка и плафонов изнутри в одинаковом ракурсе. Чтобы можно было сравнить.
- xrip
- Капитан
- Пробег: 88000
#49SHKoder
Еще было бы класссно если бы ты с внутренней части сфоткал оба плафона - просто положи их лицевой частью вниз и сфоткай два рядом
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#50Somebody писал(а):SHKoder писал(а):Источник цитаты Автомобиль 2012 года с пробегом 30-50 тыс км, смотрится как минимум подозрительно. Может я и зря ровняю по себе, так как у меня за два года эксплуатации уже 50 тыс км на одометре.
Ээээ, друг.... у меня 2013 года и пробег 26 000. Так что...
Интересует следующий функционал: изменяющийся звук поворотников (у хэтчей есть такая фича), и последовательное открытие дверей (сначала водителя, потом остальные).
удивлю!
2012 года машина и пробег 45 тысяч
- SHKoder
- Пробег: 55555
#51Sersh писал(а):Источник цитаты удивлю!
Не удивлен.
На форуме есть малоходы, у которых за 4 года 16 тыс км пробег.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
#52Somebody писал(а): включенного подогрева сидений. Хочу посмотреть, как светится (если светится).
Не знаю у кого как а у меня не светится. Теоретически можно "впихнуть" внутрь диод и подключить к самому подогреву. т.е. вкл лиод горит, выкл диод перестал гореть. Но надо этот регулятор для испытания и понимания внутренних размеров.
вот даже не посмортрел когда сообщение было написано. пошел читать и искупать свою невнимательность.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#53VinLab писал(а):Источник цитаты не посмортрел когда сообщение было написано. пошел читать
Там ниже даже ответ есть )
