[БЖ C4B7] Фонари-стопари
Благодарил (а): 3221 раз
[БЖ C4B7] Холивар о задних фонарях
Сообщение SHKoder » 25 авг 2017, 16:37
Родилось все с того, что партнер клуба стал предлагать рестайлить за "совсем не большие деньги" наши авто.
Предложение, правда, очень интересное, но и полностью интересное для обладателей С4 В7 второго поколения. Так как для них предлагается обновление оптики в круг - передние фары и задние фонари.
Однако, разложив пазл на части и не замысловатым анализом, стало очевидно, что картинка до конца не складывается
98 086 243 80 правый фонарь в крыле - Европейский
98 086 244 80 левый фонарь в крыле - Европейский
98 086 245 80 правый фонарь в крыле - Английский
98 086 246 80 левый фонарь в крыле - Английский (искомый фонарь)
98 086 247 80 правый декоративный элемент в крышке багажника
98 086 248 80 левый декоративный элемент в крышке багажника
Не долгими изысканиями, выяснилось, что это тоже фонари в крыло:
Но для левостороннего движения.
То есть, для Великобритании. Там как раз праворукие машины, с левосторонним движением.
Еще есть особенность в этих фонарях, что у пары для Европы (EU) и для Великобритании (UK),
есть разная распаровка и ассиметричность этих фонарей.
Для Европы - слева лампа заднего хода, а справа в этой же секции ПТФ
Для Англии - справа лампа заднего хода, а слева ПТФ.
Потому возник вопрос, почему бы не взять фонари левый для Европы + правый для Англии ? И тогда в обоих фонарях будет лампа заднего хода!
Но тогда ПТФ придется делать в светоотражатели в крышку багажника
В дорестайлинговые, я помню, кто-то делал уже ПТФ.
И если делать в светоотражатели ПТФ, то хотелось бы заложить логику.
Есть два режима работы ПТФ - включен/выключен
Соответственно, когда ПТФ включены, то они должны гореть всегда.
А вот если выключен, то хотелось бы, чтобы они загорались при нажатии педали "стоп". И тогда, светоотражатели будут выглядеть, как продолжение основного фонаря в крыле, как у других машин:
SPeaker99
Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение SPeaker99 » 25 авг 2017, 17:06
Эх вам еще везет, а нам не обычную оптику можно найти только в аргентине и только заднюю :(
Пока лишь мне известно об одном таком случае, когда парнишка из франции привез себе эти фары из южной америки :)
Сообщение SHKoder » 25 авг 2017, 17:17
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты из франции привез себе эти фары из южной америки
Ну слава Богу, не такой уж я извращенец
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 25 авг 2017, 17:25
SHKoder писал(а):Источник цитаты хотелось бы заложить логику.
Если два события значит два реле. Два провода на лампу.
ПТФ | ТРЗ
1. 1. 1
1. 0. 1
0. 1. 1
0. 0. 0
Т.о. в первом событии на лампу будет двойной напряг, будет ли она гореть в два раза ярче ?
Последний раз редактировалось underf00nd 25 авг 2017, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
SPeaker99
Пробег: 92000
Сообщение SPeaker99 » 25 авг 2017, 17:35
SHKoder всё нормально :D
Сообщение SHKoder » 25 авг 2017, 17:46
underf00nd писал(а):Источник цитаты Т.о. в первом событии на лампу будет двойной напряг, будет ли она гореть в два раза ярче ?
:ded:
Я знаю только, что провода на язык класть нельзя. Они от этого ржавеют!
Увы, я совсем не электронщик, и не понимаю в этом ничего. Знаю только что током шарахнуть иногда может. И то, с вероятностью 50/50...
А так мне нужно конкретно, такая реле, эта клемма, желтый провод...
А попробовать ярче станет или нет, я смогу только на противотуманке от седана (есть дома свободные). Да и я думаю, наверняка есть фильтры по напряжению, чтобы больше 12 вольт не шло на клемму.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 25 авг 2017, 17:56
Может так. Возникнет вопрос А нельзя ли одно реле использовать?
Сообщение SHKoder » 25 авг 2017, 18:01
underf00nd писал(а):Источник цитаты А нельзя ли одно реле использовать?
Ну ведь бывают же реле пятиклеммные? По крайней мере у меня была такая колодка
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
underf00nd писал(а):Источник цитаты нельзя ли одно реле использовать?
А можно ли на оба фонаря использовать всю эту схему?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 25 авг 2017, 18:28
Думаю, достаточно одного 4-х контактного, на 86 подключить и от птф и от отмоза контакт. От 87 на обе лампы конечно подать
Сообщение SHKoder » 25 авг 2017, 18:57
underf00nd писал(а):Источник цитаты Думаю, достаточно одного 4-х контактного, на 86 подключить и от птф и от отмоза контакт. От 87 на обе лампы конечно подать
Я еще очень извиняюсь, а кто такие: 85, 86, 87?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И реле какое должно быть? Я когда искал на обогрев стекла, они в амперах градуировались.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Удастся из этого что-нибудь переиспользовать?
aksined
Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
Пробег: 45000
Прошлый авто: -
Сообщение aksined » 25 авг 2017, 19:09
underf00nd писал(а):Источник цитаты Может так. Возникнет вопрос А нельзя ли одно реле использовать?
А как при такой схеме при включенных птф понять что стоп-сигнал загорается, или там с двумя спиралями? От того что два реле сработают лампочка ярче не станет гореть. Если убрать эти реле схема и не поменяется.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 26 авг 2017, 08:08
Напрямую к стопам запрещёно цепляться. На счёт птф не знаю. Одно - да, нужно. Может идея не самая лучшая, но отслеживать наличие/отсутствие сигнала птф и выстраивать логику работы у меня нет доугой идеи
SHKoder писал(а):Источник цитаты а кто такие: 85, 86, 87?
Контакты на реле, стандартно. Посадочное место или колодка с ппроводами,а само реле с ножками 30, 85, 86, 87 и др.
Сообщение SHKoder » 20 ноя 2017, 23:37
Купил задние фонари.
Все же понадеялся на авось... Зря...
Вскрытие показало, что из ПТФ сделать Задний ход без применения болгарки, перфоратора и фуганка не удастся.
Такой тюнинг не по мне...
Продолжаю думать...
Сообщение SHKoder » 08 июл 2018, 20:54
Не отметиться просто не возможно. Долго шел я к этому, но и все еще чувствую себя на пол пути. Тюнинг фонарей оказался очень трудным и я невыдержал. Решил поставить, пока вынашиваю идею. У меня есть дефектованный световозвращатель и есть правый фонарь в крыло, для экспериментов. Буду ездить на лифте и продолжать думать, как реализовать задуманное. А купленные фонари без малого год назад, пора поставить и пользоваться!
Все вставляется bolton. Но только ПТФ в фонаре слева, а в правом лампа заднего хода.
Если кто не помнит, или не знает
Почти C4B7 Lifting!
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 08 июл 2018, 21:05
Красава, фонари бомба, если бы не были они кастрированные на один птф и один задний ход. :facepalm:
